Текущее время: 27 апр 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: Packard Bell NEW70 (LA-5891P) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:51
Доброго времени суток, господа.
Я тут новенький, но думаю вместе мы справимся.
К делу. Есть разобранный ноут. Мама запитана от ЛБП. Потребление 3мА.
На кнопку включения не реагирует. Ничего не мигает. Не щелкает. Питание на кнопке есть.
Дежурного напряжения нет. Как я понял из за ШИМ.
Прозвонил ШИМ PU16 (RT8206). Есть напряжение на ножках: 1-2V, 2-2V, 3-5V, 4-9,77V, 6-18,39V, 7-5V, 17-4,54V, 19-5V, 24-4,54V
EN2: 27-2V,
EN1: 14-0V.
Нет управляющего сигнала EN1. Иду на обратный операционный усилитель PU18B (LM393DG)
5-8.9V, 6-3.33V, 7-5.14V, 8-18.88V.
Соответственно и на диодной сборке PD15 (BAS40CW) на 1й ножке которая идет в цепь EN1 есть 5,14V.
Но на ножке 2 на выходе пусто. Ноль.
Думал диод пробит. Но нет, прозвонка показывает 0,300V оба диода.
*Я делал все по ютуб видео "Ремонт подробно Диагностика для начинающих типовуха LA-5891P не реагирует на кнопку вкл"
Но у него там после ремонта как у меня напряжения стали на PU18B, но на диоде 2,2V появилось. У меня же - нет.
Что мне далее делать?
Или я вообще не с той стороны к проблеме подошёл?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell NEW70 (LA-5891P) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:33
PU30 и ее обвязка.
Про ролики лучше промолчу.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:44
По замерам на PU16, выходит что стабилитрон PD7 битый.
Зачем компаратор PU18 терзаешь, не понятно. Он обычно залитый бывает, а если нет, то и не лезь к нему пока.
Ютуб - зло.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:58
orbit, я проверил.
Результат: На диодной прозвонке тестером PD7 (RL25) получается 0,676V в одну сторону. В обратную сторону-ничего.
Напряжение в точке 1 стабилитрона - 18,88V, в точке 2 - 15,46V.
Видимо он живой.
Ютуб хорошему не научит конечно, но я хоть чуток понял что на материнской плате вообще находится :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 14:33
igils, проверил PU30 (g718tm1u)
Замеры на ножках:
1-4,99V
2-0V (это GND)
3-0V
4-0V
5-4,13V
1-4,13V
1-4,99V
1-4,80V
Как раз с 3 и 4 ноги сигнал и идет на MAINPWOW 18,46,48.
Резисторы прозвонил вокруг:18,5 кОм, 11 кОм, 9,8кОм, 47кОм.
Сгорел ли PU30 или просто ему чего то не хватает для включения?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:01
Попробуйте снять PU30 и включить без него.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:55
igils, выпаял.
но он сломался у меня от этого.
дежурки не появилось. также 3мА на ЛБП.
не включается.
теперь 1м делом ее обратно покупать и впаивать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 16:48
я к ремонту подхожу с другой стороны. во первых дежурка. если нет 3 и 5 вольт,смотрим мультишим.замер на кнопке включения от 2.5 до 3.5 вольт(на разных мамках).если нет или сильно завышено сначала шьём mio,не помогло,меняем мульт. ещё... смотреть дежурку на предмет короткого замыкания. может чипсетики тютю))) вот в принципе и всё.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:59
noutzivi писал(а):
выпаял.но он сломался у меня от этого. дежурки не появилось. также 3мА на ЛБП. не включается.
Я здесь ни при чем, что он сломался.
А вообщем - были сделаны замеры в определенных местах. Сняли / заменили деталь - сам бог велел опять сделать замеры и посмотреть, что изменилось.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 18:31
noutzivi писал(а):
igils, выпаял.
Чего бы им появиться? Подтяжку PR547 запаяй раз уж PU30 развалился, PQ50 проверь, или сопротивление на 14 ноге PU16 относительно земли замерь.
Сейчас важно понять, сигнал MAINPWON есть но усажен, или его нет в принципе по причине дохлости PU30. Можно было бы сразу подтяжкой PR547 проверить.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 21:55
noutzivi писал(а):
igils, выпаял.
Сообщение не в тему
Вспомнил анекдот про титановые шары - один сломался, другой потерял
Осталось снять PQ50, затем PR348 и померить, что будет на 27 ноге, если не изменится, то садит PU16.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 13:14
igils, никого не виню в своей поломке))
просто опыта пока что мало у меня в этом.
orbit, что значит "Подтяжку PR547 запаяй "... что вообще означает термин "подтяжка" ?
morik59, мне бы больше ничего не выпаивать, а то обратно боюсь не соберу :-(
но если надо- буду пробовать
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:37
Надо выпаивать феном, перед этим можно облудить сплавом Розе.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:57
new70 la-5891p пришла в ремонт с диагнозом включается на 5 сек и отключается и снова включается и так по кругу, дежурные напряжения присутствовали 3 и 5 вольт, потребление при этом поднималось до 0,60 А (включаел без матрицы на столе от ЛБП), а без проца потребление было 0,15 А, после тщательного прощупывания платы заметил небольшой нагрев контроллера U39 (BCM57780A1KMLG) отпаял его и ноутбук включился. Биос НЕ прошивал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3577
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки.
chepelvn
5831
25 июн 2014, 11:44
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell PEW91 (EASYNOTE TK85-JO-100RU) (New70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
bubn
3006
15 окт 2020, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell PEW91 (NEW70 LA-5891P Rev.1.0) Недозаряд АКБ
overmax
17 апр 2021, 14:33
overmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
