Текущее время: 19 май 2024, 21:47
 Страница 50 из 51 [ Сообщений: 1523 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 18:35
У меня нет адаптера , что б считать , надеюсь кто то поможет . 5 минут делов считать ЕЕПРОМку прищепкой , похоже там стоит 24 серия минимального обьема . Я вообще не понимаю секретности с адаптерами когда выложены схемы и прошивки самого программатора и кому не лень возиться может воспроизводить все сам .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 18:57
Так выложи схему этого адаптера , не ленись )
У мну похожий адаптер на tl866 , но там и дамп еепром другой . И схема с чипами логики .
В сети
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 20:18
У меня сейчас нет адаптера , что бы снять информацию , но когда накопаю без проблем выложу то что накопаю . Я не понимаю зачем плодить тайны . Свободные люди сами для себя решат как поступать , купить готовую вещь и не парить себе мозги или заняться кулибинством . ЕПРОМки на адаптерах скорее всего установили не для защиты адаптеров от копирования , а для идентификации программатором какой адаптер установлен , сделано это из за тог , что часть портов программирования вынесена у Т48 на ИСП разьем .
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 42 секунды: ----------
Я с NOR FLASH не работал и не работаю . Появилась необходимость единоразово запрограммировать ЧИП на своем родном принтере , просто здохла . Я готов проводками распаять , прошить один раз такую флешку и забыть про этот случай . Поэтому считаю не вежливо отправлять в магазин за адаптером на один раз который стоит больше 20 баксов и ждать который недели три . Не понимаю зачем делать тайну из распиновки программатора для подобных случаев . Очень многие люди сталкиваются с необходимостью запрограммировать какой нибудь эксклюзив единоразово . Извините если я не прав в чем то .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 10:34
Так и покупали бы T56 , там zif48 и адаптеры подходят от других программаторов , там переходник нога в ногу )
T56 шьет emmc и нанды .
В сети
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 11:49
Не уверен, что там стоит простая i2c eeprom ... какой смысл, если можно, как вы говорите, считать и сделать копию.
Я бы использовал i2c с вшитым mac адресом (есть такие с HW адресом) и по специальному ключу зашифровал бы данные (дамп) и положил в эту самую i2c.
Прогер читает i2c и если после дешифровки дампа (или части дампа) адрес не совпадает с реальным, то приувеет )
:ps_ih:
Попробовать можно, конечно, но тогда смысла установки i2c не вижу.
Название бы дали этой микры.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 10:50
просмотрел я микроконтроллер там
attiny13a
+ 2 корпуса 74hc373
даже слил прошивку с tiny13a ( скорее всего неправильная , так как стоят 2 лок бита )
Этот переходник сложнее чем на T48 , в нем нет разьема на шлейф ISP .
В сети
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 17:16
пришло обновление. xgproV1266A_setup
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 14:55
Вот Вам скан обмена программатора с чипом на адаптере для внутрисхемного программирования EMMC. Снято в Saleaelogic 2. Там действительно i2c, но адрес 0xС8, в отличие от стандартных еепром A0-AF. И обмен не похож на чтение из еепром. Если интересно, позанимайтесь. Я, честно говоря, слабоват, хотя в былые годы какой-нибудь эмулятор простенький на PIC мог сваять.
Из того, что видно сразу: два сеанса связи содержат одинаковую часть данных и отличающуюся. Ну, к примеру, это может быть чтение ID адаптера, чтобы понять тот или другой тип адаптера подключён, а затем передача ему какой-нибудь случайной последовательности байт и приём ответа на эту последовательность. Конечно, это моя фантазия, ни на чём не основанная. Ну и, на мой взгляд, если это не упражнение для ума и не желание открыть массовый выпуск адаптеров, то экономическая целесообразность изыскания под большим вопросом. Другая оправданная причина - быстро изготовить или восстановить убитый адаптер, т.к. заказ нового занимает много времени.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 15:45
Что за адаптер такой ? К какому программатору ?
Для внутрисхемного программирования eMMC есть разьем ICSP порта .
В сети
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 03:14
Приветствую всех!
