Текущее время: 13 май 2024, 15:42
ars44
Заголовок сообщения: Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов. Добавлено: 16 янв 2013, 03:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Здравствуйте уважаемые коллеги. Нашел на просторах инета сие "чудо". Универсальный тестер и зарядка ноутбучных аккумуляторов. Universal Laptop Battery Tester Detector Tool Charger Battery Repair Вложение: $T2eC16FHJHQE9nzEyGpnBQN8ggEwHg~~60_57.JPG Вложение: $(KGrHqRHJEkE+RYyOsjHBQN8hReb1!~~60_57.JPG Кто то пользовался уже?, какие впечатления?. Стоит она таких денег?
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов. Добавлено: 16 янв 2013, 10:41 |
Прикольная штука. Но жаба не дремлет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов. Добавлено: 17 янв 2013, 05:02 |
Модератор |
amdeev писал(а): шила бы она контроллеры... Это точно. Было хорошо... а так, отдавать US $520.00 за "заряжалку" с экранчиком.... неа...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов. Добавлено: 20 янв 2013, 00:20 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
ars44 писал(а): Универсальный тестер и зарядка ноутбучных аккумуляторов. А чем ноут не устраивает в роли "тестера и зарядки" ? Как-то сдохла стопка аккумуляторов для IBM T60, поискали чем перешить, вроде нашли почти универсЯльный (ценник за 1000$), но с BQ8*** не работает.. плюнули и взяли аккумов в поднебесной.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов. Добавлено: 20 янв 2013, 12:04 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
Sergej писал(а): Как-то сдохла стопка аккумуляторов для IBM T60, поискали чем перешить, если вы их еще не выкинули попробуйте вот эту програму она знает как работать с этими контролерами http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=47&t=3622а по поводу этого тестера скажу одно: обычный филипс адаптер 12с(вот http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 101&t=2006) + простая зарядка с функцией разряда (например Turnigy Accucel-6 50W 6A)+ комп с лпт портом. цена вопроса 50$ (комп не входит в цену) подключаем батарею по шине и на компе видим еще больше параметров чем отображает эта зарядка за 500 баксов. amdeev писал(а): шила бы она контроллеры.... через филипс адаптер и вышеуказанную прогу-пожалуйста-програмируйте практически любой батарейный контроллер
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов. Добавлено: 20 янв 2013, 17:03 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
MSF113 писал(а): Прикольная штука. Но жаба не дремлет. Сосед купил, тк торгует батарейками и немного буки делает. Ругани было много, тк этот чудный девайс залочил ему пару контроллеров.
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
ars44
Заголовок сообщения: Re: Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов. Добавлено: 21 янв 2013, 04:23 |
Модератор |
R_Pavel писал(а): вышеуказанную прогу-пожалуйста-програмируйте практически любой батарейный контроллер Если бы она еще и бесплатной была... А так только как демка.
centroid
Заголовок сообщения: Тестер АКБ - FBS-1000=HWG-BTS-10A Добавлено: 09 фев 2018, 03:22 |
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 00:43 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 10 Откуда: Moscow
Добрый день, мастера! присматриваю универсальный тестер FBS-1000=HWG-BTS-10Aно по двум форумам vlab и nb1 выдает только одну ссылку http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=120426и во всем интернете никаких отзывов, хотя знаю, что PartsDirect его в работе использовал (засветили на видео). возникает вопрос: Его или что-то подобное Вы пользуете в работе? Как они себя в работе проявляют и насколько целесообразно использование? Если нет, то как решается вопрос работоспособности системы заряда, если ноут и акб в одном экземпляре? ------- Из опыта был случай, когда пришел ноут с нерабочей АКБ, согласование было хорошее для мастерской, тк ноут редкий и еще сложная замена клавиатуры. Единственное, что хотел клиент - сделать быстро (1-2дня)... На второй день, когда АКБ пришло, началась история... стало понятно, что не работает заряд АКБ... Чарджера не нашли сразу, только через знакомых... После замены чарджера, стало понятно, что нужно искать причину дальше... Доноров подобных нет ------ #тестирование аккумуляторов \тестер аккумуляторов \сканер АКБ \Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тестер АКБ - FBS-1000=HWG-BTS-10A Добавлено: 09 фев 2018, 23:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
