Заголовок сообщения: Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.
Добавлено: 23 май 2017, 17:56
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 16:06 Наличности на руках: 1.11 Сообщения: 43 Откуда: Смоленск
Здравствуйте. Не работают USB. По факту на разъемах нет 5В. На USB 3.0 питание подаётся через U17 На USB 2.0 - через U1 U17: Vin - 4.99V, EN - 4.88V, FLG - 3.3V, Vout - 0V U1: Vin - 4.99V, EN - 4.88V, FLG - 0.14V, Vout - 0V FLG насколько я понял это защита, которая отключает питание в случае чего. Опять таки не понятно почему на них разное напряжение FLG?
При разборе думал что плата будет залита, поскольку на корпусе есть следы жидкости. Но на плате залития не обнаружил. Собственно вопрос, чего не хватает чтобы появилось 5Вольт на выходе? Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.
Схему открывали? Знак инверсии у вывода enable ни о чем не говорит?
er1106
Добавлено: 24 май 2017, 13:25
Спасибо за подсказку. Говорит о том что там должен быть лог. 0. В итоге получилось что Q27 не открывался. Заменил его и всё заработало! Еще раз спасибо!
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты. [РЕШЕНО]
