Текущее время: 16 май 2024, 08:38
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Сброс Биос без разборки Добавлено: 05 янв 2016, 02:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
Заметил много вопросов от новичков как сбросить биос без разборки ноутбука, ответов нет либо тему просто закрывают. Есть один способ (РАБОТАЕТ не на всех моделях!) так сказать "Бабушкин метод" :) Отключаем блок питания, вынимаем аккумулятор, держим кнопку включения 10-30 сек - вуаля, заводские настройки. Второй способ более продвинутый и действенный выложил в видео: https://youtu.be/eai55W8BtSEТретий 100% - разбираем до батарейки и коротим контакты. Если не знаете как - не ломайте бук, спросите в личку, дам видео инструкцию подробно модель ноутбука обязательно указать. --------------------------------------------------------------------------------------- не забываем говорить спасибо! :)
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Сброс Биос без разборки Добавлено: 05 янв 2016, 04:23 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
FrееLаnser писал(а): Отключаем блок питания, вынимаем аккумулятор, держим кнопку включения 10-30 сек - вуаля, заводские настройки. Сие не имеет под собой никаких оснований, ибо кнопка в этом случае обесточена. Не несите ересь в массы.
Заголовок сообщения: Re: Сброс Биос без разборки Добавлено: 06 янв 2016, 08:54 |
amdeev Тебя же предупредили, что метод "бабушкин". Для рассказов бабушкам прокатывает.
AVY
Заголовок сообщения: Re: Сброс Биос без разборки Добавлено: 07 янв 2016, 06:29 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 21:20 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 43 Откуда: Белореченск
MSF113 писал(а): Тебя же предупредили, что метод "бабушкин". Для рассказов бабушкам прокатывает.
Если дедушкин метод не прокатил, пробуем бабушкин метод, (батарейка не села), отключаем от сети, снимаем аккум, берём ноут с собой и идём с бабушкой парится в баню, затем сушим ноут недели две на печьке.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Сброс Биос без разборки Добавлено: 10 янв 2016, 14:33 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
AVY писал(а): MSF113 писал(а): Тебя же предупредили, что метод "бабушкин". Для рассказов бабушкам прокатывает.
Если дедушкин метод не прокатил, пробуем бабушкин метод, (батарейка не села), отключаем от сети, снимаем аккум, берём ноут с собой и идём с бабушкой парится в баню, затем сушим ноут недели две на печьке. пароль всеравно не слетит
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Сброс Биос без разборки Добавлено: 03 фев 2016, 23:02 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
FrееLаnser писал(а): не забываем говорить спасибо! :) Поржал, спасибо
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Сброс Биос без разборки Добавлено: 26 мар 2016, 23:50 |
Понравилось? Ну а если серьезно, сброс биоса в ноуте делается замыканием джампер контактов (по схеме(осторожно, бывают два джампера один из которых не стоит коротить)), обычно в быстром доступе, под RAM например. Но часто встречается отсутствие таковых и имеется частный способ сброса, о чем надо спрашивать здесь, люди тут добрые, веселые - помогут!