Ребят, кто сможет слить прошивку с программатора XGecu T56 ? Накрылся у меня в нем контроллер PIC32MZ1024EFH144, заменил а прошивки нема ((
Как слить: При его разборки, в нем на плате есть вывод J1 для подключения PIC программатора. Если кто выручит, за рабочую прошивку подарю на пиво 20$ :mi_ga_et: Только то что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 09:46
А производителю предлагал ?))
В сети
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 12:03
Хороший вопрос ))
Если честно и вкратце то, производитель тот еще жук - сейчас обосную! Программатор мой накрылся на ровном месте. В один день при его включении он не определился в ДУ сразу, немного его подергав вдруг заработал и я на это не обратил внимание. Через некоторое время когда он мне понадобился я его ни как не смог запустить - контроллер PIC32MZ1024EFH144 тупо вообще перестал выходить на связь с компом! Погуглив информации я наткнулся на идентичные проблемы с другими пользователями. На их же форуме в одной ветке несколько людей обратились с подобной проблемой - ссылку на эту ветку предоставлю ниже. Это как заводским браком (возможно не всех моделей) этого контроллера я по другому назвать не могу и получается, что эти программаторы собирают на не качественных компонентах. Производитель когда понял, что их детище собран на Г и П то он не стал помогать таким людям. Я тоже писал на их форуме несколько раз но сам производитель не желает даже отвечать.
http://forums.xgecu.com/viewthread.php? ... e=1#pid904
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 22:00
Обычно, ставятся биты защиты от чтения и слить программатором не получится.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 23:35
Может ли в нем удалится вся информация при попытке чтении программатором ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 00:12
не может,вы сначала попробуйте прочитать его,при запрете на чтение.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 00:24
Так у меня помер он. Попробуйте кто нибудь пожалуйста... Отблагодарю!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 01:14
goga5
Я вам ещё раз пишу,при чтении защищённого контроллера у вас (у любого кто попытается прочитать) будут FF/00.
Я пробовал защищённый Атмел читать уже.Ни к чему хорошему это не привело.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 02:33
den2 писал(а):
goga5
viewtopic.php?f=110&t=140593
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 03:48
То-есть, при чтении информация будет стертым ? или просто не будет выкачиваться и всё ?
Ну и ? Что вы хотели этим сказать ?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 1 секунду: ----------
Уважаемый, похоже что в контроллере PIC32MZ1024EFH144 нет движка криптования, смотрите таблицу.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 09:10
Посмотрите лучше ДШ на МК https://static.chipdip.ru/lib/608/DOC011608594.pdf
106 страница и ниже,биты регистров защиты.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 11:13
Понял вас.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 13:26
Питание контроллеров проверяли ?
U3,U4,U5 .
В сети
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 18:00
U3,U4,U5 .
В первую очередь это и проверял, 1.2 и 3.3 вольта присутствуют.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 19:47
Там 2 ldo на 1,2 в . Есть оба ?
Генерит кварцевый генератор ( с питанием ) ?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 21:05
Да, обе 1,2 в присутствуют. Кварц генерит, как помню было 1.8в и 24мгц
Буду заказывать другой, другого выхода нет...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 22:50
goga5 писал(а):
как помню было
Рано отпаял старый контроллер .
goga5 писал(а):
заменил а ....
Вероятно надеялся на прошивку за пиво )
В сети
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 23:42
Это для T48, там кроме порта нужен адаптер, вот такой: https://aliexpress.ru/item/1005004509709735.html
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 01:18
Зачем ? Думаешь, проблема в нем из за прошивки было ?
Ага, не получилось, не фартануло )) Ничего, со временем даром появится.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 02:21
goga5, а Вы ветку не читали двумя страницами ранее? Вот пост, написано, где лежит прошивка. А Вы $20 собрались подарить.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 03:38
И сейчас отдам за прошивку )) У меня заменен контроллер а в нем и BOOT не прописан, там где должно быть серийный номер прописан от производителя и прочая информация. По этой причине он не прошется и мне нужен полный дамп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
2749
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
15 апр 2024, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
