Текущее время: 02 май 2024, 19:17
Rom
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 25 сен 2011, 14:28 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
alex_007 писал(а): правый же одноканальный. Модель? Да и смысл какой?
Jonia
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 26 сен 2011, 21:52 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:54 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Rom писал(а): Правый 151-й? 251
Rom
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 26 сен 2011, 22:04 |
Главный модератор |
Jonia писал(а): 251 Это все объясняет..., но ведь можно было и 151-й поставить- тогда не пришлось бы второй регулятор пихать..
sergev
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 01 окт 2011, 21:20 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Сделал маленький низ на трубках с нихромом(делаю вторую паялку,первая на галогенках, исправно пашет года 2) ширина окна с трубками 19см на 19см.Специально хотел покомпактней,а тут такой корпус попался В работе испытал уже-два 460 на 5100 без проблем пересадил,даже без держателей-все норм прошло.Плату не ведет.Управлял диммером ,мерял тестером. Засада возникла-чем зафиксировать трубки кварцевые?я клеем силикатным обмазал концы,пару раз свозил по городу-отваливается-начинают шевелиться трубки.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 02 окт 2011, 14:04 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Низ конечно не самодельный, но вот верх... управление верхом ТРМ151, в ближайшее время задействую от него и низ, но это отдельная тема. Чтобы долго не искать светильник-донор для держателя верхнего нагревателя, подскажу - куплен в шведском магазинчике (большом) которые сейчас есть почти в каждом большом городе и стоит кажется 899р. Патрон убираем, делаем крепление для нагр. элемента из полосы метала (под рукой была 1мм медь) и всё готово. Кстати подставка у светильника весьма увесистая. Про нагреватели я уже писал покупались за 36$ за пару (из второго планирую сделать маленький низ для пайки видеокарт). В сравнении со штативным держателем работать очень удобно. Вытяжку не ставил, ограничился только отверстиями, после окончания процесса просто отвожу в сторону разворачиваю вверх.
Markus
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 07 окт 2011, 16:21 |
Зарегистрирован: 30 июл 2011, 15:37 Наличности на руках: 34.15
Сообщения: 36 Откуда: Питер
Пока есть только фотки готовой, фотки процесса переделки позже найду. Вложение: IMAGE_054[1].jpg Вложение: IMAGE_053[1].jpg
Kshyshtov
Заголовок сообщения: Re: Держатель верхнего нагревателя для самодельной паялки Добавлено: 07 ноя 2011, 18:03 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 13:05 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 12 Откуда: Kremenchug
korkot писал(а): по-моему на мониторе в теме про самоделки было упоминание о трубах, которые используются для изготовления мебели (Витрины, барные стойки и т.д.). Там целая система давно уже разработана и креплений и разных устройств к этим трубам. Воспользуйтесь поиском. Ключевое слово "джокер" Т.е. для того, чтобы опустить закрепленный на штативе паяльник, нужно ковыряться в креплении шестигранником? Если мудрить самому, то фотоувеличитель идеально подходит. Grover, может для Вас его поискать в нашем провинциальном городке, да отправить в Москву? У нас еще остались люди, у которых на балконе надежно хранится по одной лыже... )
gorge
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 27 ноя 2011, 14:03 |
Сообщения: 41 Откуда: BY
sergev писал(а): Засада возникла-чем зафиксировать трубки кварцевые?я клеем силикатным обмазал концы,пару раз свозил по городу-отваливается-начинают шевелиться трубки. http://monitor.net.ru/forum/topic238395-1728.html - способ крепежа кварцевых трубок от Night-Prizrak -а. Лично я пользуюсь заводскими кварцевыми излучателями. Вложение: DSCF0993_.jpg
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 15 дек 2011, 11:30 |
gorge писал(а): а софт идет в комплекте. только с софтом (MasterSCADA) слегка повозится надо будет
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 21 дек 2011, 21:34 |
zver писал(а): Вот в том то и дело, что с софтом прийдется повозиться и очень сильно - а надо ли? поначалу тоже заморачивался, а по факту и так обхожусь zver писал(а): Вопрос сколько каналов на пиде - на ТМР-151 - 2 канала. zver писал(а): запоминание термопрофилей - 12 профилей по 12 шагов на каждый канал (ТМР-151) zver писал(а): надо зависимость термопрофиля от платы Ведь не для кого не секрет , что Samsung плывет на 150 - это на чудных и дорогих станциях у которых температуру меряют почему-то на нагревателе, а не на плате. У меня два профиля в работе - для свинца и без него, и как то прекрасно обхожусь, хотя изначально вбил 4 профиля в овен.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 22 дек 2011, 13:13 |
Saver писал(а): не могу добиться чтоб верх включался на 130 градусах - а чем плохо? я сразу грею верх и низ, причем только под окончание цикла низ на 10-15 градусов ниже (для безсвинца). Флус у меня KINGBO RMA-218. С MasterScada до конца не довёл - времени нет и в общем-то и так прекрасно обхожусь, вот сейчас пишу пока прогрев идёт, слегка краем глаза посматриваю и всё.
FaustIV
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 27 дек 2011, 16:11 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 15:00 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 2 Откуда: Калининград
swinakiy писал(а): почти год использую подобную самоделку. нагреватели взял в кварцевых трубках от микроволновке. купил на ебае дешевый pid + твердотельное реле для управления. прикрутил к пиду термодатчик от мультиметра, запихнул все в корпус из нержавейки с хорошим отражателем. работает очень даже неплохо. температуру держит стабильно, скорость нарастания устраивает, мощности хватает на все что угодно. если кому интересно, могу выложить фото. Выкладывай конечно.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13596 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15084 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3726 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2886 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14400 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
