Alyes писал(а):
интересно) т.е после запуска ноутбука флешка очищается? вы ставите ее снова в программатор, считываете и там FF FF FF...?!
Именно и так можно по кругу продолжать до бесконечности.
Alyes писал(а):
Чтобы затереть так флешку, нужен целый алгоритм команд, напряжением так просто не затереть. Напряжение на БИОСе на проверяли?
Оно и странно, я вообще не представляю какими средствами может происходить очистка флешки. Плата создает впечатление рабочей, поднимается потребление до примерно стандартного для таких плат, но далее инициализации нет. Выключается только удерживанием кнопки и то потребление при этом падает до 300мА, а не до 10-20. Далее процесс отпайки, зашивки, запайки. В общем то тестирование мягко скажем запарное. Пока отложил в сторону, хотел услышать видел ли кто-то что-то подобное.
