Текущее время: 01 май 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:56
Здравствуйте.
Не работают USB. По факту на разъемах нет 5В.
На USB 3.0 питание подаётся через U17
На USB 2.0 - через U1
U17: Vin - 4.99V, EN - 4.88V, FLG - 3.3V, Vout - 0V
U1: Vin - 4.99V, EN - 4.88V, FLG - 0.14V, Vout - 0V
FLG насколько я понял это защита, которая отключает питание в случае чего.
Опять таки не понятно почему на них разное напряжение FLG?
При разборе думал что плата будет залита, поскольку на корпусе есть следы жидкости. Но на плате залития не обнаружил.
Собственно вопрос, чего не хватает чтобы появилось 5Вольт на выходе?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 18:12
Схему открывали? Знак инверсии у вывода enable ни о чем не говорит?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 13:25
Спасибо за подсказку. Говорит о том что там должен быть лог. 0.
В итоге получилось что Q27 не открывался. Заменил его и всё заработало!
Еще раз спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:52
Была на днях похожая проблема, так же сдох ключ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт
в форуме Packard Bell & NEC
guljaysv
4911
16 июл 2015, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти
Sveterkom
22
6504
12 дек 2018, 12:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P rev. 2.0) Не заряжает АКБ
_arzammar_
2543
27 июн 2019, 17:38
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC (LA-7912p rev.2.0) Включается на несколько секунд
sokolov_yuri
2690
04 май 2020, 18:35
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell ENTE11HC-53234G32Mnks (LA-7912p rev: 2.0) Нужен дамп биоса
titan1907
23 дек 2020, 19:04
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
