Текущее время: 27 апр 2024, 04:32
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 08 янв 2016, 18:08 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
больше 10 лет работаю с ИБП до 3 кВА
CSB YASSA PANASONIC BB ... - заводская комплектация APC - качество на уровне. к тому же для AKБ используемых в ИБП на первом месте разрядный ток и внутренне сопротивление (WPC или watt/cell) чем выше это число тем лучше акб.. если есть последовательное соединение акб, то только из одной партии (лучше 1 коробки) собирать, иначе дохнет первой самая слабая и дальше замена опять всех... а так при отсутсвии проблем со схемами зарядки отхаживают по 5 лет без вопросов.. у всех перечисленных акб есть еще одно "но" -- есть обычные а есть с увеличенным сроком службы, например, для PANASONIC до 10 лет.. ну и цена разная даже при остальных одинаковых параметрах
а из дешевых которые более менее ходят сразу надо обратить внимание на вес (хотя и здесь недобросовестные производителя цемент умудряются залаживать, но легкие можно сразу "отсеять") и качество клемм, например, 12*7ач клеммы F2 норма (+ чем толще, тем лучше), F1 скорее наверно для фонариков и т.п., а не для ИБП) - Casil MHB протещены -- ходят недолго (сравнительно), в основном обсыпаются пластины... FIAMM нормальные по соотношению цена качество - но зачастую сильно раздуются перед смерьтю.. и есть проблемы с извлечением из корпуса при замене (очень неудобна горячая замена акб в, например, APC Smart UPS 3000 XL когда их "расперло" так, что приходится стойки гнуть чтобы извлечь.. )
еще из дешевых уже 2 года "обкатываем" Kiper, доступных в РБ, -- впечатления пока только положительные (гарантийные возвраты крайне редко, но были случаи брака "из коробки"), а учитывая цену (около 12 уе за 12*7) оправдываются полностью.
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
DVladimir
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 18 фев 2016, 20:20 |
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 20:03 Наличности на руках: 28.07
Сообщения: 16 Откуда: Ukraine
Woodik писал(а): CSB дешевые, но не отличные. GP норм. Удивил. CSB одни из лучших и дорогих. Если конечно не подделка.
Pazheg
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 30 апр 2019, 03:04 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Gen2108 писал(а): У некоторых аккумуляторов клеммы подключения шириной 4,5мм. Во всех моих ИБП клеммы проводов подключения 6мм. Клемы 4,75мм имеют обозначение на акб F1, 6,35мм-F2
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 06 май 2019, 20:08 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
Apokalips84 писал(а): Для бюджетных учреждений чем дешевле тем лучше, т.к хороший аккум встанет более 50% стоимости ИБП а это уже не рентабельный ремонт. ну да, каждый год можно один и тот же ИБП ремонтировать, профит кому-то будет) а так все это сказки, могут и дороги акб закупать, если понимают что экономия не стоит свеч.
Eug
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 17 июн 2019, 16:29 |
Сообщения: 15 Откуда: MSK
DVladimir писал(а): CSB одни из лучших +1 у меня уже 3 года работают и пока норм.
