Текущее время: 14 май 2024, 19:45
 Страница 108 из 198 [ Сообщений: 5914 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 198  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 13:48
Ошибочка закралась :
Quanta ZAS KB_pins=28 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Так не читается.
А вот так все хорошо:
Quanta ZAS KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 IT8987E
(подключение соответствует ZAB)
/ Ошибки там нет, просто не хватает дополнительных параметров LEFT UP 1MM - исправил /
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 16:29
Здравствуйте, нужна помощь пытаюсь прошить мульт Nuvoton 288 , с ним коннектится считывает с с него все ок , а вот когда стирать начинает или записывать , то все стопориться .
скриншоты прикладываю
Erase blocks ////
ERASE timeout error
Write Bytes...................
Fault First ! 22h 2Ah
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 16:47
Green_Rabbit
Если вылетает ошибка, то я бы заменил EC, предварительно проверив питания и прочее во время работы с программатором.
Стандартный совет - проверить выходы программатора (CHECK_ALTERA_PINS)
Есть оболочка свежее, эта не будет обновляться. Это просто для информации и на NUVOTON не влияем.
PS Что-то из памяти ... NPCE288 велись на прогрев ))
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 16:49
Vertyanov_SS писал(а):
Забавно, есть IT8295FN-120 QFN48 корпус
распиновка
Есть свой загрузчик по USB ? Обычных линий для прошивки, как у прочих ITE не наблюдаю.
Есть IT8296E-120 LQFP64
Живет на ASUS FX503V DABKLMB28A0.fz
и имеет типовые ноги для прошивки ...
Доброго времени суток.
На форуме ASCNB1 (тема Lenovo Legion Y740 клавиатура и RGB подсветка) про эту проблему писал, но напишу и здесь тоже, может кому поможет.
Есть Lenovo Legion Y740 у которого попортил прошивку клавиатуры и RGB подсветки. Клавиатурой управляет IT8176 (в BIN файле указан как IT817X, размер 56KB) а подсветкой управляет IT8295 (в BIN файле указан как IT8291, размер 120KB).
С помощью программатора Vertyanov сумел восстановить прошивку для клавиатуры через разъем клавиатуры. Использовал самую первую материнскую плату в разделе ITE от ASUS (Кабель 0.8 мм на 32, но работает и на 30):
E402NA KB_pins=24 LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Сам чип определился как IT8171. 56KB занимает прошивка клавиатуры и 8КБ ещё сама система прошивки через Windows.
Но подойти к подсветки не знаю как. Могли ли вы выслать мне файл ASUS FX503V DABKLMB28A0.fz или распиновку IT8296E-120. Я бы хотел перезаписать этот чип другой прошивкой. Может подскажите, какие настройки использовать?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 22:54
Hubertus
а вы уверены то 2й мульт к клаве подключен?
походу на тетрисе его шить или на другой плате, распиновка у ите одинаковая...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 12:24
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать программатор JIG V3? Заранее Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 18:11
Здравствуйте, нужна помощь пытаюсь прошить мульт IT8225VG-128 CXO материнская плата GL704GW REV. 2.3 нужна распиновка.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 20:07
sergey_white
Пожалуйста, посмотрите ссылки на первой странице этой темы.
anatoliy007 писал(а):
нужна распиновка.
Будьте добры, раз уж плата у Вас есть на руках, составьте и поделитесь.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:51
Добрый день. Вчера перестал работать программатор. Что может с ним быть????. Скрин прилагаю
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 12:57
csksanja
У Вас даже файл для отправки оболочка создала ... 4 сверху с цифрами.
Предупреждала оболочка не однократно, что нужно завершить регистрацию ))
Емейл там мой написан, отправьте файл и все сделаем.
PS И оболочку обновите свою - старая.
PS2 viewtopic.php?p=604314#p604314
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
csksanja
Я Вам даже больше скажу. 31/10/2018 файл регистрации был отправлен в ответ на запрос.
И?
А еще вчера был этот код продублирован на почту Олександр Ц. .... по вашему запросу. Не смотрите почту?
Вы еще не написали мне в скайп и в другие сети :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 15:44
На почту ничего не пришло.
/ В спаме можно посмотреть. Отправил в новый ящик /
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 21:45
Пока оболочка в доработке .... по части случаев, где KB_pins > 32 покажу КАК выкрутиться.
Кто грамотный - разберется :-):
ПРИМЕР.
Имеем строку реальные пины
GL504GV KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM FLASH=56 PD0=30 PD1=21 PD2=16 PD3=24 PD4=15 PD5=17 PD6=13 PD7=31 BUSY=27 STB=19 AFD=29 INIT=22 SLIN=20 KSI4=23 KSI5=25
IT8291
На примере версии 3.1 кабель 26 пин шаг 08мм тип A (прямой) . Если смотреть на картинку как есть, то первый вывод на MB у нас СПРАВА.
в экселе делаем что-то подобное
стрелочки все рисовать было лень, но думаю понятно как мы получили строку
GL504GV* KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM FLASH=56 PD0=20 PD1=11 PD2=6 PD3=14 PD4=5 PD5=7 PD6=3 PD7=21 BUSY=17 STB=9 AFD=19 INIT=12 SLIN=10 KSI4=13 KSI5=15 IT8291
(KB_pins= можно хоть 24/26/28/30/32 ставить)
Вставляем ее в файлик ite и если добавляете ее последней, то делаете переход на новую строку и сохраняете.
