Текущее время: 02 июн 2024, 20:33
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell LA-8331P (AMD) Не стартует вообще. Добавлено: 27 апр 2016, 21:53 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
novapc писал(а): НА 8 ноге должно быть 3В, а на 17 ноге должно быть 5В. Если их нет, замеряйте сопротивление на 8 и 17 ногах относительно земли. Должно быть много :) Иногда бывает КЗ между этими же выводами. Если есть КЗ, то надо подымать PU2, искать, что дает КЗ. на 8 и на 17 ноге есть питание 3.3 и 5В
_________________ Век живи, век учись!
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell LA-8331P (AMD) Не стартует вообще. Добавлено: 27 апр 2016, 22:09 |
novapc писал(а): Шим целый, надо полагать. Проверяйте наличие сигнала на чарджере ACIN (5 нога PU21). на 5 ноге ни чего нету
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell LA-8331P (AMD) Не стартует вообще. Добавлено: 27 апр 2016, 22:16 |
novapc писал(а): Этот сигнал разрешающий для включения дежурных напряжений. Вы от зарадки питаете схему? Если да, то проверяйте ACDET, что-то в районе 2,6В должно быть. Если это напряжение в порядке, то думаю, чарджер менять нужно. питание от лбп зарядки нету чарджер новый.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell LA-8331P (AMD) Не стартует вообще. Добавлено: 27 апр 2016, 22:19 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
novapc писал(а): Если да, то проверяйте ACDET, что-то в районе 2,6В должно быть Проверьте, бывали случаи, когда одно из сопротивлений по этой цепи меняло номинал, и на ACDET приходило не верное значение. Чарджер может быть и целым, а резисторы в этой цепи могут отличаться от номинала. Тогда не будет Вам сигнала ACOK, и не будет дежурки :) P.S. не жмите "СПАСИБО" после каждого сообщения, а то я с Вами до утра буду беседовать :)
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell LA-8331P (AMD) Не стартует вообще. Добавлено: 27 апр 2016, 23:49 |
novapc писал(а): novapc писал(а): Если да, то проверяйте ACDET, что-то в районе 2,6В должно быть Проверьте, бывали случаи, когда одно из сопротивлений по этой цепи меняло номинал, и на ACDET приходило не верное значение. Чарджер может быть и целым, а резисторы в этой цепи могут отличаться от номинала. Тогда не будет Вам сигнала ACOK, и не будет дежурки :) P.S. не жмите "СПАСИБО" после каждого сообщения, а то я с Вами до утра буду беседовать :) там все проверил и всё целое.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell LA-8331P (AMD) Не стартует вообще. Добавлено: 28 апр 2016, 00:24 |
novapc писал(а): Сделайте замер сопротивления по сигналу ACIN. Этот сигнал еще и с мульта генерируется (110 нога контроллера). Может мульт его просаживает, а не чарджер. Я бы попробовал эту ногу мульта поднять. Если дежурка заведется, то мульт шалит. поднял толку нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell LA-8331P (AMD) Не стартует вообще. Добавлено: 28 апр 2016, 09:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Так и не последовало ответа, сколько на 6 ноге PU21. То нет ничего на шиме дежурки, а 3в на кнопке есть, то оказывается, что все же есть LDO 3,3 и 5 вольт. Как буд-то ремонт в "тумане" происходит. help-mi: Вы клиент?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell LA-8331P (AMD) Не стартует вообще. Добавлено: 29 апр 2016, 02:24 |
novapc писал(а): Остается на ШИМ дежурного замерить ENTRIP1 и ENTRIP2 (1 и 6 ноги). Значения должны колебаться в пределах от 0.515V до 3V по даташиту. 1 нога = 19В, а 6 нога по нулям ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- igils писал(а): Так и не последовало ответа, сколько на 6 ноге PU21. То нет ничего на шиме дежурки, а 3в на кнопке есть, то оказывается, что все же есть LDO 3,3 и 5 вольт. Как буд-то ремонт в "тумане" происходит. help-mi: Вы клиент? нет я не клиент.
igils
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell LA-8331P (AMD) Не стартует вообще. Добавлено: 29 апр 2016, 10:14 |
help-mi писал(а): 1 нога = 19В, а 6 нога по нулям Это к какой микросхеме относится? По смыслу - к PU2, тогда это очень недостоверно. Если к PU21 - то сам бог велел проверить номиналы PR307, PR310, PR312, и измерить напряжение на их выводах.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell LA-8331P (AMD) Не стартует вообще. Добавлено: 29 апр 2016, 13:00 |
igils писал(а): help-mi писал(а): 1 нога = 19В, а 6 нога по нулям Это к какой микросхеме относится? По смыслу - к PU2, тогда это очень недостоверно. Если к PU21 - то сам бог велел проверить номиналы PR307, PR310, PR312, и измерить напряжение на их выводах. Это было PU21, все номиналы резистора в порядке. ---------- Добавлено спустя 26 минут 14 секунд: ---------- novapc писал(а): Остается на ШИМ дежурного замерить ENTRIP1 и ENTRIP2 (1 и 6 ноги). Значения должны колебаться в пределах от 0.515V до 3V по даташиту. 1 и 6 нога pu2 по нулям
igils
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-8331P) Не стартует вообще. Добавлено: 29 апр 2016, 13:44 |
help-mi писал(а): все номиналы резистора в порядке. Сделать замеры - непосильная задача? Дело хозяйское, ухожу из темы.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-8331P) Не стартует вообще. Добавлено: 01 май 2016, 10:02 |
igils писал(а): help-mi писал(а): все номиналы резистора в порядке. Сделать замеры - непосильная задача? Дело хозяйское, ухожу из темы. Нет, мне не трудно, я их новые поставил и по этому уверен в них, конечно замеры сделаю и выложу показания все. Извините за не удобства. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- akazevs писал(а): До того как лезть в дежурку надо разобратmся с PU21, а конкретно с тем почему она не выдает ACIN-3V для этого должно быть: 1) на 20ноге - 19вольт 2) на 16ноге - 6 вольт 3) на 6ноге -2.6в 4) Проверить все полевики(pq86 pq87 pq88 pq89 pq90) в этой цепи на предмет пробоя, а еще лучше их заменить, причем пробит может быть переход Gate-Drain или Gate-Source, а Drain-Source переход быть нормальным Я их поставил все новые. Замеры позже сделаю, куплю мульт новый т.к. при поднятии ноги 110, сама нога отвалилась. ---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ---------- akazevs писал(а): До того как лезть в дежурку надо разобратmся с PU21, а конкретно с тем почему она не выдает ACIN-3V для этого должно быть: 1) на 20ноге - 19вольт 2) на 16ноге - 6 вольт 3) на 6ноге -2.6в 4) Проверить все полевики(pq86 pq87 pq88 pq89 pq90) в этой цепи на предмет пробоя, а еще лучше их заменить, причем пробит может быть переход Gate-Drain или Gate-Source, а Drain-Source переход быть нормальным Кстати Поставил др мульт с др материнки и начал уже светодиод маргать при нажатии. Всех с праздником Христос Воскрес.
