Текущее время: 08 май 2024, 04:29
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 28 янв 2024, 18:57 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1254 Откуда: Vladivostok
justalex1 писал(а): и кому не лень возиться может воспроизводить все сам . Так выложи схему этого адаптера , не ленись ) У мну похожий адаптер на tl866 , но там и дамп еепром другой . И схема с чипами логики .
justalex1
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 28 янв 2024, 20:18 |
Зарегистрирован: 19 фев 2013, 05:22 Наличности на руках: 57.00
Сообщения: 11 Откуда: Kharkov
У меня сейчас нет адаптера , что бы снять информацию , но когда накопаю без проблем выложу то что накопаю . Я не понимаю зачем плодить тайны . Свободные люди сами для себя решат как поступать , купить готовую вещь и не парить себе мозги или заняться кулибинством . ЕПРОМки на адаптерах скорее всего установили не для защиты адаптеров от копирования , а для идентификации программатором какой адаптер установлен , сделано это из за тог , что часть портов программирования вынесена у Т48 на ИСП разьем . ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 42 секунды: ---------- Я с NOR FLASH не работал и не работаю . Появилась необходимость единоразово запрограммировать ЧИП на своем родном принтере , просто здохла . Я готов проводками распаять , прошить один раз такую флешку и забыть про этот случай . Поэтому считаю не вежливо отправлять в магазин за адаптером на один раз который стоит больше 20 баксов и ждать который недели три . Не понимаю зачем делать тайну из распиновки программатора для подобных случаев . Очень многие люди сталкиваются с необходимостью запрограммировать какой нибудь эксклюзив единоразово . Извините если я не прав в чем то .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 29 янв 2024, 10:34 |
justalex1 писал(а): Появилась необходимость единоразово запрограммировать ЧИП на своем родном принтере , просто здохла Так и покупали бы T56 , там zif48 и адаптеры подходят от других программаторов , там переходник нога в ногу ) T56 шьет emmc и нанды .
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 30 янв 2024, 11:49 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Не уверен, что там стоит простая i2c eeprom ... какой смысл, если можно, как вы говорите, считать и сделать копию. Я бы использовал i2c с вшитым mac адресом (есть такие с HW адресом) и по специальному ключу зашифровал бы данные (дамп) и положил в эту самую i2c. Прогер читает i2c и если после дешифровки дампа (или части дампа) адрес не совпадает с реальным, то приувеет ) Попробовать можно, конечно, но тогда смысла установки i2c не вижу. Название бы дали этой микры.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 31 янв 2024, 10:50 |
jonpim писал(а): адаптер на tl866 , но там и дамп еепром другой . И схема с чипами логики . просмотрел я микроконтроллер там attiny13a + 2 корпуса 74hc373 даже слил прошивку с tiny13a ( скорее всего неправильная , так как стоят 2 лок бита ) Этот переходник сложнее чем на T48 , в нем нет разьема на шлейф ISP .
Alex_st
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 25 фев 2024, 14:55 |
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 23:09 Наличности на руках: 103.04
Сообщения: 38 Откуда: Россия
justalex1 писал(а): У меня нет адаптера , что б считать , надеюсь кто то поможет . 5 минут делов считать ЕЕПРОМку прищепкой , похоже там стоит 24 серия минимального обьема . Я вообще не понимаю секретности с адаптерами когда выложены схемы и прошивки самого программатора и кому не лень возиться может воспроизводить все сам .
Вот Вам скан обмена программатора с чипом на адаптере для внутрисхемного программирования EMMC. Снято в Saleaelogic 2. Там действительно i2c, но адрес 0xС8, в отличие от стандартных еепром A0-AF. И обмен не похож на чтение из еепром. Если интересно, позанимайтесь. Я, честно говоря, слабоват, хотя в былые годы какой-нибудь эмулятор простенький на PIC мог сваять. Из того, что видно сразу: два сеанса связи содержат одинаковую часть данных и отличающуюся. Ну, к примеру, это может быть чтение ID адаптера, чтобы понять тот или другой тип адаптера подключён, а затем передача ему какой-нибудь случайной последовательности байт и приём ответа на эту последовательность. Конечно, это моя фантазия, ни на чём не основанная. Ну и, на мой взгляд, если это не упражнение для ума и не желание открыть массовый выпуск адаптеров, то экономическая целесообразность изыскания под большим вопросом. Другая оправданная причина - быстро изготовить или восстановить убитый адаптер, т.к. заказ нового занимает много времени.
Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 27 фев 2024, 15:45 |
Alex_st писал(а): на адаптере для внутрисхемного программирования EMMC. Что за адаптер такой ? К какому программатору ? Для внутрисхемного программирования eMMC есть разьем ICSP порта .
goga5
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 28 фев 2024, 03:14 |
Сообщения: 18 Откуда: С поиска
Приветствую всех! Ребят, кто сможет слить прошивку с программатора XGecu T56 ? Накрылся у меня в нем контроллер PIC32MZ1024EFH144, заменил а прошивки нема (( Как слить: При его разборки, в нем на плате есть вывод J1 для подключения PIC программатора. Если кто выручит, за рабочую прошивку подарю на пиво 20$ Только то что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 28 фев 2024, 09:46 |
goga5 писал(а): за рабочую прошивку подарю на пиво 20$ А производителю предлагал ?))
goga5
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 28 фев 2024, 12:03 |
jonpim писал(а): А производителю предлагал ?)) Хороший вопрос )) Если честно и вкратце то, производитель тот еще жук - сейчас обосную! Программатор мой накрылся на ровном месте. В один день при его включении он не определился в ДУ сразу, немного его подергав вдруг заработал и я на это не обратил внимание. Через некоторое время когда он мне понадобился я его ни как не смог запустить - контроллер PIC32MZ1024EFH144 тупо вообще перестал выходить на связь с компом! Погуглив информации я наткнулся на идентичные проблемы с другими пользователями. На их же форуме в одной ветке несколько людей обратились с подобной проблемой - ссылку на эту ветку предоставлю ниже. Это как заводским браком (возможно не всех моделей) этого контроллера я по другому назвать не могу и получается, что эти программаторы собирают на не качественных компонентах. Производитель когда понял, что их детище собран на Г и П то он не стал помогать таким людям. Я тоже писал на их форуме несколько раз но сам производитель не желает даже отвечать. http://forums.xgecu.com/viewthread.php? ... e=1#pid904
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 28 фев 2024, 22:00 |
goga5 писал(а): Как слить: При его разборки, в нем на плате есть вывод J1 для подключения PIC программатора Обычно, ставятся биты защиты от чтения и слить программатором не получится.
goga5
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 28 фев 2024, 23:35 |
Vertyanov_SS писал(а): Обычно, ставятся биты защиты от чтения и слить программатором не получится. Может ли в нем удалится вся информация при попытке чтении программатором ?
goga5
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 29 фев 2024, 00:24 |
den2 писал(а): не может,вы сначала попробуйте прочитать его,при запрете на чтение. Так у меня помер он. Попробуйте кто нибудь пожалуйста... Отблагодарю!
goga5
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 29 фев 2024, 03:48 |
den2 писал(а): Я вам ещё раз пишу,при чтении защищённого контроллера у вас (у любого кто попытается прочитать) будут FF/00. То-есть, при чтении информация будет стертым ? или просто не будет выкачиваться и всё ? Serguz05 писал(а): viewtopic.php?f=110&t=140593 Ну и ? Что вы хотели этим сказать ? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 1 секунду: ---------- den2 писал(а): Я вам ещё раз пишу,при чтении защищённого контроллера у вас (у любого кто попытается прочитать) будут FF/00. Я пробовал защищённый Атмел читать уже.Ни к чему хорошему это не привело. Уважаемый, похоже что в контроллере PIC32MZ1024EFH144 нет движка криптования, смотрите таблицу. Вложение: Снимок.jpg
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 29 фев 2024, 13:26 |
goga5 писал(а): контроллер PIC32MZ1024EFH144 тупо вообще перестал выходить на связь с компом! Питание контроллеров проверяли ? U3,U4,U5 .
goga5
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 29 фев 2024, 18:00 |
jonpim писал(а): Питание контроллеров проверяли ? U3,U4,U5 . В первую очередь это и проверял, 1.2 и 3.3 вольта присутствуют.
goga5
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 29 фев 2024, 21:05 |
jonpim писал(а): Там 2 ldo на 1,2 в . Есть оба ? Генерит кварцевый генератор ( с питанием ) ? Да, обе 1,2 в присутствуют. Кварц генерит, как помню было 1.8в и 24мгц Буду заказывать другой, другого выхода нет...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 29 фев 2024, 22:50 |
goga5 писал(а): как помню было Рано отпаял старый контроллер . goga5 писал(а): заменил а .... Вероятно надеялся на прошивку за пиво )
goga5
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 01 мар 2024, 01:18 |
jonpim писал(а): Рано отпаял старый контроллер . Зачем ? Думаешь, проблема в нем из за прошивки было ? jonpim писал(а): Вероятно надеялся на прошивку за пиво ) Ага, не получилось, не фартануло )) Ничего, со временем даром появится.
IgorR76
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 01 мар 2024, 02:21 |
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 02:31 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 27 Откуда: Москва
goga5, а Вы ветку не читали двумя страницами ранее? Вот пост, написано, где лежит прошивка. А Вы $20 собрались подарить.
goga5
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 01 мар 2024, 03:38 |
IgorR76 писал(а): goga5, а Вы ветку не читали двумя страницами ранее? Вот пост, написано, где лежит прошивка. А Вы $20 собрались подарить. И сейчас отдам за прошивку )) У меня заменен контроллер а в нем и BOOT не прописан, там где должно быть серийный номер прописан от производителя и прочая информация. По этой причине он не прошется и мне нужен полный дамп.
