Текущее время: 28 апр 2024, 12:49
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 03:32
Здравствуйте уважаемые коллеги. Нашел на просторах инета сие "чудо". Универсальный тестер и зарядка ноутбучных аккумуляторов. Universal Laptop Battery Tester Detector Tool Charger Battery Repair
Кто то пользовался уже?, какие впечатления?. Стоит она таких денег?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 10:41
Прикольная штука. Но жаба не дремлет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 11:29
Дааа, вот и меня "душит", имхо дорого. Но вещица неплохая. Есть те, кто имеет реальный опыт использования?.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 03:24
шила бы она контроллеры....
Там еще другое есть, дороже
http://www.aliexpress.com/item/PORTABLE ... 67047.html
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 05:02
Это точно. Было хорошо... а так, отдавать US $520.00 за "заряжалку" с экранчиком.... неа...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 21:39
Дорого... полкилобакса за заряжалку... тем паче что это ж не металгидрид или никелькадмий, чтобы тренировать. Литий ион тренировками не поднимешь,а вот ушатать - можно. А вообще приблуда, конечно, прикольная. Баксов за 100 я бы взял, думаю.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 00:20
А чем ноут не устраивает в роли "тестера и зарядки" ?
Как-то сдохла стопка аккумуляторов для IBM T60, поискали чем перешить, вроде нашли почти универсЯльный (ценник за 1000$), но с BQ8*** не работает..
плюнули и взяли аккумов в поднебесной.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 12:04
Заблокирован
если вы их еще не выкинули попробуйте вот эту програму она знает как работать с этими контролерами
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=47&t=3622
а по поводу этого тестера скажу одно:
обычный филипс адаптер 12с(вот http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 101&t=2006) + простая зарядка с функцией разряда (например Turnigy Accucel-6 50W 6A)+ комп с лпт портом. цена вопроса 50$ (комп не входит в цену)
подключаем батарею по шине и на компе видим еще больше параметров чем отображает эта зарядка за 500 баксов.
через филипс адаптер и вышеуказанную прогу-пожалуйста-програмируйте практически любой батарейный контроллер
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 17:03
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Сосед купил, тк торгует батарейками и немного буки делает.
Ругани было много, тк этот чудный девайс залочил ему пару контроллеров.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 17:56
Вот те на... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 04:23
Если бы она еще и бесплатной была... А так только как демка.
 Заголовок сообщения: Тестер АКБ - FBS-1000=HWG-BTS-10A
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 03:22
Добрый день, мастера!
присматриваю
универсальный тестер FBS-1000=HWG-BTS-10A
но по двум форумам vlab и nb1 выдает только одну ссылку
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=120426
и во всем интернете никаких отзывов,
хотя знаю, что PartsDirect его в работе использовал (засветили на видео).
возникает вопрос:
Его или что-то подобное Вы пользуете в работе?
Как они себя в работе проявляют и насколько целесообразно использование?
Если нет, то как решается вопрос работоспособности системы заряда, если ноут и акб в одном экземпляре?
Из опыта был случай, когда пришел ноут с нерабочей АКБ, согласование было хорошее для мастерской, тк ноут редкий и еще сложная замена клавиатуры.
Единственное, что хотел клиент - сделать быстро (1-2дня)...
На второй день, когда АКБ пришло, началась история... стало понятно, что не работает заряд АКБ...
Чарджера не нашли сразу, только через знакомых...
После замены чарджера, стало понятно, что нужно искать причину дальше...
Доноров подобных нет
#тестирование аккумуляторов \тестер аккумуляторов \сканер АКБ \Универсальный тестер ноутбучных аккумуляторов
 Заголовок сообщения: Re: Тестер АКБ - FBS-1000=HWG-BTS-10A
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 23:33
Я раньше (когда не было большого склада запчастей) делал так: 1) брал 1 точно рабочий АКБ; 2) брал нерабочий АКБ (если есть такой - иначе нужно найти нерабочий) для той модели ноута, в котором нужно проверить АКБ. Выковыривал разъём из неисправного АКБ и припаивал к разъёму провода на конце которых паялись контакты от другого разломанного АКБ. Контакты нужны, чтобы в ставить их в рабочий АКБ под нужную распиновку; 3) срисовывал на бумажку распиновку из схемы матери, на ноуте котором нужно проверить заряд АКБ.
Потом просто подключал рабочий АКБ через колхозный переходник под нужную плату:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 02:14
При заявленной цене (500$ штука - когда-то давно, т.к. сейчас не увидел) - не стоит оно того..
Банки отдельно проверять и это сойдёт https://ru.aliexpress.com/item/DHL-20-C ... 45665.html - по 50 долларов штука оптовая цена.
