Текущее время: 27 апр 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: ENLE69KB (EG70KB rev 2.0) При запуске стирает флешку BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:15
Всем привет!
Ноут пришел с пробитым процом. Поменяли проц, плата теперь стартует без инициализации, стирает флешку, выключается только принудительно и естественно более не включается, пока снова не прошьешь. Кто-нибудь сталкивался с такой магией?
 Заголовок сообщения: Re: ENLE69KB (EG70KB rev 2.0) При запуске стирает флешку BIOS
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:51
Как понять флешка стирается, вы ее считывали и там все пусто? или может просто "ломается" прошивка при включении?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 23:13
Понять можно по сплошной заливке буквами F c адреса 0 по 3FFFFF, записываешь, верифицируешь, запускаешь, чистая флешка. Флешку менял.
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
Проц комбайн от амд
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 23:27
интересно) т.е после запуска ноутбука флешка очищается? вы ставите ее снова в программатор, считываете и там FF FF FF...?! такого еще не встречалось. Чтобы затереть так флешку, нужен целый алгоритм команд, напряжением так просто не затереть. Напряжение на БИОСе на проверяли?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 23:43
Именно и так можно по кругу продолжать до бесконечности.
Оно и странно, я вообще не представляю какими средствами может происходить очистка флешки. Плата создает впечатление рабочей, поднимается потребление до примерно стандартного для таких плат, но далее инициализации нет. Выключается только удерживанием кнопки и то потребление при этом падает до 300мА, а не до 10-20. Далее процесс отпайки, зашивки, запайки. В общем то тестирование мягко скажем запарное. Пока отложил в сторону, хотел услышать видел ли кто-то что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 01:27
Статус регистор выставите, после прошивки , если и с ними сотрется то странно будет
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 15:38
Какой именно? TB?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 18:12
write protect
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E7A (Scala3_15/17A) Стирает флешку Bios
в форуме Samsung
t74f
1308
15 янв 2021, 14:53
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLE69KB (EG70KB rev:2.0 UMA) Номинал резистора
в форуме Packard Bell & NEC
Progeat
28 апр 2018, 16:49
Progeat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLE69KB (EG70KB Rev: 2.0) Виснет с подключенной матрицей
VerahuK
30 авг 2018, 14:00
VerahuK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENLE69KB (EG70KB rev 2.0) Нет инициализации
Ёшкин Кот
29 мар 2019, 09:28
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENLE69KB (EG70KB) Нет инициализации.
wofs
17 апр 2015, 09:45
wofs Перейти к последнему сообщению
