Текущее время: 16 май 2024, 00:02
Green_Rabbit
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 ноя 2020, 16:29 |
Сообщения: 2 Откуда: Magnitogorsk
Здравствуйте, нужна помощь пытаюсь прошить мульт Nuvoton 288 , с ним коннектится считывает с с него все ок , а вот когда стирать начинает или записывать , то все стопориться . скриншоты прикладываю Вложение: ошибка.jpg Erase blocks //// ERASE timeout error Вложение: ошибка 2.jpg Write Bytes................... Fault First ! 22h 2Ah
Hubertus
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 ноя 2020, 16:49 |
Сообщения: 0 Откуда: Moscow
Vertyanov_SS писал(а): Забавно, есть IT8295FN-120 QFN48 корпус распиновка Вложение: IT8295_from_LA-G132PR.JPG Есть свой загрузчик по USB ? Обычных линий для прошивки, как у прочих ITE не наблюдаю.
Есть IT8296E-120 LQFP64 Живет на ASUS FX503V DABKLMB28A0.fz и имеет типовые ноги для прошивки ... Вложение: IT8296.JPG Доброго времени суток. На форуме ASCNB1 (тема Lenovo Legion Y740 клавиатура и RGB подсветка) про эту проблему писал, но напишу и здесь тоже, может кому поможет. Есть Lenovo Legion Y740 у которого попортил прошивку клавиатуры и RGB подсветки. Клавиатурой управляет IT8176 (в BIN файле указан как IT817X, размер 56KB) а подсветкой управляет IT8295 (в BIN файле указан как IT8291, размер 120KB). С помощью программатора Vertyanov сумел восстановить прошивку для клавиатуры через разъем клавиатуры. Использовал самую первую материнскую плату в разделе ITE от ASUS (Кабель 0.8 мм на 32, но работает и на 30): E402NA KB_pins=24 LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 Сам чип определился как IT8171. 56KB занимает прошивка клавиатуры и 8КБ ещё сама система прошивки через Windows. Но подойти к подсветки не знаю как. Могли ли вы выслать мне файл ASUS FX503V DABKLMB28A0.fz или распиновку IT8296E-120. Я бы хотел перезаписать этот чип другой прошивкой. Может подскажите, какие настройки использовать?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 ноя 2020, 20:07 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
sergey_whiteПожалуйста, посмотрите ссылки на первой странице этой темы. anatoliy007 писал(а): нужна распиновка. Будьте добры, раз уж плата у Вас есть на руках, составьте и поделитесь.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 ноя 2020, 12:57 |
csksanjaУ Вас даже файл для отправки оболочка создала ... 4 сверху с цифрами. Предупреждала оболочка не однократно, что нужно завершить регистрацию )) Емейл там мой написан, отправьте файл и все сделаем. PS И оболочку обновите свою - старая. PS2 viewtopic.php?p=604314#p604314 ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- csksanjaЯ Вам даже больше скажу. 31/10/2018 файл регистрации был отправлен в ответ на запрос. И? А еще вчера был этот код продублирован на почту Олександр Ц. .... по вашему запросу. Не смотрите почту? Вы еще не написали мне в скайп и в другие сети
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 ноя 2020, 21:45 |
Пока оболочка в доработке .... по части случаев, где KB_pins > 32 покажу КАК выкрутиться. Кто грамотный - разберется ПРИМЕР. Имеем строку реальные пины GL504GV KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM FLASH=56 PD0=30 PD1=21 PD2=16 PD3=24 PD4=15 PD5=17 PD6=13 PD7=31 BUSY=27 STB=19 AFD=29 INIT=22 SLIN=20 KSI4=23 KSI5=25 IT8291 На примере версии 3.1 кабель 26 пин шаг 08мм тип A (прямой) . Если смотреть на картинку как есть, то первый вывод на MB у нас СПРАВА. Вложение: mb_and_jig.jpg в экселе делаем что-то подобное Вложение: эксель.jpg стрелочки все рисовать было лень, но думаю понятно как мы получили строку GL504GV* KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM FLASH=56 PD0=20 PD1=11 PD2=6 PD3=14 PD4=5 PD5=7 PD6=3 PD7=21 BUSY=17 STB=9 AFD=19 INIT=12 SLIN=10 KSI4=13 KSI5=15 IT8291(KB_pins= можно хоть 24/26/28/30/32 ставить) Вставляем ее в файлик ite и если добавляете ее последней, то делаете переход на новую строку и сохраняете. С такой строкой шлейф на программаторе ЛЮБОЙ 3 версии вставляем к 1 выводу, а на MB к ПОСЛЕДНЕМУ! (КАК НА КАРТИНКЕ) PS Отпишитесь, кто будет пробовать ... по скайпу у человека не получилось на рабочем аппарате сделать, хотя все вроде верно сделано и составлено.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 ноя 2020, 09:57 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
картинка ошибки
чо ему надо? upd: понял, это драйвера... почему прога без дров не хочет запускаться?))
