Текущее время: 11 май 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: APC Smart-UPS 1000 выключается, пищит через 1-3часа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 09:33
APC Smart-UPS 1000 выключается, пищит через 1-3часа при этом индикаторы синуса и батарей остаются гореть , на кнопки не реагирует, выводится из этого состояния только отключением более чем на 30сек. Шасси 640-7734L. Конденсаторы поменял. С благодарностью приму советы.
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 1000 выключается, пищит через 1-3часа
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 12:53
Доброго дня
Насчет выключения и пищания не совсем понял, но насчет отсутствия реакции на кнопки подскажу. Схема в интернете присутствует(вроде как раз на 1000-ую модель)
Был 1500-ый в ремонте, принесли включенным, его было невозможно выключить кнопками. Включался после обесточивания и то не с первого раза. Померли сами прокладки, появилось слишком большое сопротивление - сначала заменил саму прокладку на кнопках, но не помогло. Потом увидел, что на самой планке есть возможность распаять кнопки - распаял, подрезал с кнопок проводящий слой, и все стало работать как часы
Проверьте сопротивление на резиновых кнопках(на слой мультиметром в режиме сопротивления 1к или прозвонкой, должен показывать очень малое число)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 14:55
Работает нормально 1-3часа потом отключается и остаются гореть те диоды которые горели до отключения и на кнопки не реагирует. С самими кнопками никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 15:00
Apc-FIX тебе в помощь, сайт http://93.125.49.123/apcfix/
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 17:15
ИБП под нагрузкой или без нагрузки себя так ведет?
была похожая ситуация.стоял на тесте без нагрузки. Как только подвесил нагрузку перестал пищать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS SMT1500 1440VA 1000 Watts
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
dawid1982
01 мар 2019, 07:27
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ
macoboot
25 фев 2021, 13:35
macoboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bypass smart ups rt 1000
stud
25 июл 2018, 22:53
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc ups smart rt- 5000
walshul
15 ноя 2014, 23:30
m31 Перейти к последнему сообщению