По личному опыту - если прошивка практически нового аккумулятора не опознаётся BIOSом, то жить такой аккум не будет.
Как пример - физически одинаковыке аккушки от LENOVO T420/T520 отторгаются BIOSом Т430\Т530.
Наоборот вроде бы нет..
Та же история с китайскими аккумуляторами для старых и больших Dell на платформах LA-2881 & LA-3751. Оригиналы от Делл меняются в любую сторону, китайские работают в Latitude 6400/9400 и не опознаются в Precision.
Что покажет тестер в этом случае? И зачем он такой нужен?
Если бы он за такие деньги ещё и кофе к рабочему столу носил, тогда... :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ----------
Нашёл... за 700$ - всё равно не убедительно, несмотря на кучу адаптеров.. https://ru.aliexpress.com/item/Fbs-1000 ... 61373.html
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 02:48
нынешняя цена 34900р Москва https://www.hotcomputers.ru/product/uni ... g-bts-10a/
или 33600р ali https://ru.aliexpress.com/item/new-lapt ... 262.hHB6E2
Sergej писал(а):
Что покажет тестер? И зачем он такой нужен?
предполагается, что покажет работоспособность АКБ, и ожидается, что работать будет со всеми.
Этот аппарат вносит ясность по АКБ, гарантированно закрывая один вопрос из двух.
И это становится ясно сразу во время первичной диагностики, без беготни и поисков, и лишних согласований.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 09:35
Заблокирован
как по мне-абсолютно ненужный девайс.да еще за такие деньги.
расскажу как удешевить его в 10 раз и получить более функциональный инструмент
нам надо:
1-ноут с лпт портом
2-собрать адаптер филлипс12с
3-прога демо версия от регедит групп
4-нагрузка(да хоть лампочка от автостопа 12 вольт 21 ватт
5-ЛБП
все. этим мы можем диагностировать любой АКБ
кроме этого прога хоть и демка- но у нее есть некоторые возможности ремонта и в проге есть база распиновок АКБ разных типов. ну а мастера могут распиновку АКБ посмотреть по схеме материнки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 15:39
На али развёрнуты несколько страниц мануала. Интересующих меня Dell-ов (те же не самые новые E7450/E7440) я в них не увидел, а вымирающее старьё на фиг не нужно, там и так ясно..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:19
Я такой одному человеку привозил из Китая.
У самого RFNT-3 и RFNT-4.
Если пользоваться будет грамотный инженер, то RFNT-3, если криворукий лох - то FBS-1000=HWG-BTS-10A
Объяснять в письменном виде влом, но если в ЛС напишите телефон - могу рассказать...
P.S.
Даже RFNT-3 - это всё от собственной лени.
В принципе достаточно ЛБП и LPT-I2C и софтины UBRT в демоверсии.
Если просто тестить АКБ и выводить АКБ из некритичного лока(это когда его ещё можно от ЛБП зарядить, но в аппарате он уже не заряжается).
Если полный лок - только UBRF или аналоги в платном виде и, чаще всего со вскрытием АКБ(сам не занимаюсь, но знаю прекрасного московского спеца)
P.P.S.
Многие свежие АКБ не читаются ни одним из RFNT/FBS...
P.P.P.S.
Многие разблюдовки(или разблядовки) разъёмов расписаны у меня на сайте http://acodis.ru/akkumulyatory в подстраничке "Описание"
P.P.P.P.S.
А нахрена это всё?
У меня просто была тонна(без прикола - может и больше) АКБ с разбора, требовавших проверки хоть какой-то.
При нонешней цене на Али это стало малоактуально, а вот если чего нет на Али, то и эти аппараты не спасут...
P.P.P.P.P.S.
Чё ещё забыл? :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 00:13
нынешняя цена на али 18 000р
тоже рассматривал Poloso RFNT-3, пока не особо искал что-либо о нем,
но говорят может заблокировать контроллер АКБ
viewtopic.php?f=170&t=10821
Алексей, можете прокомментировать этот момент
а Ваша база знаний по распиновкам очень порадовала!
еще нашел по ссылкам на RFNT3 распиновки в виде Excel таблицы на 660 позиций https://yadi.sk/d/tatyt0M23P3N3r
хотелось бы криво не тратить время на поиски и делать многое в виде "взял и проверил неглядя"
если есть решение для этого, почему бы им не пользоваться.
для многого нет таких решений - но там уже в ход идет последовательность действий.
