Текущее время: 26 апр 2024, 06:22
demonis
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 05 сен 2019, 18:45 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
kirishi писал(а): 25q64fvsiG дампом слитым этим программатором с 25q64fvsiQ, пробую - всё записывается , проверяется , а ноут не стартует, ставлю обратно старую 25q64fvsiQ всё работает. Возможно ноут работает с флешью только в режиме QUAD. Прошиться то любая флешка прошьется, ибо шьются они в все в режиме SPI т.е. по одному каналу, а вот работать штатно могут только в DUAL и QUAD режимах (особенно если статус QE активен). Ну whitelist некоторых производителей по отношению к допустимым флешкам не забываем. В общем если очень нужно поменять флешку подбирайте либо полный аналог, либо экспериментируйте с аналогичными флешками других производителей. А то что проблема не в флешке, я согласен с уже отписавшимися коллегами.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 16 сен 2019, 22:57 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
ton4eff писал(а): Скопировал CH341DLL.DLL в директории postal 3 и все заработало... KB9012QF A3 на Compal LA-7912p читает за 5мин. шет тоже за 5м. На второй странице, может то что???
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 18 сен 2019, 23:42 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
vir2all2 писал(а): какой софт использовать для прошивки биоса w25q64cvsig Прекрасно читается/пишется Colibri.
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 20 сен 2019, 22:29 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
merkulss писал(а): Что вы имеете в виду "ничего не находит", но " читает"?:)))
Ver 1.34 там ест поддержка
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 19 окт 2019, 11:26 |
Модератор |
DeZQ писал(а): флешка winbond на 256 мегабит. Маркировка какая у флешки?
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 19 окт 2019, 16:14 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
если флешка большая, больше всего что она питается не 3 Вольтами а 1,8 В,(если высокое напряжения , то она очень греется) нужно занизить напряжение делителем или несколькими последовательными диодами, , и шить не через прищепку или защелку, а впаяную в платку, а ногу питания через делитель
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 19 окт 2019, 18:24 |
Модератор |
Если флешка на 1.8В, то есть переходники с 3 на 1.8. tapac85 писал(а): и шить не через прищепку или защелку А через кроватку, как все нормальные мастера....
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 20 окт 2019, 12:17 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
tapac85 писал(а): если флешка большая, больше всего что она питается не 3 Вольтами а 1,8 В,(если высокое напряжения , то она очень греется) нужно занизить напряжение делителем или несколькими последовательными диодами, , и шить не через прищепку или защелку, а впаяную в платку, а ногу питания через делитель по даташиту питание этой флешки от 2,7 до 3,6 вольт ---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): Маркировка какая у флешки? 25q256fveq ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): и шить не через прищепку или защелку
А через кроватку, как все нормальные мастера.... кроватки есть но как то такой формат они плохо держат. так что именно эту флеху шью впаяв предварительно в разширительную плату..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 20 окт 2019, 13:22 |
Модератор |
DeZQ писал(а): 25q256fveq Colibri прекрасно шьёт эти флешки.
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 20 окт 2019, 16:27 |
Ciber SLasH писал(а): Colibri прекрасно шьёт эти флешки. в колибри такая же фигня.. шьётся но с буфером не сопадает. к стати ,когда дамп сливал, он только первые два раза одинаковым вышел а потом при чтении каждый раз другой дамп получался.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 20 окт 2019, 18:21 |
Модератор |
DeZQ писал(а): в колибри такая же фигня.. шьётся но с буфером не сопадает. Я сам недавно шил именно такую микросхему. Xeltek SP500P её считал криво, а Colibri (ch341a) считала и записала правильно. Как уже сказано: чистите оплёткой контакты микросхемы, потом протирайте контакт микросхемы и кроватки "FluxOff-ом".
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 21 окт 2019, 17:53 |
Ciber SLasH писал(а): А через кроватку, как все нормальные мастера....
стыкнулся что большие обьемы(больше 32Мб) не всегда коректно записывает, может у меня прогер такой или "кроватка" а нащет переходника на 1.8 вольта, у человека его может не быть, а работает и через делитель
mochailo
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 25 дек 2019, 13:31 |
Сообщения: 16 Откуда: минск
Andrey1997 писал(а): Всем привет. Прогер CH341A, не раз замечал что очень долго ну прям очень долго шьет флехи (sst25vf080b, sst25vf032b и т.д), бывает подвисает на 1% и дальше шьет еле еле, на двух программаторах такая проблема, с другим флешками проблем нет. Прогу использую 1.30v. У кого были проблемы с этими моделями флешек?? Есть решение? Читает и стирает все быстро! и у меня такая же проблемма, sst на 1 и 2 мегабайта пишет оооочень медленно, стирает и читает нормально
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 22 янв 2020, 16:18 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
Elsid79 писал(а): Ch341 Programmer v.1.01.0.12неплохая альтернатива оригинальной китайско версии вот обновленная версия v.1.1.1.32
_________________ Старый, опытный камикадзе.
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 22 янв 2020, 21:27 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Цитата: Ch341 Programmer Что за школьник ее писал нафига так перегружать интерфейс музыкой и картинками.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24459 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41288 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22120 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3898 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
487 |
147978 |
21 апр 2024, 10:34
8965
