Текущее время: 19 май 2024, 07:39
 Страница 113 из 198 [ Сообщений: 5917 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 198  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 00:04
Здравствуйте.
Универсальный программатор хотелось бы от вас :-): Долго ли ждать?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 01:40
Плата леново 330s-maxP_MB_V04. В списке такой нет. Пробовал шить от 330s_kbl_mb_v06, мульт не видит. Там на плате разъем для клавы 32 пин для среднего шага 0,8 вроде, но в комплекте (почему? брал у вашего официального диллера) был шлейф только на 30. Впрограме выбрал 30. Может из за шлейфа? Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 09:42
Спасибо огромное ! надо было кнопку отпустить )))))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 10:45
ksandr13 ваше обьяснение убедительнее, поэтому оставил только вашу строку.
Tchekanovv писал(а):
Спасибо за помощь, полностью разобрался что к чему-всё отлично.
В чем была затыка?
greewolf отлично
У кого именно брали? Я кладу с шагом 08мм на 26 и 30 пин. В большем зоопарке пока нет необходимости. (с шагом 05 я кладу на 30 пин только)
pyzha писал(а):
Что посоветуете?
Составить все-же строку, чтобы исключить ошибку настроек.
И, замечу, Вы используете настройку от 330s_kbl_mb_v06 а там написано, что шлейф с шагом 05MM. При чем тут 08? Может все-же тот шлейф на 30 пин у вас с шагом 05MM? Шаг шлейфа измерить очень просто - формула в инструкции ))
slavak_111 от меня в Беларусь недели 2-3. Смотрите личку.
---------- Добавлено спустя 15 минут 50 секунд: ----------
nullik писал(а):
Сайт содержит нежелательное ПО
Посещение сайта www.vss.store может привести к установке вредоносного ПО
Исправлено ... ругался на софт с протектором.
Пока просто убрали ссылку.
Позже выложу ссылку на софт БЕЗ протектора.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:28
Загвоздка была в строке, создал под свою плату перед этим прочитав все мануалы и посмотрев ваши видео на канале, в общем все отлично и протестировал на разных платах и самое главное успеть подключить питание к мВ в определённый период. Короче если голова есть то все огонь. Ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:29
извените ! еще один вопрос , ноут сам выключается или не включается , попробовал прошить мульт , все шьется ок , потом даже включается как и до того через раз , но лог прошивки с ошибками , мульт под замену думаю ?
пишем из файла: C:\Users\Work\Desktop\UE1 - it8586.bin\UE1 - it8586.bin
Считываем из буфера 20000h байт
Инициализация закончена.
Стирание...
Стирание закончено.
Количество байт равных 0xFF в файле -> 59644
Начинаем писать байты ...
Мы все записали.
Делаем сверку ...
Adress: 00000h WR:02h RD:00
Adress: 00002h WR:70h RD:00
Adress: 00003h WR:02h RD:00
Adress: 00005h WR:0Ah RD:00
Adress: 00006h WR:22h RD:00
Adress: 00007h WR:02h RD:00
Adress: 00008h WR:4Dh RD:00
Adress: 00009h WR:50h RD:00
Adress: 0000Ah WR:32h RD:00
Adress: 0000Bh WR:02h RD:00
Adress: 0000Ch WR:04h RD:00
Adress: 0000Dh WR:D5h RD:00
Adress: 0000Eh WR:02h RD:00
Adress: 0000Fh WR:4Dh RD:00
Adress: 00010h WR:56h RD:00
Adress: 00011h WR:32h RD:00
!!! не совпадает !!!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:32
greewolf
ID для EC какой в оболочке пишет?
Судя по ошибкам, там ничего не записано.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 12:40
greewolf
Ноут какой, возможно стоит прошить биос.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 13:01
Vertyanov_SS писал(а):
cmak116
Инструкцию читали? Пытались сами создать строку?
читал но строку так и не понял как правильно создать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 13:04
cmak116 писал(а):
Плата DAG35NMB8C0 MODEL:G35N
к вечеру составлю если доки найду
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 15:16
LA-H792P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 15:36
Всем доброго времени. Vertyanov_JIG_ver_3.1 пробит по юсб FT232RL, замена его вернет к жизни программатор? Или есть нюансы с прошивкой оного? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 17:53
Сергей скажи пожалуйста твоим программатором можно считать процессор ypiter 4e на самсунговских принтерах samsung ml1641
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 18:09
zelterz
НЕТ
DrHard
Меняете самостоятельно FT232RL и пишете мне в почту что там по цифрам показывать будет - вышлю код.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 18:11
спасибо
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 22:48
а это очень важно ... ибо может быть вообще не 8586 внутри ... или совсем не так все, например 5D4E или другая муть.
