Текущее время: 19 май 2024, 15:29
 Страница 31 из 76 [ Сообщений: 2251 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 13:50
Андрей Сенин писал(а):
Что такого надо сделать на T3B , что бы сдохла ручка, там просто контакты, даже геркона нет)
Не знаю, буду на днях разбирать, смотреть. При подключении ручки к подставке ошибка LOW VOLTAGE на экране и скачет температура 30-40 градусов, при этом раскаляется сам кабель от ручки до подставки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 15:29
КЗ, жало кривое толкал что ли, что замкнул вилки внутри ручки? Отпишись потом.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 18:30
Нагрел ручку, еле разобрал - собрано на века конечно, ничего подозрительного не увидел, хотя на собранной звонились два контакта, которые явно не должны звониться между собой. Собрал обратно, контакты не звенят больше, подключил и все работает.
И китаец отписался сегодня, что выслал новую ручку.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 19:37
Так не бывает, что то же коротило.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 21:09
Значит бывает. Звенели накоротко выводы 5 и 2. После разборки-сборки тишина.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 15:20
Ну вот получил новый блок DDE 2C могу сказать что паяет он так как мне нужно и в сравнении с компактом CD-2BQF это ну совсем другая паялка просто небо и земля, паяет без тормозов 210 то что компакт еле грел 245. Экран нормальный а не как в компакте словно от телефона из 90х
Подставки заказал китайские, оригинал пока жаба душит буду искать может где подешевше найду
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 15:59
Знать бы что они изменили в алгоритме нагрева. А изменения есть, раз такие ощущения.
Про подставку китайскую читал, что сон придется отдельным проводком выводить или искать пин нужный и переделывать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 16:35
Говнюк
Ну а чего ж вы не сравнили работу CD-2B и DDE 2C с 210-ой ручкой? Было бы обьективней. Конечно, только после точной калибровки. Я все же склонен предположить, что где-то у вас ошибочка закралась. При верном использовании таких исправных станций не может быть такой разницы в работе.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 17:13
Я сравнивал работу CD c 210 и DDE с этой же ручкой 210 и тем же жалом. 245 так же сравнивал на двух станциях JBC и JABE
Ручка 210 одна для обоих станций и показания температуры на двух термопарах в диапазоне от 300 до 390 одинаковые.
Калибровка не требуется так как разница в показаниях не значительная 5гр
Думаю дело не в прошивке а разные схемы и компоненты. DDE плавит безсвинцовку 210 ручкой на крупных СМД емкостях сразу в текучее состояние вообще без перехода из состояния пластилина.
Что больше меня удивляет то что CD работает хуже JABE и GVM c одинаковыми ручками и жалом на одинаковых температурах проверяемых многократно при каждой пайке.
Пробовал снимать видео на IPHONE но для реального понимания разницы нужно снимать на трех глазый микроскоп а у меня его нет
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 17:55
Разница обязана быть, иначе какой дурак её покупать будет. Хотя...
Интересно было бы посмотреть график мощности, про темпер в попугаях мы уже разобрались. Пометь на графике момент касания к полигону, именно момент а не когда кривая резко ползет вверх- думаю суть в отклике, если станция быстрее реагирует на касание то и в пайке ощущения будут подобные.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 18:35
Желаемый результат от станции я получил правда слишком сложным путем и не совсем в том формфакторе который хотел.
А все начиналось с просмотра видео обзора на AIXUN, хотя я не люблю делать выбор на основании видео но тут меня очень заинтересовало T3B, экран конечно шикарен. У меня до сих пор еще сохраняется желание купить AIXUN и попробовать разобраться с мосфет 4413, так как я полагаю дело именно в нем.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 18:42
А что у JBC нет поддержки ручек одновременно под C115 и С210, как у AIXUN например?
То есть для работы на 115 и 210 нужно две отдельные станции?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 19:13
Говнюк
У вас DDE как понимаю на два жала пришёл?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 21:46
Покупают дорогие станции чтобы иметь возможность работать разными инструментами и разным их количеством. А качество работы определяется соответствием девайса работать определенным инструментом, т.е. если блок управления поддерживает ручку Т210, то работать эта ручка должна соответсвенно максимально качественно согласно стандарта производителя вне зависимости к какому блоку подключена.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 22:56
Вопросы к станции Compact. Где ее собирали? Есть станции европейской сборки без всяких дополнительных наклеек, а есть точно такие же с наклейками с китайскими иероглифами. Сильно подозреваю, что китайцы собирают станции внутри страны для собственных нужд. Трансформатор в этих станциях установлен мощностью 130 Ватт, там дури на две такие ручки хватит. И неплохо прошивку на последнюю обновить.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 23:38
Компакт прислали из Словении и с зади только наклейка CD-2BQWDF и не каких иероглифов нет.
DDE 2C Прислали из Турции к ней можно сразу две ручки подключить 210 и 245 тоже нет не каких китайских наклеек
Сегодня сидел достаточно долго с двумя станциями в обнимку пробуя разные пайки разными ручками и разница работы огромная. то что DDE плавит как масло CD размазывает а то и вообще экран прилипает к пятакам .
Особенно чувствуется разница двух станций с ручками 245, создается ощущение что компакт не тянет эту ручку и паяет с 210 лучше чем с 245 ручкой. Как написано в описаниях на сайтах у DDE 150w на канал а у компакта 75
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:03
Должа быть указана мощность станции 100%, серия CD-2BQF не поддерживает 210 ручку должна работать только с 245-й.
Возможно вам по факту прислали станцию CD-2SQF если 210 жало работает отлично и не тянет 245 ручку.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:23
с чего это то не должна работать с 210 ручкой)) описание почитайте ... по факту есть две ручки 245 и 210-я обе работают без проблем, в tool setting обе отображаются
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:44
А в чём разница меж CD-2BQF и CD-2BQЕ версиями?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:07
Где в описании поддержка 210 ручки? то что отображается в tool setting не означает что будет работать правильно.
https://www.jbctools.com/cdb-soldering- ... -1605.html
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:09
den2
CD-2BQЕ старая, снята с производства. В 2BQF кнопочек на панели больше.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
vulkan35
Кнопка Other Compatible Items снизу.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:11
vulkan35
что вы смотрите? https://jbc-shop.ru/jbc-cd-2bqf
но и там чуть ниже в Other Compatible Items тоже есть
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:13
О,интересно,а сколько вот эта приблуда стоит https://www.jbctools.com/scd-tool-holde ... -1031.html
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:16
sasha_m писал(а):
den2
держатель для жал, ну и чуть больше подключаемого оборудования...в принципе одно и тоже
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:27
Значит у меня старая прислана из Словении....в принципе без разницы.Работает нормально и ладно...нужно попробовать только с калибровкой поиграть,а то все играют,а я как лысый ))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:30
den2
прошивку обновите, я особой разницы не увидел, но как говорится производитель советует )) https://www.jbctools.com/software.html
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:35
Brtth
у меня судя по ссылке последняя 8886603
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:43
den2
это не последняя... мне кажется они ее там (информацию) не обновляют, инсталятор сам покажет какая стоит и что и на что можно обновить
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:45
Brtth
а эту он и показывает и предлагает её же и прошить...
Пока интересно во сколько встанет держалка родная для жал...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:53
den2
странно, значит и мозги у них отличаются т.к. у меня обновился ... и судя по прошивке у меня он CD-F, хотя на этикетке CD-2BQF, наверно какие то маркетинговые ходы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
6951
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
