djchik писал(а):
не приходит на четвёртую ногу напряжения 3в. мультика.Не пойму по схеме где искать.
То есть схема и не нужна была, раз всё равно вы в ней ничего не видите. На 4 вывод питание подаёт сам мультик (через ключи конечно) поднимая сигнал
MAINON.
Вам нужно:
Проверить наличие +3,3в на выводах мультиконтроллера 19, 46 и т.д
Посмотреть генерацию на часовых кварцах мультиконтроллера и южного моста
Проверить, приходит ли сигнал с кнопки включения на ножку 95 мультиконтроллера - сигнал NBSWON#
Проверить, приходит ли сигнал с датчика закрытия крышки ноутбука на ножку 93 мультиконтроллера - сигнал LID591#
Посмотреть реакцию мультиконтроллера на нажатие кнопки - сигналы DNBSWON# и RSMRST#
Если нет реакции - прошить БИОС, заменить мультиконтроллер.
Пока вот так.
