Текущее время: 27 апр 2024, 07:00
noutzivi
Заголовок сообщения: Packard Bell NEW70 (LA-5891P) Не включается Добавлено: 15 фев 2016, 14:51 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 11:10 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Самара
Доброго времени суток, господа. Я тут новенький, но думаю вместе мы справимся. К делу. Есть разобранный ноут. Мама запитана от ЛБП. Потребление 3мА. На кнопку включения не реагирует. Ничего не мигает. Не щелкает. Питание на кнопке есть.
Дежурного напряжения нет. Как я понял из за ШИМ. Прозвонил ШИМ PU16 (RT8206). Есть напряжение на ножках: 1-2V, 2-2V, 3-5V, 4-9,77V, 6-18,39V, 7-5V, 17-4,54V, 19-5V, 24-4,54V EN2: 27-2V, EN1: 14-0V.
Нет управляющего сигнала EN1. Иду на обратный операционный усилитель PU18B (LM393DG) 5-8.9V, 6-3.33V, 7-5.14V, 8-18.88V. Соответственно и на диодной сборке PD15 (BAS40CW) на 1й ножке которая идет в цепь EN1 есть 5,14V. Но на ножке 2 на выходе пусто. Ноль. Думал диод пробит. Но нет, прозвонка показывает 0,300V оба диода.
*Я делал все по ютуб видео "Ремонт подробно Диагностика для начинающих типовуха LA-5891P не реагирует на кнопку вкл" Но у него там после ремонта как у меня напряжения стали на PU18B, но на диоде 2,2V появилось. У меня же - нет.
Что мне далее делать? Или я вообще не с той стороны к проблеме подошёл?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell NEW70 (LA-5891P) Не включается Добавлено: 15 фев 2016, 15:33 |
PU30 и ее обвязка. Про ролики лучше промолчу.
noutzivi
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell NEW70 (LA-5891P) Не включается Добавлено: 16 фев 2016, 14:33 |
igils, проверил PU30 (g718tm1u)
Замеры на ножках: 1-4,99V 2-0V (это GND) 3-0V 4-0V 5-4,13V 1-4,13V 1-4,99V 1-4,80V
Как раз с 3 и 4 ноги сигнал и идет на MAINPWOW 18,46,48.
Резисторы прозвонил вокруг:18,5 кОм, 11 кОм, 9,8кОм, 47кОм.
Сгорел ли PU30 или просто ему чего то не хватает для включения?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell NEW70 (LA-5891P) Не включается Добавлено: 16 фев 2016, 15:01 |
Попробуйте снять PU30 и включить без него.
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell NEW70 (LA-5891P) Не включается Добавлено: 16 фев 2016, 17:59 |
noutzivi писал(а): выпаял.но он сломался у меня от этого. дежурки не появилось. также 3мА на ЛБП. не включается. Я здесь ни при чем, что он сломался. А вообщем - были сделаны замеры в определенных местах. Сняли / заменили деталь - сам бог велел опять сделать замеры и посмотреть, что изменилось.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell NEW70 (LA-5891P) Не включается Добавлено: 16 фев 2016, 18:31 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
noutzivi писал(а): igils, выпаял. дежурки не появилось. Чего бы им появиться? Подтяжку PR547 запаяй раз уж PU30 развалился, PQ50 проверь, или сопротивление на 14 ноге PU16 относительно земли замерь. Сейчас важно понять, сигнал MAINPWON есть но усажен, или его нет в принципе по причине дохлости PU30. Можно было бы сразу подтяжкой PR547 проверить.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell NEW70 (LA-5891P) Не включается Добавлено: 16 фев 2016, 21:55 |
noutzivi писал(а): igils, выпаял. но он сломался у меня от этого.
Сообщение не в тему Вспомнил анекдот про титановые шары - один сломался, другой потерял Осталось снять PQ50, затем PR348 и померить, что будет на 27 ноге, если не изменится, то садит PU16.
noutzivi
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell NEW70 (LA-5891P) Не включается Добавлено: 17 фев 2016, 13:14 |
igils, никого не виню в своей поломке)) просто опыта пока что мало у меня в этом. orbit, что значит "Подтяжку PR547 запаяй "... что вообще означает термин "подтяжка" ? morik59, мне бы больше ничего не выпаивать, а то обратно боюсь не соберу но если надо- буду пробовать
