Текущее время: 29 май 2024, 05:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста со схемой Acer Aspire 5920G
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 16:13
Нужна схема для Aspire 5920G.Не включается.При подключении блока питания загорается только полосочка заряда.На кнопку включения не реагирует.На кнопке нет напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста со схемой Acer Aspire 5920G
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 21:14
платформа какая????
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 21:18
ZD1
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 21:30
выложил
viewtopic.php?f=59&t=175&p=8254#p8254
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 21:34
А можно каким то другим способом?Я тут пока ещё новичёк.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 21:35
выложи схему какой нет на форуме, "походи" по темам поотвечай, ТОЛЬКО НЕ ФЛУД, и сможешь скачать....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 21:43
Спасибо Большое
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 17:43
не приходит на четвёртую ногу напряжения 3в. мультика.Не пойму по схеме где искать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 19:21
3 вольта на четвертую ногу мультика идут через PQ17.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 19:27
То есть схема и не нужна была, раз всё равно вы в ней ничего не видите. На 4 вывод питание подаёт сам мультик (через ключи конечно) поднимая сигнал MAINON.
Вам нужно:
Проверить наличие +3,3в на выводах мультиконтроллера 19, 46 и т.д
Посмотреть генерацию на часовых кварцах мультиконтроллера и южного моста
Проверить, приходит ли сигнал с кнопки включения на ножку 95 мультиконтроллера - сигнал NBSWON#
Проверить, приходит ли сигнал с датчика закрытия крышки ноутбука на ножку 93 мультиконтроллера - сигнал LID591#
Посмотреть реакцию мультиконтроллера на нажатие кнопки - сигналы DNBSWON# и RSMRST#
Если нет реакции - прошить БИОС, заменить мультиконтроллер.
Пока вот так.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 16:11
Заменил Q17 и Q41 появилось питание на четвёртой ножке мультика.На кнопке включения по прежнему напряжения ноль.На D45 приходит 2.9в а на кнопку уходит ноль.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 22:12
Диодная сборка D45 выполняет здесь функцию защиты, так что через обратносмещённый диод ничего не придёт на кнопку. Напряжение на кнопку должно поступать с подтягивающего резистора в мультике. Кнопку-то на общий прозвонил?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 11:58
нужен осциллограф и мультик надо звонить. т.к. на кнопку приходит напряжение с мульта.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 15:00
Спасибо всем тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 14:01
http://lqv77.com/download/198/
Excuse me, please! Not visible end of topic.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты
savca28
11
7478
29 окт 2014, 13:11
savca28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой Acer Aspire 5740
shushu
05 авг 2014, 08:47
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire 5920G
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
10
2668
27 фев 2016, 18:16
vslabpes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается
Ivanches
10 окт 2015, 18:45
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5920G (DA0ZD1MB6F0 Rev:F) Не выходит звук из колонок.
k_hexen
2371
04 янв 2016, 15:23
