Текущее время: 06 июн 2024, 14:21
tapi1963
Заголовок сообщения: Датчик Холла Добавлено: 18 ноя 2022, 20:59 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Ситуация, вкратце, такая. Попал ко мне комп. Aser S3. Заранее скажу, что комп починен и выдан. Не включался вообще, починен, даже не помню, что там было, да и не важно. После ремонта, обнаружил, что ноут, неадекватно реагирует на закрытие крышки. При закрытии, уходит в сон (так было настроено), при открытии, просыпается, но подсветка не включается. Поначалу было подозрение на датчик Холла. Снял, как всегда, с донора, поставил, подсветки нет. Взял с другого донора, тоже самое. Поставил на тестер транзисторов, родной и снятый с донора, для сравнения. Так вот, родной, без магнита, диагностировался, как J-Fet, при поднесении магнита- диод. Все снятые с доноров, без магнита- два диода, с магнитом- диод. В оконцовке, неисправность оказалась в другом, точнее не было её. То ли с драйверами, чего, то ли с виндой. Я изменил действие, при закрытии крышки, всё стало норм. Вопрос. Существуют датчики, принципиально, разного типа? Ну тут ответ напрашивается сам. Второе, если кто может, подскажите наименования для заказа обоих типов, а может и больше, чем обоих. С ними редко траблы, но пусть будут новые на складе, чтоб не рыться по трупам. Искал в нете, ничего вразумительного. Нашел на Али, но это, вроде, обычный. Извините за много слов и спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Датчик Холла Добавлено: 21 ноя 2022, 07:39 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
Ноутбук засыпает и просыпается по "крышке", но датчик хола не исправен, это как? Если есть реакция на крышку (магнит) не говорит ли это о том что проблема не в датчике? каждый кто прочитает этот "опус" Сразу подумает на кривой драйвер (у старых асусов на АМД) такие приколы были и не только такие, и тоже из-за драйвера, датчики хола в этом случае вообще пофиг какие может только если корпус другой может быть, хотя я не видел, (если только кнопкана на старых буках или гиркон) , я когда приходилась, ставил с донора, заказывать их еще
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Датчик Холла Добавлено: 21 ноя 2022, 13:16 |
Никулин Дмитрий писал(а): Ноутбук засыпает и просыпается по "крышке", но датчик хола не исправен, это как? Ноутбук засыпает, но не просыпается по крышке. Это может быть неисправностью датчика Холла. Никулин Дмитрий писал(а): вообще пофиг какие Вот в этом компе, как раз не пофиг! Комп новый, прошлого года, отсюда и тема! Никулин Дмитрий писал(а): гиркон гЕркон. ГЕрметизированный контакт. Спасибо, я Вас понял.