С такой строкой шлейф на программаторе ЛЮБОЙ 3 версии вставляем к 1 выводу, а на MB к ПОСЛЕДНЕМУ! (КАК НА КАРТИНКЕ)
PS Отпишитесь, кто будет пробовать ... по скайпу у человека не получилось на рабочем аппарате сделать, хотя все вроде верно сделано и составлено.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 09:57
картинка ошибки
чо ему надо?
upd: понял, это драйвера... почему прога без дров не хочет запускаться?))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 10:40
Потому что хочет вызвать какую-то функцию из библиотеки драйвера. Почему ноутбук без хаба не запускается?)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 11:36
Сообщение не в тему
У меня самые сообразительные, самые настойчивые, самые прекрасные пользователи!
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 18:32
типа ключ хочет увидеть у прогера шоб работать? так надо сначала ее запустить, а потом выводить ошибку что хрен вам без прогера.. а не так)))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 19:18
Нет, потому что программа динамически слинкована с данной библитекой. Объяснять что такое динамическая или статическая линковка, компиляция и так далее - наверное за рамками этого форума.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 17:25
gmosin писал(а):
Hubertus
Нет, 2й мульт к клаве не подключён. У меня есть распиновка IT8295, но по ней не очень ясно какие контакты использовать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 18:05
Прошу не пинать сильно) Понимаю обсасывалось...НО для себя хочу услышать конкретный ответ.
Какую ревизию мульта ite8586e fxa должна показать оболочка? Сергей писал на соседнем форуме a - 0, b - 1, c - 2... и т.д. Я так понял это про ревизию ax, bx, cx, dx, ex, fx....Т.е fxa должен показать 5 ку. Почему тогда на платах с заводскими мультами показывает 4 - ку?) И что есть китайский перемарк, котор. показывает 2 - ку? Спасибо :-):
Или цифра в оболочке означает вот эту букву it8586E?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 12:51
Думаю, что по USB, но могут быть и другие методы. Я пока не знаю.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Из инструкции ...
Название EC, написанное на микросхеме, должно совпасть с названием в логе.
Ревизия – буква: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E, 6-F.
ID и ревизия EC берется из ответа EC программатору ... и к какой конкретно букве это относится сложно сказать. Поднимать надо логи и скрины других пользователей тут на форуме и делать выводы. IT8586E-FXS думаю напишет 8586 rev. 6 а не 5
PS Я сейчас не помню, была ли ревизия 0 когда-либо получена .... поэтому 1 - A и т.д. Если бы была ревизия 0, то 0 = A бы было ... я так считаю.
---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ----------
Сейчас на тетрисе посмотрел ID EC
IT8987E-BXS
Received ITE ID -> 8987 rev -> 01
Значит ревизия относится к BXS
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 21:18
Люди ! Подскажите плиз откуда скачать софт для программатора Вертьянова вер.3.3 ?
=== P.S. разобрался
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:41
плата LA-G07FP R1.0 - совпадает по пинам с
LA-G07DP KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9022Q
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 21:08
Vertyanov_SS
Hello,how can I connect LA-A131P with KB9012QF to the jig?
Thanks
ServizBG
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 22:13
i-wind
уже Было
Последняя оболочка 7.15. Вероятно у Вас древняя версия и не обновляются файлы - проверьте.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Конечно, создайте строку или используйте рядом стоящие чтобы попробовать.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 23:03
Сергей, а могли бы вы сделать что бы в выпадающей форме с выбором платформы был поиск? Вернее фильтрация, наверное. Ну типа пишешь в её текстовом поле la-a2, и тебе сразу 2 варианта la-a231 и la-a233p, ну или сколько их там есть.
А то список стремительно разрастается и скроллить уже не очень удобно.
Не помню на чём у вас оболочка, но вроде дотнет же? Там, емнип, есть такой стандартный компонет в winforms.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 17:41
sasha_m
Я сейчас вношу доработки в оболочку, про поиск подумаю и реализую.
PS На плюсах пишем ...
В сети
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 18:16
Всем добра!
Купил через vlab программатор v3.1 27 сентября 2017.
Сегодня перед проверкой клавиатуры китайского ноутбука DERE имел глупость обновить ПО.
Соответственно. надо его "зарегистрировать".
Сформированный файл отослал на VertyanovSS@gmail.com как через свой gmail и, не получив ответа, через майлру.
Ответа нет до сих пор.
Мои дальнейшие действия?
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 20:28
Теперь смотрите почту.
PS
4 часа на ответ это разве долго?
В сети
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 20:34
Сергей, доброго Вам вечера! В почте пусто, в спаме - нет(((
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 16:30
Vertyanov_SS
Добрый день, такой вопрос по программатору (не нашел в теме ответа). Возможно ли добавление функционала к программатору по проверке АКБ ноутов, как это есть в своде ? А то раз, через раз попадается акум загадочный, и хорошо бы было понять откуда ветер дует - это в нем контроллер молчаливый или на плате печалька завелась. А то увидел у "конкурента" такую фишку на его прогере, и прям расстроился :) .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18847
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DragonA1 и гости: 4
