Текущее время: 27 апр 2024, 02:48
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013 Добавлено: 30 окт 2017, 22:53 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
kazanstyle писал(а): Кто пробывал переходник на 1.8v на ezp2010?как работает? Нормально работает. А не должен был?
_________________ Знаю закон Ома.
xxxcezarxxx89
Заголовок сообщения: Программатора EZP2010 и флешка 25U6435F 64M-Bit Flash Memory MXIC Добавлено: 10 апр 2018, 12:45 |
Зарегистрирован: 06 май 2012, 13:17 Наличности на руках: 87.02
Сообщения: 24 Откуда: Россия, Краснодар
Доброго времени суток, пытаюсь прошить данную флешку программатором - пишет chip error, пробовал поиграть с контактами - один раз он выдал chip is unknown manufacturer id:c2 device id 37.
Знакомый говорит, что нужно выбрать тип флешки вручную. Вводил SPI, вводил название но прога просит выбрать из списка, а в списке её нет.
Пытаюсь найти инфу, но без успешно. Нашёл тут тему, посвященную этому вопросу - но там как раз вопрос решился прошивкой с помощью езп. Соответственно это возможно - подскажите пожалуйста как?
zra123
Заголовок сообщения: Re: Программатора EZP2010 и флешка 25U6435F 64M-Bit Flash Memory MXIC Добавлено: 10 апр 2018, 13:03 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 11:24 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 16 Откуда: кемерово
2 варианта. 1 выбрать вручную тоже объем памяти например, spi flash, winboard, w25q64bv и прочитать его. второй: открывает датащит и видим, что 25 U6435F. Память на 1.8 вольт, и нужен переходник, сейчас поищу схему
xxxcezarxxx89
Заголовок сообщения: Re: Программатора EZP2010 и флешка 25U6435F 64M-Bit Flash Memory MXIC Добавлено: 10 апр 2018, 21:09 |
zra123Спасибо большое за ответ. Попробую ещё сделать это руками. По вольтажу как раз писали в другом посте, но там был другой программатора. Если я все правильно понял - то на этом программатора (езп2010) прошилось все без проблем. Вот это обсуждение viewtopic.php?f=181&t=31303
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013 Добавлено: 08 мар 2019, 19:56 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
kazanstyle писал(а): Кто пробывал переходник на 1.8v на ezp2010?как работает? Мне пока то кажется что это пузырь только и ничего больше. На RT809H и считал и прошил без коких проблем MX с 1.8 адаптером а потом тоже самое сделал без его. Проверу дампа сделал. Winbond пока непроверял.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013 Добавлено: 15 мар 2019, 13:28 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
clone82 писал(а): софт и драйвера подходит от ezp2017 в этом архиве, в справочном файле на всех закладках название 2017, кроме последней (faq) - там 2014 осталось... :)
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013 Добавлено: 10 апр 2020, 17:02 |
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 17:31 Наличности на руках: 77.18
Сообщения: 38 Откуда: Россия
UW5EGA писал(а): Сейчас продается EZP2019+, причем есть версия 2019 просто и 2019+. Есть ли в них различия, то какие? Жутко сомневаюсь, что в них есть отличия, кроме плюсика на корпусе. Как пить дать, хитрозадые китаёзы плюсик прилепили и выдают за новинку.
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013 Добавлено: 27 июн 2020, 13:14 |
clone82 писал(а): наверное его можно отнести по сути к совершенно другому устройству и соответственно для него нужно создать отдельную тему. Зачем плодить темы, надо просто эту переименовать 2010-2019 и всё. UW5EGA писал(а): Жутко сомневаюсь, что в них есть отличия, кроме плюсика на корпусе. Каюсь, действительно внутри есть отличия по схеме и в программе тоже.
