Текущее время: 21 май 2024, 13:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт клавиатуры от ноутбуков
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 20:12
Всем привет !!!
Есть интересный диагноз !!! При открывании ( раскрывании нетбука Samsung nc10
очередным мастером был повреждён шлейф а точнее как я понял проткнул 1 контакт после этого , пропало нажатий клавиш левый шифт ф 2 , ф4 , ф8 , ескейп , стирает который бэк
Кто может подсказать как можно исправить проблемму ?
Там получается нанесёный контакт на целофан и поверх целофаном заварен или преклеен как на прозрачный скотч ( только на чорный ) приклеин
Я даже незнаю как раслоить участок чтобы другое напыление не отодрать ))))))))))))
Жду помощи !!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры от ноутбуков
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 23:09
Я обычно аккуратно скальпелем соскребаю верхний изоляционный слой до проводников, а потом по обстоятельствам или просто лужу низкотемпературным сплавом Розе или Вуда или восстанавливаю тонким проводником. Или можно восстановить дорожку токопроводящим клеем.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 23:11
Восстанавливаю напыление клеем для ремонта обогрева заднего стекла автомобиля. Получается очень неплохо.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 06:10
ТАм получается так
Контакты которые одеваються на материнке они чорные !!!! когбудто графитавые !!!! а где непосредственно кноппки там посеребряные !!! Я надеюсь что тоже посеребряные будут где предпологаемый разрыв !!!!
Ещё такой вопрос эксперимент продолжается там получается так сам шлейф примерно шириной 4 см и продолжительностью 4 см очень сильно приклеен на саму клавиатуру !!!! тоесть как с клавиатуры выходит и сразу ложиться на неё вы меня поняли наверно.
Как её отлипить , придумать горячий воздух или фен для головы который использовать чтобы растопить клей ?
!!! Жду помощи !!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 09:05
Столько возни а результат непредсказуемый.
Клавиатуру купить у китайцев не вариант?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 18:45
Уважаемый а за сколько можно купить клавиатуру ? Я не планирую затрат больше чем 20 баксов на всё !!!
А это именно востановить акум , исправить шлейф на экране чуть трониш и белый экран и клавиатура !!!
Вот Я и обратился к Вам уважаемые умельцы !!!! Я смотрел такие клавы продаються за 1000 - 2000 рублей )))) - это несерьёзно
за кусок целофана отдавать почти 50 баксов !!!!
Прощё купить клей или даже самому изгоотовить и отремонтировать !!!!!
Взял этот конструктор ради того чтобы начать учиться серьёзномо ремонту !!!! а не по болчно преобретать запчасть и менять !!! - ТАк каждый умеет !!!!
Прошу помощи а как мне правельно снять шлейф от 2х стороннего злого скотча ? там получается уточню шириной сантимов 5 - 6 а высотой сантима 4
держится как родной !!!! отормал я только 5 мм а дальше боюсь !!!!! вот вот закоцаю .
Готов реально выслушать специалистов и новичков !!!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 19:15
1. Прекратите орать, не в лесу.
2. Клавиатура на алиэкспресс от 15$
3. Если хочется самому так пожалуйста. Получается почти всегда. Возни правда на 60$ но почему нет?
Скотч можно греть феном бытовым но осторожно. Тем же феном запросто клавиши убивают.
Если проблема на конце шлейфа его можно и подрезать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 20:26
Боюсь, что в 20 баксов Вы не уложитесь, если конечно элементов уже нет в наличии нормальных для перепаковки акб. Опять же шлейф, не всегда его можно восстановить (если проблема в самом разъеме например).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 05:15
Сами акумуляторы !!! в офигенном состоянии 6 элементов дают 8 вольт и я к ним подключал галогенку на 12 вольт светится ярко !!! - тянут галогенку !!!!!
шлейф сделан очень банально на простых проводах осталось только найти какой мозги крутит и всё !!!
а вот клава это да нужно помудохаться там как я понял нужно разобрать все кнопки все лифтики снять снять полностью целофан с дорожками и уже точно смотреть это то т контакт проткнут или нет !!! я даю подозрение на одно место н также не уверен может и не оно а может там банальный переход отвалился !!!! ещё не сморел !!!
Вот и спрашивал для начало чем и как в это воскресение я к родителям еду а вот позже посморим !!!! Я фото выложу что и как .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:53
Можите подсказать простой вариант по изготовлению клея!!!!
