Текущее время: 07 май 2024, 07:20
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 17 янв 2022, 13:50 |
Сообщения: 75 Откуда: Russia
Андрей Сенин писал(а): Что такого надо сделать на T3B , что бы сдохла ручка, там просто контакты, даже геркона нет) Не знаю, буду на днях разбирать, смотреть. При подключении ручки к подставке ошибка LOW VOLTAGE на экране и скачет температура 30-40 градусов, при этом раскаляется сам кабель от ручки до подставки.
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 17 янв 2022, 18:30 |
DenisSobashnikov писал(а): КЗ, жало кривое толкал что ли, что замкнул вилки внутри ручки? Нагрел ручку, еле разобрал - собрано на века конечно, ничего подозрительного не увидел, хотя на собранной звонились два контакта, которые явно не должны звониться между собой. Собрал обратно, контакты не звенят больше, подключил и все работает. И китаец отписался сегодня, что выслал новую ручку.
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 17 янв 2022, 21:09 |
Андрей Сенин писал(а): Так не бывает, что то же коротило. Значит бывает. Звенели накоротко выводы 5 и 2. После разборки-сборки тишина.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 18 янв 2022, 21:46 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Андрей Сенин писал(а): Разница обязана быть, иначе какой дурак её покупать будет. Хотя... Покупают дорогие станции чтобы иметь возможность работать разными инструментами и разным их количеством. А качество работы определяется соответствием девайса работать определенным инструментом, т.е. если блок управления поддерживает ручку Т210, то работать эта ручка должна соответсвенно максимально качественно согласно стандарта производителя вне зависимости к какому блоку подключена.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 янв 2022, 10:03 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
Говнюк писал(а): Компакт прислали из Словении и с зади только наклейка CD-2BQWDF и не каких иероглифов нет. Должа быть указана мощность станции 100%, серия CD-2BQF не поддерживает 210 ручку должна работать только с 245-й. Говнюк писал(а): Особенно чувствуется разница двух станций с ручками 245, создается ощущение что компакт не тянет эту ручку и паяет с 210 лучше чем с 245 ручкой. Возможно вам по факту прислали станцию CD-2SQF если 210 жало работает отлично и не тянет 245 ручку.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 янв 2022, 10:23 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,271.94
vulkan35 писал(а): серия CD-2BQF не поддерживает 210 ручку должна работать только с 245-й. с чего это то не должна работать с 210 ручкой)) описание почитайте ... по факту есть две ручки 245 и 210-я обе работают без проблем, в tool setting обе отображаются
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 янв 2022, 11:16 |
sasha_m писал(а): den2 CD-2BQЕ старая, снята с производства. В 2BQF кнопочек на панели больше. держатель для жал, ну и чуть больше подключаемого оборудования...в принципе одно и тоже Вложение: Снимок 1.JPG Вложение: Снимок.JPG
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 янв 2022, 11:53 |
den2странно, значит и мозги у них отличаются т.к. у меня обновился ... и судя по прошивке у меня он CD-F, хотя на этикетке CD-2BQF, наверно какие то маркетинговые ходы Вложение: IMG_9225.jpg
