Текущее время: 30 апр 2024, 15:57
 Страница 60 из 84 [ Сообщений: 2501 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 08:04
sam_mer
Снимите оболочку с термопары, оголите шарик )) это термопары самогон варить ))
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 11:55
Хорошо, а с длинным что делать, ни кто не разбирал такой, там тоже походу оголенный провод с сплавом на конце
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 15:20
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
тоже самое там внутри
в любом случае - в таком корпусе датчик неприменим !
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 13:23
Внутри корпуса термопары такой же спаяный конец, корпус добавляет инертности температуры.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 16:43
Понял,,, буду разбирать, такие корпуса для печей наверно, для бешенных температур
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 16:46
Уже писал выше, не более, чем для кипячения воды и самогоноварения
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 00:41
sam_mer
Кусачками, понемногу раздербанил корпус и достал термопару.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 22:02
скиньте, пожалуйста, проект скады и трм 151. ссылки на файлы устарели. stangelst@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 14:27
Подскажите, пожалуйста, какого размера вырезать дырки под ПИД Rex C100 и PC410.
Пока едут, хочу подготовить и собрать корпус.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 15:11
White_Rabbit,
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 12:06
скажите пожалуйста,, тут многие рекомендуют снимать показания температуры верха, низа непосредственно с платы,, с чем я полностью согласен,,, вот я собрал себе бюджетную станцию, на двух пидах REX C100,,, как мне откалибровать (ARU) верха,, термопару пида на тестовую плату,? на нагреватель?,, или каждый раз запускать автонастройку?
И второй вопрос,, стоит ли доверять этому прибору
потому что показания ТП пида и этого прибора, сильно отличаются даже коррекция PV не помогает
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 13:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Ваши все вопросы умные, на целую лекцию.
Советую самому перечитав документации и форумы, найти на них ответы, они будут бесценны.
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 13:57
sam_mer
Датчики можно откалибровать в кипящей воде, погрузить все датчики и найти самое адекватное решение(это не обязательно 100гр.).
Датчик низа ставить сверху платы возможно, если вы уже набили руку и знаете где и что измерять.
Если станция ИК, то самый адекватный прибор(его датчик) ставится рядом с чипом на пасте КТП 8, накрывается не плотно фальгой(сама капля). Рядом с первым датчиком, ставиться так же через КТП8 к плате, второй прибор с открытым для ИК датчиком, и этот второй прибор калибруется по первому, чтобы показания выровнивалисть к 220гр. и бессвинец начинал плавится. - Короче не объяснишь, дальше теория и много букаф.
Последний раз редактировалось Sergik 10 июн 2019, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 14:01
Sergik. Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 16:40
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
зачем их калибровать ?
исправные датчики и термопары изначально не врут
можно подогнать попугаи к красивым показаниям в градусах, но это красивый колхоз.
то, что Вы не можете правильно измерить температуры поверхностей - это другая проблема.
опуская всех их в один стакан с горячим маслом (вода проводит) можно сравнить их показания
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 03:21
foton
фото выложите ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 19:39
Подскажите. Такой (https://ru.aliexpress.com/item/32827512 ... 6793Qe0ehj) кто нибудь заказывал? Как впечатления?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 20:11
alexalof
перечитайтеэту тему, и сделаете выводы, что дешевая керамика , не может быть качественной и с равномерным нагревом.
Да и 150вт маловато, минимум хотя бы 300вт
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 22:47
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
там 250 указано
погреете им бумажку, и по пятну потемнения поймете, насколько равномерно оно будет греть Ваши чипы
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 03:13
там 250 указано
а ниже в описании 150 :-)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 10:59
Добавлю свои 5 копеек(может и запоздалые) по поводу Китай магазинов: если уж брать то лучше с не большим запасом нагреватель для верха, тк на максимум лучше не гонять.
Не давно реанимировал на работе первую из самоделок(остался лишь корпус и направляющие)
посему просто взял комплект https://ru.aliexpress.com/item/32825141 ... 2e0e5CV7ad
Правда термопару сразу в урну))).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 11:05
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
410й PID весьма достойный контроллер, но одновременно и время и температуру он не понимает, поэтому не ждите от него сложного профиля с управлением скоростью нагрева.
Не в урну, а распечатать пистон этот и достать !
Там часто хорошие термопары стоят внутри.
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 20:55
Со старой поставки, распечатанная термопара, ваша правда была довольно точна, а тут видимо не свезло. Шар был плохо сварен - показания практически не менялись. Установил старую - проверенную.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 20:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
3 раза перечитал
ничего не понял
Батайск вроде в России
спишем на жару
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 10:11
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 15:05
MRKHBotik
Если научить её ещё паять, совсем всё хорошо будет!
Из минусов на вскидку -нет выхода конвекции по краям(центр будет заметно теплее), датчик низа сверху(регулировка только косвенная, не прямая), керамика сверху без датчика(далеко вам до Термопро).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 11:35
Научу!
Это видео мой первый тест станции, я эксплуатировал станцию на рабочий и дешевой плате.
Уважаемый, я написал свой пост в разделе для самодельных станций, а для зав. станции есть отдельный раздел...Я как и другие опубликовал свою станцию для обмена опытом, может кому то поможет в чем то или мне что то еще посоветуют... Я знаю что до термопро еще далеко, детали мне обошлись за 100 баксов, сколько стоит термопро и мое изделие, Вы явно сравняете как алмаз с керамикой. Но я знаю людей которые с га**о станцией меняли чипы и я говорил им может лучше купить заводскую станцию и будет тебе счастье потому что все хвалят зав. станцию. Но практически все отвечали мне что покупая охр**енно дорогую станцию который своих денег не стоит, должен же кто то похвалить)
Я в курсе что заводская станция лучше в своем деле, но это счастья как и для большинства людей мне не по карману. Если у Вас зав. станция то я рад за Вас и желаю удачи и чтобы мне тоже посчастливилось иметь термопро.
Удача это миф
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 14:13
MRKHBotik
Всё сказал!? Тогда объясню, выражение "далеко до Термопро", было применено к тому, что керамика это бешанный кирпич и им трудно управлять! Единственный метод это сделать, ставить датчик во внутрь нагревателя и следить за скоростью нагрева спирали внутри и максимами. Если есть пробелы в теории, то нужно хотя бы уточнить сначала. У нагревателя такого типа, при скорости нагрева чипа 0,5 гр./сек., инеркционный выбег составляет 10гр.(выключил в 220гр., нагрев остановится в 230гр.) и что прикажете с этим делать? А Термопро решили и я тоже решил, всего одним дополнительным ПИД контроллером.
По поводу датчиков(когда оба сверху) -даже на видео хорошо заметно, что при работе верха, низ резко снизил мощность, т.к. это увидил датчик "сверху"! Получается что плату в момент пайки больше греет мизерный верх, через чип, а не громадный по мощи низ, и чипу достается в двойне. -писали об этом уже не раз в этой теме, мне не трудно повторится. Поставишь плату ноута, вот тут у тебя будут чудеса, особенно с видеочипами!(металлизация там в разы больше и верхом плату можно угробить)
По поводу конвекции и стекла, просто измерь температуру в центре платы и по краям.(датчик ставить в центр, ну ну!)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 15:09
Спасибо за совет. Я работаю над пид настройками, а прошивке есть профил по настройке пида и можно через комп управлять
рис.
Удача это миф
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 15:35
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
делай и не бери в голову!
это тема про самоделки
создавая самоделку Вы получаете опыт, который в комплекте с готовой станцией не продается
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
13509
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15077
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
14364
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LitvinGB, Nikotronix, User1975, warceptor и гости: 4
