Текущее время: 01 ноя 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: Сброс Биос без разборки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 02:58
Заметил много вопросов от новичков как сбросить биос без разборки ноутбука, ответов нет либо тему просто закрывают.
Есть один способ (РАБОТАЕТ не на всех моделях!) так сказать "Бабушкин метод" :)
Отключаем блок питания, вынимаем аккумулятор, держим кнопку включения 10-30 сек - вуаля, заводские настройки.
Второй способ более продвинутый и действенный выложил в видео: https://youtu.be/eai55W8BtSE
Третий 100% - разбираем до батарейки и коротим контакты. Если не знаете как - не ломайте бук, спросите в личку, дам видео инструкцию подробно
модель ноутбука обязательно указать.
не забываем говорить спасибо! :)
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
 Заголовок сообщения: Re: Сброс Биос без разборки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 04:23
Сие не имеет под собой никаких оснований, ибо кнопка в этом случае обесточена. Не несите ересь в массы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 08:54
amdeev
Тебя же предупредили, что метод "бабушкин". Для рассказов бабушкам прокатывает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 14:54
Кстати делал подобное, давным давно было на самсе r50 вроде, не было картинки надо было вытащить акку нажать кнопку питания и воткнуть штекер. Заработал...хз больше таким не страдал, но было дело...Но чтоб биос в епроме так сбросить...ну акку сняли дальше то что, батарейку то как минимум не снять и не канает это давно уже..
Зы афтар есть дедушкин способ...берешь аккамулятор только от фуры обязательно...на USB есть 2 контакта DATA вот их надо подключить к аккумулятору..только обязательно сначала родной акку сними. Как почувствуешь запах сразу отключай. Тут важно выпустить из дампа биоса первые пару килобайт дыма в котором и есть пароль / настройки.... но не весь дым а то потом шить придется заново биос и разбирать ноут.
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 06:03
Сходите по ссылке) угарал долго ако он отверткой без разбора тЫк!) Мастер ёмаё. Товарищ я конечно понимаю что вы такими видео спонсируете ремонтников, но не надо народу гадить, полезет малой какой нить в папкин рабочий ноут вот так и потом ему папа порвет кое что....зачем детей подставлять то)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 06:29
Если дедушкин метод не прокатил, пробуем бабушкин метод, (батарейка не села), отключаем от сети, снимаем аккум, берём ноут с собой и идём с бабушкой парится в баню, затем сушим ноут недели две на печьке. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 14:33
пароль всеравно не слетит :men:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 17:21
есть такой метод ! и работает, на макбуках правда :-):
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 01:30
Да еще скажи что код разблокировки сбрасывает на яблочных планшетах и телах, я вообще под стол залезу, сходите уважаемые почитайте, как вообще работает микросхема биоса и какие требования для изменения в ней чего то должны быть...вы думали как часы что ли? или телефон? батарейку скинул и время сбросилось....тут "чуть чуть" по инному
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:26
Касательно метода в бане - ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно, чтобы там ловил wifi иначе не проканает
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 23:02
Поржал, спасибо :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 21:44
Поржал спасибо)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 12:13
Очень часто под клавой или снизу где ставится память и жесткий есть открытый доступ к батарейке.
А нажимая и держа кнопку старта вы просто сажаете на землю 3.3в ноги запуска мульта и к батарейке этот сигнал отношения не имеет никакого.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:50
Понравилось? :bra_vo: :-) :-)
Ну а если серьезно, сброс биоса в ноуте делается замыканием джампер контактов (по схеме(осторожно, бывают два джампера один из которых не стоит коротить)), обычно в быстром доступе, под RAM например. Но часто встречается отсутствие таковых и имеется частный способ сброса, о чем надо спрашивать здесь, люди тут добрые, веселые - помогут!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52n (ЦП AMD P360 ) Перестали отображаться SATA устройства после разборки ноута и сброса батарейки биос
kazher
14 май 2023, 09:15
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sansung R40plus (Sansung ) после разборки при загрузке выдает error resource conflict - pci on motherboard
в форуме Samsung
Артур48
12 апр 2017, 15:06
Slgtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема разборки кофемашины Delonghi Magnifica
в форуме Кухонная техника
Leonid-77777
26 ноя 2015, 12:59
Leonid-77777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
16295
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMB2 REV.2.1) Не включается после разборки
renard
12 июл 2018, 20:36
renard Перейти к последнему сообщению
