Текущее время: 28 апр 2024, 08:18
 Страница 9 из 18 [ Сообщений: 524 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 23:32
Есть ли возможность прошить другие мультики этим девайсом? или он заточен только под ENE K9012?
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 00:56
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
он заточен быть проданным за пол бакса
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 22:43
CH341A вообще на что не заточен....., его просто приспособили.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 18:45
kirishi писал(а):
25q64fvsiG дампом слитым этим программатором с 25q64fvsiQ,
пробую - всё записывается , проверяется , а ноут не стартует, ставлю обратно старую 25q64fvsiQ всё работает.
Возможно ноут работает с флешью только в режиме QUAD. Прошиться то любая флешка прошьется, ибо шьются они в все в режиме SPI т.е. по одному каналу, а вот работать штатно могут только в DUAL и QUAD режимах (особенно если статус QE активен). Ну whitelist некоторых производителей по отношению к допустимым флешкам не забываем.
В общем если очень нужно поменять флешку подбирайте либо полный аналог, либо экспериментируйте с аналогичными флешками других производителей.
А то что проблема не в флешке, я согласен с уже отписавшимися коллегами.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 14:29
Добрый день . Ребята подскажите на Win10 прошивали этим методом? Не могу заставить Postal3 увидеть программатор.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 22:57
ton4eff писал(а):
Скопировал CH341DLL.DLL в директории postal 3 и все заработало... KB9012QF A3 на Compal LA-7912p читает за 5мин. шет тоже за 5м.
На второй странице, может то что???
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 17:37
какой софт использовать для прошивки биоса w25q64cvsig ,пишет что флешку читает,но ничего не находит
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 20:08
Что вы имеете в виду "ничего не находит", но " читает"?:)))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 23:42
Прекрасно читается/пишется Colibri.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 22:29
Ver 1.34 там ест поддержка
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 20:18
Colibri 1.0.1.59
Старый, опытный камикадзе.
 Заголовок сообщения: DELL XPS 13 9360 (LA-D841P) не удаётся прошить биос
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 10:32
флешка winbond на 256 мегабит. стирается и забивается нолями без проблем. но при попытке залить дамп биоса, ничего не выходит. после прошивки не проходит верефикацию(то есть данные в буфере и данные в флешке после прошивки не совпадают)попробовал уже кучу раз. подключал программатор к разным юсб. программатор ch341a. другой такой большой флешки нет.может есть какой то способ уменьшить скорость записи ?..возможно это решит проблему..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 11:26
Маркировка какая у флешки?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 16:14
если флешка большая, больше всего что она питается не 3 Вольтами а 1,8 В,(если высокое напряжения , то она очень греется) нужно занизить напряжение делителем или несколькими последовательными диодами, , и шить не через прищепку или защелку, а впаяную в платку, а ногу питания через делитель
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 18:24
Если флешка на 1.8В, то есть переходники с 3 на 1.8.
А через кроватку, как все нормальные мастера....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 12:17
по даташиту питание этой флешки от 2,7 до 3,6 вольт
---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ----------
25q256fveq
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
кроватки есть но как то такой формат они плохо держат. так что именно эту флеху шью впаяв предварительно в разширительную плату..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 13:22
DeZQ писал(а):
25q256fveq
Colibri прекрасно шьёт эти флешки.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 13:41
Шейте Postal-ом, Colibri недоразумение. Последний пост, если поможет.
http://monitor.espec.ws/section46/topic ... ml#2407356
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 16:27
в колибри такая же фигня.. шьётся но с буфером не сопадает.
к стати ,когда дамп сливал, он только первые два раза одинаковым вышел а потом при чтении каждый раз другой дамп получался.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 17:49
Если сливается по разному, то смотрите контакты. Софт тут нипричем. Если сливается всегда одинаково, но не сходится с записанным, то оригинал и слитое предоставьте.
Желательно еще логи предоставьте.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 18:21
Я сам недавно шил именно такую микросхему. Xeltek SP500P её считал криво, а Colibri (ch341a) считала и записала правильно.
Как уже сказано: чистите оплёткой контакты микросхемы, потом протирайте контакт микросхемы и кроватки "FluxOff-ом".
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 19:12
Ну вот и я о том же, что всякие экзотические случаи с размером адреса, страниц, статусрегистров и тем более дохлых сипиай случаются на практике наверно раз в жизни. Зато темы заполнены вопросами и жалобами чаще от неконтактов:))) а еще эти магические 1,8вольт периодически всплывают :)-(:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 17:53
стыкнулся что большие обьемы(больше 32Мб) не всегда коректно записывает, может у меня прогер такой или "кроватка"
а нащет переходника на 1.8 вольта, у человека его может не быть, а работает и через делитель
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 19:27
Ну вы конкретнее. Что за софт, что за флеш, логи, дампы...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 09:30
День добрый.
Может кому поможет сберечь пару часов.
Bios 25q32bvsig на матери прочелся и записался через программатор CH341A только через софтину Postal3.
Есть еще программатор GALEP5 но он вообще вываливается все время в ошибку.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 13:31
Andrey1997 писал(а):
Всем привет. Прогер CH341A, не раз замечал что очень долго ну прям очень долго шьет флехи (sst25vf080b, sst25vf032b и т.д), бывает подвисает на 1% и дальше шьет еле еле, на двух программаторах такая проблема, с другим флешками проблем нет. Прогу использую 1.30v. У кого были проблемы с этими моделями флешек?? Есть решение?
Читает и стирает все быстро!
и у меня такая же проблемма, sst на 1 и 2 мегабайта пишет оооочень медленно, стирает и читает нормально
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 20:45
Тоже столкнулся с тем что плохо или очень долго шьётся SST25VF080B. As Programmer зашивает, но шьёт часа 2.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 16:18
Elsid79 писал(а):
Ch341 Programmer v.1.01.0.12неплохая альтернатива оригинальной китайско версии
вот обновленная версия v.1.1.1.32
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 21:27
Цитата:
Ch341 Programmer
Что за школьник ее писал нафига так перегружать интерфейс музыкой и картинками.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 23:10
Китаезовский менталитет... :-) :-) :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82
29
24478
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
69
41345
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH
34
22189
27 авг 2022, 11:12
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten
487
148257
21 апр 2024, 10:34
8965 Перейти к последнему сообщению