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 ноя 2020, 18:32 |
sasha_m писал(а): Потому что хочет вызвать какую-то функцию из библиотеки драйвера. типа ключ хочет увидеть у прогера шоб работать? так надо сначала ее запустить, а потом выводить ошибку что хрен вам без прогера.. а не так)))
Hubertus
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 ноя 2020, 17:25 |
gmosin писал(а): Hubertus
а вы уверены то 2й мульт к клаве подключен?
походу на тетрисе его шить или на другой плате, распиновка у ите одинаковая... Нет, 2й мульт к клаве не подключён. У меня есть распиновка IT8295, но по ней не очень ясно какие контакты использовать. Вложение: IT8295.jpg
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 ноя 2020, 18:05 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 18:05 Наличности на руках: 84.19
Сообщения: 90 Откуда: Борисов, Беларусь
Прошу не пинать сильно) Понимаю обсасывалось...НО для себя хочу услышать конкретный ответ. Какую ревизию мульта ite8586e fxa должна показать оболочка? Сергей писал на соседнем форуме a - 0, b - 1, c - 2... и т.д. Я так понял это про ревизию ax, bx, cx, dx, ex, fx....Т.е fxa должен показать 5 ку. Почему тогда на платах с заводскими мультами показывает 4 - ку?) И что есть китайский перемарк, котор. показывает 2 - ку? Спасибо Или цифра в оболочке означает вот эту букву it8586 E?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 ноя 2020, 12:51 |
Hubertus писал(а): У меня есть распиновка IT8295, но по ней не очень ясно какие контакты использовать. Думаю, что по USB, но могут быть и другие методы. Я пока не знаю. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- slavak_111 писал(а): Какую ревизию мульта ite8586e fxa должна показать оболочка? Из инструкции ... Название EC, написанное на микросхеме, должно совпасть с названием в логе. Ревизия – буква: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E, 6-F.ID и ревизия EC берется из ответа EC программатору ... и к какой конкретно букве это относится сложно сказать. Поднимать надо логи и скрины других пользователей тут на форуме и делать выводы. IT8586E-FXS думаю напишет 8586 rev. 6 а не 5 PS Я сейчас не помню, была ли ревизия 0 когда-либо получена .... поэтому 1 - A и т.д. Если бы была ревизия 0, то 0 = A бы было ... я так считаю. Вложение: ITE_MARKING.JPG ---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ---------- Сейчас на тетрисе посмотрел ID EC IT8987E-BXS Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 Значит ревизия относится к BXS
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 дек 2020, 22:13 |
i-windуже БылоПоследняя оболочка 7.15. Вероятно у Вас древняя версия и не обновляются файлы - проверьте. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- granadav6 писал(а): can I connect LA-A131P with KB9012QF to the jig? Конечно, создайте строку или используйте рядом стоящие чтобы попробовать.
roblado
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 дек 2020, 18:16 |
Зарегистрирован: 14 мар 2016, 12:51 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 7 Откуда: Rostov
Всем добра! Купил через vlab программатор v3.1 27 сентября 2017. Сегодня перед проверкой клавиатуры китайского ноутбука DERE имел глупость обновить ПО. Соответственно. надо его "зарегистрировать". Сформированный файл отослал на VertyanovSS@gmail.com как через свой gmail и, не получив ответа, через майлру. Ответа нет до сих пор. Мои дальнейшие действия? Благодарю!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 дек 2020, 20:28 |
roblado писал(а): Ответа нет до сих пор. Мои дальнейшие действия? Теперь смотрите почту. PS Цитата: Ответа нет до сих пор. 4 часа на ответ это разве долго?
