Текущее время: 02 май 2024, 17:20
Storag
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 22 авг 2014, 14:37 |
Сообщения: 187 Откуда: Kyiv
SafMV писал(а): автомобильный акк негерметичен, при зарядке газит. ***** Гелевые батареи при зарядке газов (в исправном состоянии) не выделяют. ***** А в принципе помещения для зарядки аккумуляторов в промышленности являются категорийными в плане пожаро- и взрывоопасности. Я это прекрасно знаю, автомобилист с большим стажем, а первая моя специальность (со школы) слесарь мо ремонту автомобилей. Плюс некоторое время работал на радиозаводе инженером связи - на заводской АТС была аккумуляторная, для аварийного питания этой самой АТС. Банки там стояли стекляные открытые - про технику безопасности постоянно напоминал технарю, обслуживающему батареи. На даче вынести батарею за пределы жилого помещения не составит проблемы, тем более что заряжаться она будет сравнительно мало по времени. Другой вопрос по поводу мороза, ведь батарея на улице зимой будет иметь температуру забортного воздуха. Посему для того чтобы акк брал нормальный зарядный ток - напряжение нужно повышать, а не каждый ИБП это схавает. Либо будет выдавать ошибку батареи либо батарея будет хронически недозаряжена, что часто происходит в автомобилях. Так что на зиму нужно организовать или подогрев батареи до комнатной температуры или же использовать автомобильную необслуживаемую батарею, в таких АКБ есть маленький штуцерок отвода газов, на него можно одеть кембрик и вывести за окно (да хоть просверлив в раме отверстие для этого).
megadiva
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 03 мар 2015, 13:09 |
Сообщения: 15 Откуда: Омск
name_1 писал(а): через год 3 выкинул это мало? родные APC не сильно дольше обычно живут
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 08 янв 2016, 18:08 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
больше 10 лет работаю с ИБП до 3 кВА
CSB YASSA PANASONIC BB ... - заводская комплектация APC - качество на уровне. к тому же для AKБ используемых в ИБП на первом месте разрядный ток и внутренне сопротивление (WPC или watt/cell) чем выше это число тем лучше акб.. если есть последовательное соединение акб, то только из одной партии (лучше 1 коробки) собирать, иначе дохнет первой самая слабая и дальше замена опять всех... а так при отсутсвии проблем со схемами зарядки отхаживают по 5 лет без вопросов.. у всех перечисленных акб есть еще одно "но" -- есть обычные а есть с увеличенным сроком службы, например, для PANASONIC до 10 лет.. ну и цена разная даже при остальных одинаковых параметрах
а из дешевых которые более менее ходят сразу надо обратить внимание на вес (хотя и здесь недобросовестные производителя цемент умудряются залаживать, но легкие можно сразу "отсеять") и качество клемм, например, 12*7ач клеммы F2 норма (+ чем толще, тем лучше), F1 скорее наверно для фонариков и т.п., а не для ИБП) - Casil MHB протещены -- ходят недолго (сравнительно), в основном обсыпаются пластины... FIAMM нормальные по соотношению цена качество - но зачастую сильно раздуются перед смерьтю.. и есть проблемы с извлечением из корпуса при замене (очень неудобна горячая замена акб в, например, APC Smart UPS 3000 XL когда их "расперло" так, что приходится стойки гнуть чтобы извлечь.. )
еще из дешевых уже 2 года "обкатываем" Kiper, доступных в РБ, -- впечатления пока только положительные (гарантийные возвраты крайне редко, но были случаи брака "из коробки"), а учитывая цену (около 12 уе за 12*7) оправдываются полностью.
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
DVladimir
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 18 фев 2016, 20:20 |
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 20:03 Наличности на руках: 28.07
Сообщения: 16 Откуда: Ukraine
Woodik писал(а): CSB дешевые, но не отличные. GP норм. Удивил. CSB одни из лучших и дорогих. Если конечно не подделка.
Pazheg
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 30 апр 2019, 03:04 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Gen2108 писал(а): У некоторых аккумуляторов клеммы подключения шириной 4,5мм. Во всех моих ИБП клеммы проводов подключения 6мм. Клемы 4,75мм имеют обозначение на акб F1, 6,35мм-F2
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 06 май 2019, 20:08 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
Apokalips84 писал(а): Для бюджетных учреждений чем дешевле тем лучше, т.к хороший аккум встанет более 50% стоимости ИБП а это уже не рентабельный ремонт. ну да, каждый год можно один и тот же ИБП ремонтировать, профит кому-то будет) а так все это сказки, могут и дороги акб закупать, если понимают что экономия не стоит свеч.
Eug
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 17 июн 2019, 16:29 |
Сообщения: 15 Откуда: MSK
DVladimir писал(а): CSB одни из лучших +1 у меня уже 3 года работают и пока норм.
