Текущее время: 04 июн 2024, 03:24
bananga
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 14 фев 2014, 16:31 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 23 Откуда: Запорожье
Ciber SLasH писал(а): TPS51123, TPS51125 - аналоги. TPS51123 и TPS51125 - не аналоги! У 125-й на 18 ноге выход (270-kHz clock output for 15-V charge pump. ) А у TPS51123, 18-я нога это ENC (Enable Channel), включение/выключение каналов выхода +5v и +3,3v
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 15 фев 2014, 02:48 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
bananga писал(а): TPS51123 и TPS51125 - не аналоги А кто сказал что аналоги? Я раньше думал что RICHTEK микросхемы ето клоны MAX, ISL, SEMTECH и т. д. Но оказывается что не совсем так. Или не всегда так имея в виду клон. Даже если выводы соответствует по раскладке и функциями, - в определеных ситуациях они действует по разному. Следует что приимущественно ориганал всегда лучше.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
bananga
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 21 фев 2014, 15:03 |
Rimas писал(а): bananga писал(а): TPS51123 и TPS51125 - не аналоги А кто сказал что аналоги? Я раньше думал что RICHTEK микросхемы ето клоны MAX, ISL, SEMTECH и т. д. Но оказывается что не совсем так. Или не всегда так имея в виду клон. Даже если выводы соответствует по раскладке и функциями, - в определеных ситуациях они действует по разному. Следует что приимущественно ориганал всегда лучше. Ciber SLasH писал(а): RT8205B, RT8223B (DS=CC), TPS51123, TPS51125 - аналоги. В ноутбуке Toshiba Satellite A660, A665 - Compal LA-6062P (REV.2.0 - NWQAA Marseille 10G) - по схеме стоит RT8205B, на плате TPS51125. TPS51123 меняю на TPS51125 - полет нормальный, последняя в продаже встречаются чаще (легче купить), чем указанные выше. (Slavikus)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 21 фев 2014, 19:52 |
Сообщение не в тему Не всему надо верить, что пишут на заборах и в Интернете...
Vanadiy777
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 07 мар 2014, 14:36 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 00:21 Наличности на руках: 128.03
Сообщения: 52 Откуда: Химки
Женя.Ш писал(а): Скажите пожалуйста:Вот такая Микросхема стоит на плате DH=CG это получается: RICHTEK RT8207А или я неправильно понял? Да, Вы всё правильно поняли. Это RT8207A
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 01 июн 2014, 21:21 |
Size писал(а): вроде да... А по мне, так нет! У 51123 18 вывод это вход ENC и в схеме задействован, а у 51125 - выход VCLC...
2uz
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 22 июн 2014, 01:19 |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 299.39
Сообщения: 350 Откуда: Днепропетровск
Mobimas писал(а): В поисках Richtek RT8202 обнаружилось сходство с UP6111AQDD . Последняя стоит в Acer Aspire One (ZG8). Это полные аналоги . Подтверждено заменой на нескольких ноутбуках.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 июл 2014, 10:40 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
atree2011 писал(а): ... the IC is TI51225c but due to unavailably of the same ... TI51225 = tps51225, it's present anywhere...
Zord
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 24 авг 2014, 20:46 |
Сообщения: 176 Откуда: Vologda
тагансити писал(а): Во многих китайских планшетах и нетбуках попадается простейший ШИМ преобразователь - восьминогая планарка в самом простом корпусе SOP-8 с маркировкой 2952 или 2952a. Вложение: AP2952A_App.jpg Это чудо - AP2952A: Вложение: AP2952A.RAR имеет аналог - FT484: Вложение: FT484.RAR Есть и второй - MP1410, но нужно учитывать, что он - без софтстарта (выв. 8 не используется), и имеет немного другие номиналы в обвязке (см. даташит). Вложение: MP1410.RAR хотелось бы добавить еще один возможный аналог AP2952 это G5795.
_________________ Не отступать и не сдаваться
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 10 сен 2014, 19:59 |
Абитуриент писал(а): ...в схеме RT8206B на плате стоит TPS51427... ...и при этом - аналогами они не являются... Где-то - взаимозаменяемы "в лоб", а где-то - без бубна не обойтись (см. назначение выводов в даташитах).
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 14 ноя 2014, 17:44 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
uP1561P предположительно аналог rt8207a CP= Встречена в Lenovo s210, платформа BM5290 rev.1.3. Собственно, и заменена на RT8207A без переделок. Менялась по причине низкого напряжения питания памяти - 1,35V. Таким оно и осталось после замены, откуда и вырос вывод, что память там используется DDR3L, и напряжение таким и задумано. Даташита и схем на uP1561P не наблюдается пока. По обвязу - 12 пин через 510К притянут к 19V, 9 пин на резисторный делитель, ~9,15К к земле и ~9,05К к выходу, соответственно там ~0,75V
