Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками
Добавлено: 10 июн 2019, 12:06
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21 Сообщения: 148 Откуда: Москва
скажите пожалуйста,, тут многие рекомендуют снимать показания температуры верха, низа непосредственно с платы,, с чем я полностью согласен,,, вот я собрал себе бюджетную станцию, на двух пидах REX C100,,, как мне откалибровать (ARU) верха,, термопару пида на тестовую плату,? на нагреватель?,, или каждый раз запускать автонастройку?
И второй вопрос,, стоит ли доверять этому прибору потому что показания ТП пида и этого прибора, сильно отличаются даже коррекция PV не помогает
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
Maxim Skridonenko
sam_mer Датчики можно откалибровать в кипящей воде, погрузить все датчики и найти самое адекватное решение(это не обязательно 100гр.). Датчик низа ставить сверху платы возможно, если вы уже набили руку и знаете где и что измерять. Если станция ИК, то самый адекватный прибор(его датчик) ставится рядом с чипом на пасте КТП 8, накрывается не плотно фальгой(сама капля). Рядом с первым датчиком, ставиться так же через КТП8 к плате, второй прибор с открытым для ИК датчиком, и этот второй прибор калибруется по первому, чтобы показания выровнивалисть к 220гр. и бессвинец начинал плавится. - Короче не объяснишь, дальше теория и много букаф.
Последний раз редактировалось Sergik 10 июн 2019, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
sam_mer
Добавлено: 10 июн 2019, 14:01
Sergik. Спасибо
Maxim Skridonenko
зачем их калибровать ? исправные датчики и термопары изначально не врут можно подогнать попугаи к красивым показаниям в градусах, но это красивый колхоз. то, что Вы не можете правильно измерить температуры поверхностей - это другая проблема.
опуская всех их в один стакан с горячим маслом (вода проводит) можно сравнить их показания
wadim
alexalof перечитайтеэту тему, и сделаете выводы, что дешевая керамика , не может быть качественной и с равномерным нагревом. Да и 150вт маловато, минимум хотя бы 300вт
Maxim Skridonenko
Добавлю свои 5 копеек(может и запоздалые) по поводу Китай магазинов: если уж брать то лучше с не большим запасом нагреватель для верха, тк на максимум лучше не гонять. Не давно реанимировал на работе первую из самоделок(остался лишь корпус и направляющие) посему просто взял комплект https://ru.aliexpress.com/item/32825141 ... 2e0e5CV7ad Правда термопару сразу в урну))).
Maxim Skridonenko
410й PID весьма достойный контроллер, но одновременно и время и температуру он не понимает, поэтому не ждите от него сложного профиля с управлением скоростью нагрева.
Не в урну, а распечатать пистон этот и достать ! Там часто хорошие термопары стоят внутри.
slonax82
Со старой поставки, распечатанная термопара, ваша правда была довольно точна, а тут видимо не свезло. Шар был плохо сварен - показания практически не менялись. Установил старую - проверенную.
Maxim Skridonenko
MRKHBotik Если научить её ещё паять, совсем всё хорошо будет! Из минусов на вскидку -нет выхода конвекции по краям(центр будет заметно теплее), датчик низа сверху(регулировка только косвенная, не прямая), керамика сверху без датчика(далеко вам до Термопро).
MRKHBotik
Научу!
Это видео мой первый тест станции, я эксплуатировал станцию на рабочий и дешевой плате.
Уважаемый, я написал свой пост в разделе для самодельных станций, а для зав. станции есть отдельный раздел...Я как и другие опубликовал свою станцию для обмена опытом, может кому то поможет в чем то или мне что то еще посоветуют... Я знаю что до термопро еще далеко, детали мне обошлись за 100 баксов, сколько стоит термопро и мое изделие, Вы явно сравняете как алмаз с керамикой. Но я знаю людей которые с га**о станцией меняли чипы и я говорил им может лучше купить заводскую станцию и будет тебе счастье потому что все хвалят зав. станцию. Но практически все отвечали мне что покупая охр**енно дорогую станцию который своих денег не стоит, должен же кто то похвалить) Я в курсе что заводская станция лучше в своем деле, но это счастья как и для большинства людей мне не по карману. Если у Вас зав. станция то я рад за Вас и желаю удачи и чтобы мне тоже посчастливилось иметь термопро.
_________________ Удача это миф Раз уж начал - побеждай.
Sergik
MRKHBotik Всё сказал!? Тогда объясню, выражение "далеко до Термопро", было применено к тому, что керамика это бешанный кирпич и им трудно управлять! Единственный метод это сделать, ставить датчик во внутрь нагревателя и следить за скоростью нагрева спирали внутри и максимами. Если есть пробелы в теории, то нужно хотя бы уточнить сначала. У нагревателя такого типа, при скорости нагрева чипа 0,5 гр./сек., инеркционный выбег составляет 10гр.(выключил в 220гр., нагрев остановится в 230гр.) и что прикажете с этим делать? А Термопро решили и я тоже решил, всего одним дополнительным ПИД контроллером. По поводу датчиков(когда оба сверху) -даже на видео хорошо заметно, что при работе верха, низ резко снизил мощность, т.к. это увидил датчик "сверху"! Получается что плату в момент пайки больше греет мизерный верх, через чип, а не громадный по мощи низ, и чипу достается в двойне. -писали об этом уже не раз в этой теме, мне не трудно повторится. Поставишь плату ноута, вот тут у тебя будут чудеса, особенно с видеочипами!(металлизация там в разы больше и верхом плату можно угробить) По поводу конвекции и стекла, просто измерь температуру в центре платы и по краям.(датчик ставить в центр, ну ну!)
MRKHBotik
