Текущее время: 22 май 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Датчик Холла
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 20:59
Ситуация, вкратце, такая. Попал ко мне комп. Aser S3. Заранее скажу, что комп починен и выдан. Не включался вообще, починен, даже не помню, что там было, да и не важно. После ремонта, обнаружил, что ноут, неадекватно реагирует на закрытие крышки. При закрытии, уходит в сон (так было настроено), при открытии, просыпается, но подсветка не включается. Поначалу было подозрение на датчик Холла. Снял, как всегда, с донора, поставил, подсветки нет. Взял с другого донора, тоже самое. Поставил на тестер транзисторов, родной и снятый с донора, для сравнения. Так вот, родной, без магнита, диагностировался, как J-Fet, при поднесении магнита- диод. Все снятые с доноров, без магнита- два диода, с магнитом- диод. В оконцовке, неисправность оказалась в другом, точнее не было её. То ли с драйверами, чего, то ли с виндой. Я изменил действие, при закрытии крышки, всё стало норм. Вопрос. Существуют датчики, принципиально, разного типа? Ну тут ответ напрашивается сам. Второе, если кто может, подскажите наименования для заказа обоих типов, а может и больше, чем обоих. С ними редко траблы, но пусть будут новые на складе, чтоб не рыться по трупам. Искал в нете, ничего вразумительного. Нашел на Али, но это, вроде, обычный.
Извините за много слов и спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик Холла
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 07:39
Ноутбук засыпает и просыпается по "крышке", но датчик хола не исправен, это как? Если есть реакция на крышку (магнит) не говорит ли это о том что проблема не в датчике? каждый кто прочитает этот "опус" Сразу подумает на кривой драйвер (у старых асусов на АМД) такие приколы были и не только такие, и тоже из-за драйвера, датчики хола в этом случае вообще пофиг какие может только если корпус другой может быть, хотя я не видел, (если только кнопкана на старых буках или гиркон) , я когда приходилась, ставил с донора, заказывать их еще
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 13:16
Ноутбук засыпает, но не просыпается по крышке. Это может быть неисправностью датчика Холла.
вообще пофиг какие
Вот в этом компе, как раз не пофиг! Комп новый, прошлого года, отсюда и тема!
гиркон
гЕркон. ГЕрметизированный контакт.
Спасибо, я Вас понял.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 13:24
Вы сказали сами:
1) засыпает и просыпается без подсветки!
2) сами сказали что виноват не холл а то ли видик то ли драва!
3) чтобы утверждать подходит не подходит нужно сделать диагностику, как себя ведет lid sw к примеру, и скорее всего нет подсветки потому что нет разришающего сигнала на неë по причине драйвера мульта кого угодно но точно не датчика хола
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-b481p) Датчик холла
в форуме Dell
teslaaa
16 апр 2016, 16:33
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-131-c1nl (DAZHKDMB6E0-REV-E) Датчик холла
tenb04
1848
14 янв 2019, 09:49
tenb04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. подобрать датчик холла
neill
09 май 2021, 13:07
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-00923-A датчик холла
в форуме Apple
TraX7500
21 фев 2022, 19:06
TraX7500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик холла S51 033 ищу любую информацию
в форуме Беседка
Fokerspaniel
02 дек 2023, 11:33
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mpkz и гости: 8
