Текущее время: 27 апр 2024, 02:04
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 фев 2021, 00:04 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 18:05 Наличности на руках: 84.19
Сообщения: 90 Откуда: Борисов, Беларусь
Здравствуйте. Универсальный программатор хотелось бы от вас Долго ли ждать?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 фев 2021, 10:45 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
ksandr13 ваше обьяснение убедительнее, поэтому оставил только вашу строку. Tchekanovv писал(а): Спасибо за помощь, полностью разобрался что к чему-всё отлично. В чем была затыка? greewolf отлично pyzha писал(а): Там на плате разъем для клавы 32 пин для среднего шага 0,8 вроде, но в комплекте (почему? брал у вашего официального диллера) был шлейф только на 30 У кого именно брали? Я кладу с шагом 08мм на 26 и 30 пин. В большем зоопарке пока нет необходимости. (с шагом 05 я кладу на 30 пин только) pyzha писал(а): Что посоветуете? Составить все-же строку, чтобы исключить ошибку настроек. И, замечу, Вы используете настройку от 330s_kbl_mb_v06 а там написано, что шлейф с шагом 05MM. При чем тут 08? Может все-же тот шлейф на 30 пин у вас с шагом 05MM? Шаг шлейфа измерить очень просто - формула в инструкции )) slavak_111 от меня в Беларусь недели 2-3. Смотрите личку. ---------- Добавлено спустя 15 минут 50 секунд: ---------- nullik писал(а): Сайт содержит нежелательное ПО Посещение сайта www.vss.store может привести к установке вредоносного ПО Исправлено ... ругался на софт с протектором. Пока просто убрали ссылку. Позже выложу ссылку на софт БЕЗ протектора.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
cmak116
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 фев 2021, 13:01 |
Сообщения: 1 Откуда: Орск
Vertyanov_SS писал(а): cmak116 Инструкцию читали? Пытались сами создать строку? читал но строку так и не понял как правильно создать
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 фев 2021, 13:04 |
cmak116 писал(а): Плата DAG35NMB8C0 MODEL:G35N к вечеру составлю если доки найду
zelterz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 фев 2021, 17:53 |
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 20:22 Наличности на руках: 62.19
Сообщения: 70 Откуда: Стерлитамак
Vertyanov_SS писал(а): вечеру составлю если доки найду Сергей скажи пожалуйста твоим программатором можно считать процессор ypiter 4e на самсунговских принтерах samsung ml1641
zelterz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 фев 2021, 18:11 |
Vertyanov_SS писал(а): Меняете самостоятельно FT232RL и пишете мне в почту что там по цифрам показывать будет - вышлю код. спасибо
vitpod
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 фев 2021, 22:48 |
Сообщения: 26 Откуда: Ростов-на-Дону
Vertyanov_SS писал(а): а это очень важно ... ибо может быть вообще не 8586 внутри ... или совсем не так все, например 5D4E или другая муть. Лог пока не пишет, да. Разбирайтесь с питанием, там ног не много.
вобщем так и не разобрался с этой платой, заказал другой мульт( у другого поставщика) и картина схожая вот такой лог 09.02.2021 21:30:32 Write to ITE file: D:\1\b242\Lenovo 320-15ISK NM-B242 ECROM.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8586 rev -> 06 INIT complete. ERASE ... Error erase flash or lost contact with ITE обрыв связи в разных местах, и пока питание на плате не передподключу контроллер не видится, после опять ошибки стирания в произвольных местах
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 фев 2021, 12:29 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
vitpod писал(а): там их всего 2 я так и делаю одно, 3vs не нужен. И на этой плате мульт тянет прошивку сам. Похоже на плохую "землю"
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 фев 2021, 14:12 |
vitpod писал(а): картина схожая ну не совсем так ... Сейчас хоть ID верный Received ITE ID -> 8586 rev -> 06 Рекомендую землю продублировать или кабель короче сделать/проверить montekristo писал(а): Похоже на плохую "землю"
Pityu
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 фев 2021, 15:30 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 18:15 Наличности на руках: 727.18
Сообщения: 63 Откуда: Romania
Vertyanov_SS писал(а): 8517 does not have a FLASH in it, but you asked for a piece FOR a cartoon in a flash drive. By filling in the area where the EC image was with the FF value, you made the cartoon spin in a signature search loop)) Until EC finds the signature, there will be no connection. But in all this there is also a positive moment - with ITE you, with 100% probability, will make friends when there is a real need for firmware. It is the same thing on IT8995E ? I get MB powered? (R003) error
Check connection ... Received ITE ID -> 8995 rev -> 08 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 11-Feb-21 13:19:44 11-Feb-21 13:27:11 Write to ITE file: C:\Users\Pityu\Downloads\X570UDAS311\EC_X570UD-AS.311.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8995 rev -> 08 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 72416 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR!
ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (R003)
_________________ Я использую Гугл переводчик.
Pityu
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 фев 2021, 15:58 |
Pityuhmmm ... Received ITE ID -> 8995 rev -> 08 Pityu писал(а): DXS 0-A 1-B 2-C 3-D 4-E 5-F 6-G 7-H DXS == rev.3 I don't have such a EC to check. People made settings for this EC Вложение: 8995.jpg ---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ---------- usually write this when there is memory inside Вложение: 8995_flash.JPG
Solder
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 фев 2021, 02:39 |
Сообщения: 15 Откуда: Смоленск
Поиском прошелся, не увидел. Программу не обновлял, может уже добавили. Quanta N97C(RHONE), dan97cmb6d0 rev D, EC: IT8987E На плате есть место для разъема 24 Pin(под SSD,если стоит). Пресет полностью подходит от Quanta N91C(вызвонил, проверил прошивкой). Самый широкий разъем программатора(ver 3.2), маркированный 1 пин программатора, 1 пин разъема платы Получается Quanta N97C KB_pins=24 PD0=4 PD1=15 PD2=5 PD3=14 PD4=16 PD5=13 PD6=12 PD7=11 BUSY=9 STB=19 AFD=22 INIT=24 SLIN=20 KSI4=23 KSI5=17
