Текущее время: 04 июн 2024, 00:57
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры от ноутбуков Добавлено: 05 июн 2014, 09:05 |
Столько возни а результат непредсказуемый. Клавиатуру купить у китайцев не вариант?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры от ноутбуков Добавлено: 05 июн 2014, 19:15 |
1. Прекратите орать, не в лесу. 2. Клавиатура на алиэкспресс от 15$ 3. Если хочется самому так пожалуйста. Получается почти всегда. Возни правда на 60$ но почему нет? Скотч можно греть феном бытовым но осторожно. Тем же феном запросто клавиши убивают. Если проблема на конце шлейфа его можно и подрезать.
lx.uz
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры от ноутбуков Добавлено: 06 июн 2014, 05:15 |
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 20:03 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: ТАшкент
thomson39 писал(а): Боюсь, что в 20 баксов Вы не уложитесь, если конечно элементов уже нет в наличии нормальных для перепаковки акб. Опять же шлейф, не всегда его можно восстановить (если проблема в самом разъеме например). Сами акумуляторы !!! в офигенном состоянии 6 элементов дают 8 вольт и я к ним подключал галогенку на 12 вольт светится ярко !!! - тянут галогенку !!!!! шлейф сделан очень банально на простых проводах осталось только найти какой мозги крутит и всё !!! а вот клава это да нужно помудохаться там как я понял нужно разобрать все кнопки все лифтики снять снять полностью целофан с дорожками и уже точно смотреть это то т контакт проткнут или нет !!! я даю подозрение на одно место н также не уверен может и не оно а может там банальный переход отвалился !!!! ещё не сморел !!! Вот и спрашивал для начало чем и как в это воскресение я к родителям еду а вот позже посморим !!!! Я фото выложу что и как .
chulat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры от ноутбуков Добавлено: 08 июн 2014, 12:23 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
клей это возня и не серьезно. Покупал 3 штуки в разное время и у людей - как нужно не получается все восстановить(может состав плохой, ток не во всех линиях проходит). Я где-то видел карандаш токопроводящий, и говорят, он очень хорошо проводит ток, конечно, и стоит дороже, но, кажется, нужен он. Кто имеет опыт при ремонте клав, что скажете?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
