Текущее время: 22 апр 2018, 00:45
X-Ray2000
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов  Добавлено: 04 дек 2015, 03:47 |
Зарегистрирован: 21 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 33.11
Сообщения: 127 Откуда: Киев
Ленар писал(а): LA - 7981P BD82HM76 SLJ8E не меняется на BD82HM77 SLJ8C
пробовал два новых исправных моста, с обоими нет старта мост при этом сильно греется, хз как у человека в предыдущем посте этот мост встал...
видимо выводы юсб не полностью соответствуют. Эти чипы меняются без проблем, я ставлю любой который попадет первый в руки только смотрю поддержку процессора. Ни разу не было промаха от SJTNV->SLJ8C! P.S. Не забываем о ME!
_________________ Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов |
dexed
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов  Добавлено: 13 дек 2015, 21:23 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 687.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
jjoloka писал(а): Подскажите, 216lqa6ava12fg 216TQA6AVA12FG emachines g630 чем можно заменить? ничем кроме него самого
_________________ E=MC2
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов  Добавлено: 13 мар 2016, 11:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 10,556.54
Сообщения: 6336 Откуда: Ульяновск
Скорее всего - нет. Первый - AMD Edition, второй - Intel Edition, для соответствующих плат на AM2 и LGA775.
_________________ Кнопка цитата - тест на интеллект по системе С. Лаврова.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов  Добавлено: 03 июн 2016, 14:54 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 220.95
Сообщения: 238 Откуда: Минск / Молодечно
DikoST писал(а): Acer Aspire 7551G JE70-DN MB CPU: AMD Phenom II Video: 216-0772000 ЮГ: 216-0697014 Север: 216-0672001
Замена севера 216-0672001 на 215-0674058 прошла успешно. 7551g - Athlon II 340- Север: 216-0752001 на 215-0752001 стал без танцев с бубном, одно видло.
MoneyBot
ua6eis
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов  Добавлено: 05 ноя 2016, 15:17 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
ValeriyKeks писал(а): Asus - R512C мать - X551CA rev:2.2 проц - 1007U Замена SJTNV на SLJ8E прошла без проблем. подтверждаю и сеть работает
chaser381
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов  Добавлено: 29 дек 2016, 16:53 |
Сообщения: 213 Откуда: Нижневартовск
orbit писал(а): Информации по заменам FCH крайне мало.
Плата LA-A092P REV:1A FCH 218-0844012 заменился на 218-0755097. Функциональность платы сохранилась, звук, Wi-Fi, USB3.0, CRT и т.д. Bios не шил, пошло как есть. На ASUS K75DE, LA-8371P, 218-0755097 на 218-084412 замена не совсем корректна, во всяком случае без переделок- всё работает, кроме USB3.0 (в диспетчере устройств код ошибки 10)... при установке 218-0755097 USB3.0 в той же винде, без шаманств работает...
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов  Добавлено: 30 дек 2016, 11:37 |
orbit писал(а): то уж обратно точно должно взлететь. Должно ли? На интелах не взлетает, ибо младший - значит обрезок. Может и здесь так?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов  Добавлено: 30 дек 2016, 12:15 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 2,026.94
Сообщения: 1674 Откуда: Россия г. Ессентуки
igils писал(а): младший - значит обрезок Спорить не могу, тут нужно вкуривать плотно PDFы, подозреваю что это не правило, а я поленился и влупил наобум. Но что обычно понимается под "обрезком"? Отсутствие RAIDa, USB3.0, ограниченная поддержка процессоров (HM65/HM70)? А у chaser381 устройство определилось, но дравина не встала, так будто какая то DATA недосела или в землю ушла. Опять же лишь гипотетически. Время покажет, как припрет, так вкурю и документы и всё, а может кто и раньше отпишет про свой опыт.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ессентуках.
+79283151170
Sidney
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов  Добавлено: 25 янв 2017, 01:03 |
Зарегистрирован: 27 май 2012, 04:54 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 21 Откуда: Симферополь
LEXSAZORG писал(а): Подскажите можно заменить Dh82hm86 на Dh82hm87? Можно
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов  Добавлено: 26 янв 2017, 21:22 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 452.86
Сообщения: 326 Откуда: Новосибирск
apallon666 писал(а): Подскажите у кого есть опыт замены BD82HM67 на BD82QM67. Есть опыт неоднократный, и не только HM67, HM65 тоже на qm меняли. В некоторых буках бывают проблемы с МЕ, без танцев с биосом работать не будет по-человечьи. А еще, если мне не изменяет память, в одном сони отказались видеться сата порты. Но в целом, было штук 20 этих чипов, все поставлены и пашут...
strider131
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов  Добавлено: 06 фев 2017, 14:59 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 13:01 Наличности на руках: 85.69
Сообщения: 44 Откуда: Тюмень
Плата LA-A092P REV:1A FCH 218-0844012 заменился на 218-0755097. Функциональность платы сохранилась, звук, Wi-Fi, USB3.0, CRT и т.д. Bios не шил, пошло как есть. Подтверждаю Acer V5-552 Quanta ZRI DA0ZRIMB8E0 Успешная замена FCH 218-0844012 на 218-0755097 Полное соответствие, вся периферия заработала как положено. Windows загрузившись заново установила драйвер на USB 3.0 Host Controller, ошибок в диспетчере нет.