centroid писал(а): как решается вопрос работоспособности системы заряда, если ноут и акб в одном экземпляре? Я раньше (когда не было большого склада запчастей) делал так: 1) брал 1 точно рабочий АКБ; 2) брал нерабочий АКБ (если есть такой - иначе нужно найти нерабочий) для той модели ноута, в котором нужно проверить АКБ. Выковыривал разъём из неисправного АКБ и припаивал к разъёму провода на конце которых паялись контакты от другого разломанного АКБ. Контакты нужны, чтобы в ставить их в рабочий АКБ под нужную распиновку; 3) срисовывал на бумажку распиновку из схемы матери, на ноуте котором нужно проверить заряд АКБ. Потом просто подключал рабочий АКБ через колхозный переходник под нужную плату: Вложение: 1.jpg
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Тестер АКБ - FBS-1000=HWG-BTS-10A Добавлено: 10 фев 2018, 02:14 |
centroid писал(а): Как они себя в работе проявляют и насколько целесообразно использование? При заявленной цене (500$ штука - когда-то давно, т.к. сейчас не увидел) - не стоит оно того.. Банки отдельно проверять и это сойдёт https://ru.aliexpress.com/item/DHL-20-C ... 45665.html - по 50 долларов штука оптовая цена. По личному опыту - если прошивка практически нового аккумулятора не опознаётся BIOSом, то жить такой аккум не будет. Как пример - физически одинаковыке аккушки от LENOVO T420/T520 отторгаются BIOSом Т430\Т530. Наоборот вроде бы нет.. Та же история с китайскими аккумуляторами для старых и больших Dell на платформах LA-2881 & LA-3751. Оригиналы от Делл меняются в любую сторону, китайские работают в Latitude 6400/9400 и не опознаются в Precision. Что покажет тестер в этом случае? И зачем он такой нужен? Если бы он за такие деньги ещё и кофе к рабочему столу носил, тогда... ---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ---------- Нашёл... за 700$ - всё равно не убедительно, несмотря на кучу адаптеров.. https://ru.aliexpress.com/item/Fbs-1000 ... 61373.html
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Тестер АКБ - FBS-1000=HWG-BTS-10A Добавлено: 10 фев 2018, 15:39 |
centroid писал(а): ожидается, что работать будет со всеми. На али развёрнуты несколько страниц мануала. Интересующих меня Dell-ов (те же не самые новые E7450/E7440) я в них не увидел, а вымирающее старьё на фиг не нужно, там и так ясно..
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Тестер АКБ - FBS-1000=HWG-BTS-10A Добавлено: 10 фев 2018, 21:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Я такой одному человеку привозил из Китая. У самого RFNT-3 и RFNT-4. Если пользоваться будет грамотный инженер, то RFNT-3, если криворукий лох - то FBS-1000=HWG-BTS-10A Объяснять в письменном виде влом, но если в ЛС напишите телефон - могу рассказать... P.S. Даже RFNT-3 - это всё от собственной лени. В принципе достаточно ЛБП и LPT-I2C и софтины UBRT в демоверсии. Если просто тестить АКБ и выводить АКБ из некритичного лока(это когда его ещё можно от ЛБП зарядить, но в аппарате он уже не заряжается). Если полный лок - только UBRF или аналоги в платном виде и, чаще всего со вскрытием АКБ(сам не занимаюсь, но знаю прекрасного московского спеца) P.P.S. Многие свежие АКБ не читаются ни одним из RFNT/FBS... P.P.P.S. Многие разблюдовки(или разблядовки) разъёмов расписаны у меня на сайте http://acodis.ru/akkumulyatory в подстраничке "Описание" P.P.P.P.S. А нахрена это всё? У меня просто была тонна(без прикола - может и больше) АКБ с разбора, требовавших проверки хоть какой-то. При нонешней цене на Али это стало малоактуально, а вот если чего нет на Али, то и эти аппараты не спасут... P.P.P.P.P.S. Чё ещё забыл?