Спасибо за ранее ( естественно из самых подручных средств - которые имеються у всех в изобилии )
Я считаю что за кучку соплей нестоит плотить 20 $ !!!!! ( лично у меня в Ташкенте ) примерно так стоит !!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 18:36
Как вариант-двухсторонний скотч. Я клеил самоклейкой, не знаю, как это называется, там между двумя бумажками как раз что то типа скотча. Клеет супер.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 23:03
Я имею ввиду токороводящий клей
С Уважением
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 02:10
Как токопроводящий клей использую автомобильное средство для восстановления обогрева заднего стекла. Дешево и работает отлично!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 20:21
Извеняюсь конечно до безобразия !!!
А сколько он у Вас стоит ?
Как я понял он 2х компонентный ? тоесть разбавил тюбик из пользовал каплю и выкинул ? или есть типа замазки которой просто мажеш и всё .
Извеняюсь дико конечно но это будет для меня впервой !!!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 22:55
У меня однокомпонентный, сохнет очень быстро, даже в родном тюбике. Добавляю в тюбик немного ацетона с снова можно использовать. Стоило это удовольствие в районе 200 рублей по моему. Давно покупал, точно не помню за стоимость.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 12:23
клей это возня и не серьезно. Покупал 3 штуки в разное время и у людей - как нужно не получается все восстановить(может состав плохой, ток не во всех линиях проходит). Я где-то видел карандаш токопроводящий, и говорят, он очень хорошо проводит ток, конечно, и стоит дороже, но, кажется, нужен он. :-): Кто имеет опыт при ремонте клав, что скажете?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 12:29
Юзал карандаш, не понравилось. Возможно он был не очень качественный. Купил клей автомобильный, проблем не знаю, ни одну клаву им восстановил. Нравится в основном то, что когда добавляю туда ацетон, можно подобрать любую вязкость. Наношу зубочисткой, при необходимости использую трафарет самодельный, чтобы клей не растекался.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 00:07
Я тут новичок) И опыта ремонта шлейфов клавиатур у меня нет. Но я как то раз чинил приборную панель от мерса W210, ее вскрывали чтоб смотать пробег и повредили шлейфы такие как раз как в клавиатуре, целлофан напыление и сверху еще целлофан. Дорожки можно дорисовывать прямо встык где оторвалась контакт будет. Клей лучше купить подороже 2х компонентный. Я покупал какой то типа американский в 2х шприцах по 1мл. Гораздо лучше чем наш который сохнет долго да и адгезия с прочностью хромает, при высыхании становится крошливым.
ПС Сейчас у меня как раз клава в ремонте с ноута у которого эта клава продается только со всей верхней крышкой. Была угощена пивком от своего любящего хозяина.
Вопрос конечно идиотский но может у кого есть способ избежать тотального разбора и чистки. Ну там покупать ее в каких жидкостях с применение ультра звука.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 12:21
Я извиняюсь, а отвёртки, мультиметр (если он есть), фен и т.д.вы тоже из подручных средств делаете? Ну чтобы подешевле!
"Изя, он таки починил дедушкин ноут бук за 20 баксов.... " :-)
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 09:58
ТС как я понял, не имея в кармане ни гроша, несет бред. 20$ это дорого...САМОМУ КЛЕЙ СДЕЛАТЬ....муки смешай с водой и клей. ИМХО чел просто посты набивает.
УВАЖАЕМЫЙ ТС: ОПЫТ СТОИТ ДЕНЕГ
Вы не сможете всегда все делать на халяву. Флюс стоит бабок, припой тоже, кондеры тоже, микрухи тоже. Видите ли иногда стоит выложить 20 баксов и отдыхать чем заниматься хер.....й. А как вы сказали хотите научится серьезному ремонту так научитесь серьезно оценивать вклад труда и результат. По вашим постам видно что это дорого, это несерьезно....НЕТ ХАЛЯВЫ!
6 Банок 8В выдают? хм.....маловато будет...выдают то они может и выдают,но как долго? 10минут?20.25.125?
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 22:28
Если раз уж разбирать то выборочно и востанавливать кисточкой и серебрянным лаком. Есть в природе клавиатура от Медион новые они стоят порядка 90 евро и у китайцев его не купишь тогда можно помучаться а так лучше не лезь в этот муссорный контейнер под именем клавиатура.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумуляторы, обычные и усиленные, Клавиатуры на Все модели ноутбуков
Trueno
12 фев 2015, 01:52
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам новые клавиатуры для ноутбуков DNS DEXP
SunYuras
4186
08 авг 2018, 16:16
dunge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатуры для ноутбуков.
7off-service
09 окт 2015, 18:49
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпуса, клавиатуры для ноутбуков DNS 119108 и Aspire 5733
Sanches524
16 дек 2015, 06:25
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
АлександрКлинцы
10 фев 2016, 15:03
АлександрКлинцы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Max2384 и гости: 9