Лог пока не пишет, да.
Разбирайтесь с питанием, там ног не много.
вобщем так и не разобрался с этой платой, заказал другой мульт( у другого поставщика) и картина схожая
вот такой лог
09.02.2021 21:30:32
Write to ITE file: D:\1\b242\Lenovo 320-15ISK NM-B242 ECROM.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
Check connection ...
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
INIT complete.
ERASE ...
Error erase flash or lost contact with ITE
обрыв связи в разных местах, и пока питание на плате не передподключу контроллер не видится, после опять ошибки стирания в произвольных местах
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 11:33
vitpod
сделайте все питания мульта , чтобы они не пропадали- например запитать от отдельного источника....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 11:57
там их всего 2 я так и делаю
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 12:29
одно, 3vs не нужен.
И на этой плате мульт тянет прошивку сам.
Похоже на плохую "землю"
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 14:12
vitpod писал(а):
картина схожая
ну не совсем так ...
Сейчас хоть ID верный
Рекомендую землю продублировать или кабель короче сделать/проверить
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 15:30
8517 does not have a FLASH in it, but you asked for a piece FOR a cartoon in a flash drive.
By filling in the area where the EC image was with the FF value, you made the cartoon spin in a signature search loop))
Until EC finds the signature, there will be no connection.
But in all this there is also a positive moment - with ITE you, with 100% probability, will make friends when there is a real need for firmware.
It is the same thing on IT8995E ?
I get MB powered? (R003) error
Received ITE ID -> 8995 rev -> 08
Init ITE ... complete.
Reading, please wait ... complete.
11-Feb-21 13:19:44
11-Feb-21 13:27:11
Write to ITE file: C:\Users\Pityu\Downloads\X570UDAS311\EC_X570UD-AS.311.bin
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 72416
Writing, please wait ... complete.
Verify ... ERROR!
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (R003)
Я использую Гугл переводчик.
11-Feb-21 13:19:44
11-Feb-21 13:27:11
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
Verify ... ERROR!
MB powered? (R003)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 15:38
Pityu
IT8995E and ? HXA?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 15:44
Vertyanov_SS
It's DXS !
IT8995E DXS
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 15:58
Pityu
hmmm ...
Pityu писал(а):
DXS
0-A
1-B
2-C
3-D
4-E
5-F
6-G
7-H
DXS == rev.3
I don't have such a EC to check.
People made settings for this EC
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
usually write this when there is memory inside
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 02:39
Поиском прошелся, не увидел. Программу не обновлял, может уже добавили.
Quanta N97C(RHONE), dan97cmb6d0 rev D, EC: IT8987E
На плате есть место для разъема 24 Pin(под SSD,если стоит). Пресет полностью подходит от Quanta N91C(вызвонил, проверил прошивкой). Самый широкий разъем программатора(ver 3.2), маркированный 1 пин программатора, 1 пин разъема платы
Получается
Quanta N97C KB_pins=24 PD0=4 PD1=15 PD2=5 PD3=14 PD4=16 PD5=13 PD6=12 PD7=11 BUSY=9 STB=19 AFD=22 INIT=24 SLIN=20 KSI4=23 KSI5=17
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 12:23
Vertyanov_SS
Хочу заказать программатор 3.2 что для этого требуется кроме наличности ? С уважением Игорь .
Нахожусь в прекрасном возрасте: дурь уже выветрилась, до маразма еще далеко!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 13:13
kubanelektronics
почитать viewtopic.php?p=129525#p129525
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 19:35
Приветствую! NM-B301 мульт IT8986E, нет реакции на кнопку, индикаторы молчат. Подключился, считал прошивку, залил свою условно рабочую. Стал мигать белый светодиод возле разъёма питания при подключении БП. Больше подключиться к мульту не получается ни в какую.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 21:48
kolyansky
все как обычно
ВСЕ питания на EC
наличие флешки и ЕЕ питание
и будет связь ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18916
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