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
centroid
Заголовок сообщения: Re: Тестер АКБ - FBS-1000=HWG-BTS-10A Добавлено: 11 фев 2018, 00:13 |
BlackDoc писал(а): У самого RFNT-3 и RFNT-4. нынешняя цена на али 18 000р тоже рассматривал Poloso RFNT-3, пока не особо искал что-либо о нем, но говорят может заблокировать контроллер АКБ viewtopic.php?f=170&t=10821Алексей, можете прокомментировать этот момент а Ваша база знаний по распиновкам очень порадовала! еще нашел по ссылкам на RFNT3 распиновки в виде Excel таблицы на 660 позиций https://yadi.sk/d/tatyt0M23P3N3rBlackDoc писал(а): Если пользоваться будет грамотный инженер, то RFNT-3, если криворукий лох - то FBS-1000=HWG-BTS-10A хотелось бы криво не тратить время на поиски и делать многое в виде "взял и проверил неглядя" если есть решение для этого, почему бы им не пользоваться. для многого нет таких решений - но там уже в ход идет последовательность действий. развивать знания можно в тех областях где нет автоматизации, где она есть - закрывается ею и не тратится время не знаю почему это не учитывается...цена - да, но время бывает важнее
centroid
Заголовок сообщения: Re: Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов. Добавлено: 11 фев 2018, 02:07 |
POLOSO RFNT3 (RF-25-6) нынешняя цена на али 18 000р Maxim Skridonenko писал(а): Сосед купил, тк торгует батарейками и немного буки делает. Ругани было много, тк этот чудный девайс залочил ему пару контроллеров. причина-то какая была залочки, разобрались? слишком негативный отзыв, на сайте Acodis для всех АКБ в закладках Описание есть распиновка для подключения этого девайса и вот распиновки в виде Excel таблицы на 660 позиций https://yadi.sk/d/tatyt0M23P3N3rвсе это позволяет легче относиться к нему
centroid
Заголовок сообщения: Re: Тестер АКБ - FBS-1000=HWG-BTS-10A Добавлено: 11 фев 2018, 15:56 |
BlackDoc писал(а): В BTS задолбаешься новый кабель делать - особенность конструкции кабелей. вообще не проблема! задолбаешься только если делать в стиле BTS. РЕШЕНИЕ: смотришь какая распиновка у родного DB-25 разъема, покупаешь один переходник с него на винтовые клеммы и вставляй туда провода, дальше принцип RFNT. тоесть в BTS то, что не решено в плане "разъемов" - закрывается одним переходником, а что решено - делаешь не глядя хотя сейчас задумался... одинаковый с виду разъем может иметь разные распиновки? мне пока такое не попадалось... 31 переходник в BTS и 13 в RFNT... это о чем? 13 видов разъемов, а 31 это модификации распиновок на них? перепроверил визуально виды разъемов, так и оказалось их именно 13 в BTS
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Тестер АКБ - FBS-1000=HWG-BTS-10A Добавлено: 11 фев 2018, 16:32 |
Участник АСЦ |
Ну я для RFNT-3/4 купил http://acodis.ru/raz-emy-pitaniya/raz-j ... 0000010891http://acodis.ru/raz-emy-pitaniya/raz-j ... 0000010890Какие мне попадались вообще разъёмы из АКБ с шагом 2,5 и 2,0 (про 1,5 и менее вообще нафиг молчим 5 - 2,0 и 2,5 6 - 2,0 и 2,5 7 - 2,0 и 2,5 8 - 2,0 и 2,5 9 - 2,0 и 2,5 10 - 2,0 и 2,5 11 - вроде только 2,5 Причём эти разъёмчики бывают ещё с пластиковой перегородкой (но влезают без перегородки - главное полярность не попутать) Причём у каждого производителя раскладка разъёма разная - сравните например http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000011708http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000007834http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008478(При этом Сони может себя очень забавно вести на RFNT4(скорее всего BTS поведёт себя аналогично, но я с ним долго не игрался))
centroid
Заголовок сообщения: Re: Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов. Добавлено: 11 фев 2018, 17:07 |
centroid писал(а): причина-то какая была залочки, разобрались? умные люди говорят, что неверное подключение ведет к залочке\выходу из строя АКБ и это касается не только подключения PWR и GND, тем более что они не всегда на краях
Boolka
Заголовок сообщения: Re: Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов. Добавлено: 28 июн 2018, 14:53 |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 15:52 Наличности на руках: 80.00
Сообщения: 3 Откуда: Новосибирск
centroid писал(а): POLOSO RFNT3 (RF-25-6) нынешняя цена на али 18 000р Maxim Skridonenko писал(а): Сосед купил, тк торгует батарейками и немного буки делает. Ругани было много, тк этот чудный девайс залочил ему пару контроллеров. причина-то какая была залочки, разобрались? слишком негативный отзыв, на сайте Acodis для всех АКБ в закладках Описание есть распиновка для подключения этого девайса и вот распиновки в виде Excel таблицы на 660 позиций https://yadi.sk/d/tatyt0M23P3N3rвсе это позволяет легче относиться к нему Пользуемся данным аппаратом около 4 лет. Залочек за ним не замечено. Даже порой при ни верном подключении. В файле с распиновками практически нет свежих моделей. Особенно Apple. В свое время не могли нигде найти. Многие определяли опытным путем. Может кому-нибудь пригодится. -1,D5C6,+9 A1370 -1,D6C7,+11 A1417 +1,C5D6,-11 A1494 +1,D5C6,-9 A1369 +1,DC,-9 A1382 -1,C4,D6+9 A1286
