Текущее время: 26 апр 2024, 12:51
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: usb осциллограф Добавлено: 16 окт 2011, 16:43 |
Сообщения: 83 Откуда: millerovo
бизнес.... - ниче личного.... как мона входом осцилла (буде он хочь усб..хоч какой-другой)...чо-нить спалить....требую доказательств... если щупом перемкнуть пару ног у микры -да ...можт че и сгорит...но с таким же успехом это можно сделать простой иголкой...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: usb осциллограф Добавлено: 23 сен 2012, 10:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Digidoid писал(а): и цена не больно кусается. 10600 руб. - это не больно? Rigol дешевле стоит! Так с Rigol получаешь нормальный осцил, а не USB.
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: usb осциллограф Добавлено: 28 сен 2012, 19:49 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
dicha писал(а): Лучше купить нормальный осцилл, а не пользоваться усб. Например двухлучевик 2х20МГц с германии обошелся в 20 баксов Ну эт вы загнули , или очень повезло Нормальная цифра новая из Китая на 20-50мГц около 300 бакинских. USB с теме же параметрами не на много дешевле а надежность и безопасность у USB хуже + места больше надо. мое мнение , берите норм цифру на 2 луча от 20мГц . Хотя он нужен крайне редко и окупается только при не реально большом потоке, когда каждые 10 мин на счету
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: usb осциллограф Добавлено: 29 сен 2012, 07:45 |
ну я БП не занимаюсь вове , только в личных целях , а на буках ни разу не видел дроссель с межвитковым , и без внешних дефектов. а шим либо работает либо нет , на это и китайского мультиметра хватает мне он помог только когда кварц часовой барахлил и после шелчка по нему иногда бук запускался + на прогрев реагировал, что и ввело в ступор , 2 раза юг менял пока не понял в чем дело Но это один случай за 5 лет ! а так исползую часто запись на цифре когда бук не стартуе , видно отрабатывание Pwgood если бук не стартует совсем, хотя и без осцила можно обойтись )
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: usb осциллограф Добавлено: 30 окт 2012, 15:36 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 15:11 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 18 Откуда: Украина
На счёт покупки USB осцила,типа только это из-за бедности покупают не совсем согласен,отчасти правда в этом есть,но, у меня на работе есть 4 осциллографа,125,114,68 и детский омл3м,но вот как раз места для этих железяк у меня нет,каждый раз приходится снимать со стелажа,куда-то его лепить и всё это только на пять минут, очень не удобно. Вот завтра собираюсь прикупить юсб осциллограф,вот он как раз всё время под рукой, и места вообще не занимает,запустил прогу потыкал,выключил,всё.Поэтому сколько людей столько и мнений,у всех разный подход.
nfc
Заголовок сообщения: Re: usb осциллограф Добавлено: 02 ноя 2012, 17:59 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 17:52 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: киров
wesst писал(а): старый. совковый. с щупами. работает лучше новомодных електронных ) совершенно согласен
gs84
Заголовок сообщения: Re: usb осциллограф Добавлено: 23 дек 2012, 23:03 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Интересует мнение о таком http://www.ebay.com/itm/DSO150-mini-AVR ... 62&vxp=mtrТоже хочется что-нибудь портативное и недорогое для ремонта ноутов: посмотреть сигналы биоса, мульта, шимок и т.п.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: usb осциллограф Добавлено: 26 дек 2012, 01:55 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Гдето с год назад купил себе Rigol DS1052E 50mHz 1G. Покачто хватает за глаза и на шимку посмотреть, и холодный конец на лампе у моника, и кварц пощупать у ноута, и в DSL модем заглянуть. Как только не будет хватать можно его с помощью бубна на 100Mhz переделать :) gs84 писал(а): Интересует мнение о таком http://www.ebay.com/itm/DSO150-mini-AVR ... 62&vxp=mtrТоже хочется что-нибудь портативное и недорогое для ремонта ноутов: посмотреть сигналы биоса, мульта, шимок и т.п. Входное напряжение до 5,1 вольта. Тоесть на 10 вольт уже с делителем надо лесть. Надо быть акуратнее. Скорее всего по скорости реакции будет отличатся в худшую сторону от того что написано на ибэе. Да и точность у таких поделок не всегда радует.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
Джони
Заголовок сообщения: Re: USB осциллограф Добавлено: 30 мар 2018, 10:23 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Всем привет! Позвольте поднять тему) Так как настоящий осциллограф в жизни ни разу не видел, то у меня возникла пара вопросов. 1) Стоит ли брать такое китайское...аппарат - https://ru.aliexpress.com/item/-/328430 ... 0.0.Vtuu8y ? Я так понимаю с частотой пропускания 200кГц, им только импульсные блоки питания можно ремонтировать!? 2) Для проверки работоспособности компонентов мат.плат (тактового генератора, кварцев и т.д.) он непригоден, верно?
fesss
Заголовок сообщения: Re: usb осциллограф Добавлено: 07 апр 2018, 23:32 |
Сообщения: 18 Откуда: украина
Ciber SLasH писал(а): Digidoid писал(а): и цена не больно кусается. 10600 руб. - это не больно? Rigol дешевле стоит! Так с Rigol получаешь нормальный осцил, а не USB. тем более что можно взять 50мгц и перешить на 100мгц
