Текущее время: 17 май 2024, 16:03
 Страница 7 из 84 [ Сообщений: 2501 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 00:19
Собрал станцию ещё года 2 назад, низ на лампах, верх кварцевый нагреватель, на регулировку 2 пид регулятора. Станцией доволен, если хотите завтра на работе сделаю фото.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 13:48
Вот, как обещал, будут вопросы, задавайте...Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 14:06
Главный модератор
Главный модератор
Левый регулятор какую функцию выполняет?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 14:18
Низом видать рулит,правый же одноканальный.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 14:28
Главный модератор
Главный модератор
Модель? Да и смысл какой?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 17:51
Правый-нижний подогрев, у меня сохранённые два положения, на обычную пайку 180 градусов и для снятия пластмассовых сокетов и разьёмов 230, там где верхним кварцем особо не погреешь, ну и третий запасной)) Левый верхний нагрев сейчас стоит на 220 градусов, без него будет жарить до потери пульса...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 18:01
Главный модератор
Главный модератор
Правый 151-й?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 21:52
Rom писал(а):
Правый 151-й?
251
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 22:04
Главный модератор
Главный модератор
Jonia писал(а):
251
Это все объясняет..., но ведь можно было и 151-й поставить- тогда не пришлось бы второй регулятор пихать..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 21:20
Сделал маленький низ на трубках с нихромом(делаю вторую паялку,первая на галогенках, исправно пашет года 2)
ширина окна с трубками 19см на 19см.Специально хотел покомпактней,а тут такой корпус попался :hi_hi_hi:
В работе испытал уже-два 460 на 5100 без проблем пересадил,даже без держателей-все норм прошло.Плату не ведет.Управлял диммером ,мерял тестером.
Засада возникла-чем зафиксировать трубки кварцевые?я клеем силикатным обмазал концы,пару раз свозил по городу-отваливается-начинают шевелиться трубки.
 Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 14:04
Низ конечно не самодельный, но вот верх...
управление верхом ТРМ151, в ближайшее время задействую от него и низ, но это отдельная тема.
Чтобы долго не искать светильник-донор для держателя верхнего нагревателя, подскажу - куплен в шведском магазинчике (большом) которые сейчас есть почти в каждом большом городе :mi_ga_et: и стоит кажется 899р. Патрон убираем, делаем крепление для нагр. элемента из полосы метала (под рукой была 1мм медь) и всё готово. Кстати подставка у светильника весьма увесистая. Про нагреватели я уже писал покупались за 36$ за пару (из второго планирую сделать маленький низ для пайки видеокарт).
В сравнении со штативным держателем работать очень удобно. Вытяжку не ставил, ограничился только отверстиями, после окончания процесса просто отвожу в сторону разворачиваю вверх.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 16:21
Пока есть только фотки готовой, фотки процесса переделки позже найду.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 20:52
Где бы такое стёклышко найти? Смотрится отлично и в работе думаю удобная поверхность.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 22:09
в работе незаменимая, и стоит оно на печках
Во имя - КОМПА
И - СЕТИ
И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
 Заголовок сообщения: Re: Держатель верхнего нагревателя для самодельной паялки
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 18:03
korkot писал(а):
по-моему на мониторе в теме про самоделки было упоминание о трубах, которые используются для изготовления мебели (Витрины, барные стойки и т.д.). Там целая система давно уже разработана и креплений и разных устройств к этим трубам. Воспользуйтесь поиском. Ключевое слово "джокер"
Т.е. для того, чтобы опустить закрепленный на штативе паяльник, нужно ковыряться в креплении шестигранником?
Если мудрить самому, то фотоувеличитель идеально подходит. Grover, может для Вас его поискать в нашем провинциальном городке, да отправить в Москву? У нас еще остались люди, у которых на балконе надежно хранится по одной лыже... )
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 14:14
Как вариант и причём очень удобный -
в теме viewtopic.php?f=170&t=1045&p=35481#p35481
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 19:01
фотоувеличитель упа-510 отлично подойдет для изготовления верхушки)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 13:47
Держатель самопальный или заводской? Если самопал, то где брал такие кронштейны?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 14:03
http://monitor.net.ru/forum/topic238395-1728.html - способ крепежа кварцевых трубок от Night-Prizrak -а. Лично я пользуюсь заводскими кварцевыми излучателями.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 16:07
А я не стал колхозить я заказал AHCI IR Pro и керамику эльштайновскую все вместе 45000 все сделал аккуратно и супер получилось!!!!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 23:36
А AHCI IR Pro зачем?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 22:11
Народ я понимаю все молодцы кто собрал себе станцию , но кто реально смог подключить ее к компу с прогой если есть такие умельцы то пишите в личку возможно куплю
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 23:04
А в чем проблема? Покупаете на управление промышленный ПИД-регулятор, например ОВЕН, у него стандартный RS-485, покупаете преобразователь (лично я собрал себе RS-485 - USB за копейки), подключаете, а софт идет в комплекте.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 11:30
только с софтом (MasterSCADA) слегка повозится надо будет
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 15:10
Вот в том то и дело, что с софтом прийдется повозиться и очень сильно .
Вопрос сколько каналов на пиде
2запоминание термопрофилей
3 надо зависимость термопрофиля от платы
Ведь не для кого не секрет , что Samsung плывет на 150
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 21:34
- а надо ли? поначалу тоже заморачивался, а по факту и так обхожусь
- на ТМР-151 - 2 канала.
- 12 профилей по 12 шагов на каждый канал (ТМР-151)
- это на чудных и дорогих станциях у которых температуру меряют почему-то на нагревателе, а не на плате. У меня два профиля в работе - для свинца и без него, и как то прекрасно обхожусь, хотя изначально вбил 4 профиля в овен.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 11:14
Mobimas, у меня тоже стнанция на 151 овене собрана можете поделиться профилями? не могу добиться чтоб верх включался на 130 градусах. приходиться с самого начала вместе с низом греть.
еще наткнулся на даташит на флюс RMA-223sf(lf), там тоже указаны термопрофили для пайки свинца и безсвинца. У Вас подобные значения?
У Вас через MasterSCADA Управление? Софт в реалтайме графики умеет рисовать?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 13:13
- а чем плохо? я сразу грею верх и низ, причем только под окончание цикла низ на 10-15 градусов ниже (для безсвинца). Флус у меня KINGBO RMA-218.
С MasterScada до конца не довёл - времени нет и в общем-то и так прекрасно обхожусь, вот сейчас пишу пока прогрев идёт, слегка краем глаза посматриваю и всё.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 15:46
почти год использую подобную самоделку.
нагреватели взял в кварцевых трубках от микроволновке.
купил на ебае дешевый pid + твердотельное реле для управления.
прикрутил к пиду термодатчик от мультиметра, запихнул все в корпус из нержавейки с хорошим отражателем.
работает очень даже неплохо. температуру держит стабильно, скорость нарастания устраивает, мощности хватает на все что угодно.
если кому интересно, могу выложить фото.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 16:11
Выкладывай конечно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
13787
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15170
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
14655
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Buros21, parkmen, ranc, sergei21, Yandex [BOT] и гости: 4