развивать знания можно в тех областях где нет автоматизации, где она есть - закрывается ею и не тратится время
не знаю почему это не учитывается...цена - да, но время бывает важнее
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 02:07
POLOSO RFNT3 (RF-25-6)
причина-то какая была залочки, разобрались?
слишком негативный отзыв,
на сайте Acodis для всех АКБ в закладках Описание есть распиновка для подключения этого девайса
и вот распиновки в виде Excel таблицы на 660 позиций https://yadi.sk/d/tatyt0M23P3N3r
все это позволяет легче относиться к нему
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 03:25
Эта таблица везде гуляет и не пополняется лет 5 минимум.
В RFNT3 можно легко переделать шлейф под требующееся.
Но требует внимательности.
В BTS задолбаешься новый кабель делать - особенность конструкции кабелей.
Если не забуду - завтра позвоню.
Если забуду - лучше на след. выходных напомнить.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 15:56
вообще не проблема!
задолбаешься только если делать в стиле BTS.
РЕШЕНИЕ: смотришь какая распиновка у родного DB-25 разъема, покупаешь один переходник с него на винтовые клеммы и вставляй туда провода, дальше принцип RFNT.
тоесть в BTS то, что не решено в плане "разъемов" - закрывается одним переходником, а что решено - делаешь не глядя
хотя сейчас задумался... одинаковый с виду разъем может иметь разные распиновки? мне пока такое не попадалось...
31 переходник в BTS и 13 в RFNT...
это о чем? 13 видов разъемов, а 31 это модификации распиновок на них?
перепроверил визуально виды разъемов, так и оказалось их именно 13 в BTS
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 16:32
Ну я для RFNT-3/4 купил
http://acodis.ru/raz-emy-pitaniya/raz-j ... 0000010891
http://acodis.ru/raz-emy-pitaniya/raz-j ... 0000010890
Какие мне попадались вообще разъёмы из АКБ с шагом 2,5 и 2,0 (про 1,5 и менее вообще нафиг молчим :-)
5 - 2,0 и 2,5
6 - 2,0 и 2,5
7 - 2,0 и 2,5
8 - 2,0 и 2,5
9 - 2,0 и 2,5
10 - 2,0 и 2,5
11 - вроде только 2,5
Причём эти разъёмчики бывают ещё с пластиковой перегородкой (но влезают без перегородки - главное полярность не попутать)
Причём у каждого производителя раскладка разъёма разная - сравните например
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000011708
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000007834
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008478
(При этом Сони может себя очень забавно вести на RFNT4(скорее всего BTS поведёт себя аналогично, но я с ним долго не игрался))
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:07
умные люди говорят, что неверное подключение ведет к залочке\выходу из строя АКБ
и это касается не только подключения PWR и GND, тем более что они не всегда на краях
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 07:30
теме 5 лет, вас это не смущает?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 23:53
Благодарю, всех за участие в теме!
теперь не вижу смысла в подобных устройствах.
раньше было представление о них слишком поверхностное, когда начинаешь разбираться - они уже и не нужны...
если нужно прям автономное устройство, то да, а так для организации места за такие деньги лучше еще ноут купить...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 03:04
Что я и говорил:
Или ко мне привезти или LPT + UBRTdemo + ЛБП
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 14:53
Пользуемся данным аппаратом около 4 лет. Залочек за ним не замечено. Даже порой при ни верном подключении.
В файле с распиновками практически нет свежих моделей.
Особенно Apple. В свое время не могли нигде найти. Многие определяли опытным путем.
Может кому-нибудь пригодится.
-1,D5C6,+9 A1370
-1,D6C7,+11 A1417
+1,C5D6,-11 A1494
+1,D5C6,-9 A1369
+1,DC,-9 A1382
-1,C4,D6+9 A1286
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:24
У меня RFNT-3 и RFNT-4
Как раз я на Акодисе распайки и выкладываю, когда не лень...
У RFNT-3 ОЧЕНЬ много глюков разных и странных.
Например, есть АКБ, у которых CLK нужно прицеплять уже после нажатия кнопки "попистофали"
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 14:08
hi guys
i have a fbs-1000 (bfs-10a) and im trying to connect it to pc
but i couldn't find any windows software for that
does anyone have any software for it?
tnx
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проверка памяти от ноутбучных видеокарт
nemo727
19
8194
12 окт 2014, 11:19
DeNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смерть ноутбучных винтов
fristaller
3666
10 июл 2014, 14:15
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам 86кг материнских плат ноутбучных (нерабочих)
graliv
19
5290
26 дек 2015, 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат
bicmark
23
21964
29 ноя 2021, 16:03
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Напряжение питания ноутбучных процессоров AMD
ART74_enthusiast
30 сен 2022, 23:40
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
