Текущее время: 17 июн 2024, 06:49
 Страница 51 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 23:55
Абитуриент
С родного дампа копируется DMI-блок 0x3E2000-0x424420 и вписывается в чистый инженерный Bios
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 12:26
Ciber SLasH, благодарю за подсказку, всё получилось :uch_tiv:
Если не секрет, расскажите как в таких случаях начало и конец DMI блока искать? Я эту тему пролистал, но ни чего подобного не нашел.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 19:56
Сравнением разных дампов. В инженерном вся область отсутствует, в дампах она задействована. Сравнивая дампы в TC всё становится понятно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 14:47
Подскажите пожалуйста чем удобнее сравнивать дампы биоса? Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 19:24
ИМХО. WinHex, русский вариант, 2 файла --- вид --- синхронизировать и сравнить.
Engl -- аналогично
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 14:06
SergSirko
Есть очень мощная сравнивалка Compare Suite, мне очень понравилась, хотя функционал даже несколько избыточен, но может почти все. Платная правда, но думаю русскому человеку это не проблема :)
Но для разового быстрого сравнения пользуюсь встроенной функцией сравнения в TotalCommander
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 19:45
Приветствую всех!
Есть бук Acer Nitro AN515-52.
Bios 1.26 идёт двумя-файлами: DH53F_1A.fd, DH53F_10.fd.
Как узнать, какой из них шить?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 19:57
Ciber SLasH
А текущий дамп есть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 20:06
Есть, но уже кем-то паян. В принципе по серийнику на сайте Acer можно посмотреть PN (Номер по каталогу : NH.Q3LER.010). Похоже, что нужен DH53F_10.fd.
Интересно именно понять как выяснить платформу и соответствующий файл, если нет серийника.
В platform.ini есть строки конфигурации:
[MULTI_FD]
Flag=1
FD#01=MEMORY,ff67003b,000000FF,00000001,DH53F_1A.fd
FD#02=MEMORY,ff67003b,000000FF,000000FF,DH53F_10.fd
но как этой информацией воспользоваться пока не понятно...
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 20:26
Ciber SLasH
В RWEverything покажите память по адресу 0xff67003b
Либо байт по смещению 0x67003b в полном текущем дампе BIOS.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 21:13
HexCmp давно пользуюсь данной утилитой. Доволен всем.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 22:57
Как же я покажу, если ноутбук не работает. Bios и затеяно было шить, т.к. он паян и начать нужно с него.
По этому смещению находится область DMI. Например, в этом дампе там 0x01.
А в чистых Bios-ах с оффсайта там конечно FF-ки.
Только что мешает очередному рукожопу скачать чужой дамп (xx_1A.bin) и вписать в него DMI с родного (xx_10.bin)?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 23:25
Ciber SLasH
Родная наклейка на слотах для памяти (или под памятью) сохранилась?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 23:38
Ciber SLasH
если рассудить логически, то биос не просто так разный, а из-за состава оборудования. Можно по ID вычислить.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 23:40
ID чего?
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
Слона не заметили!
DH53F_1A.fd для DH5VF LA-F951P Rev: 1A
DH53F_10.fd для DH5VF LA-F952P Rev: 1.0
См. надпись на текстолите снизу.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 09:19
Что-нибудь для быстрого редактирования лого загрузки биоса, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 13:10
DeathBringer
Похоже действительно файлы под разные ревизии плат. У меня плата с ревизией 1.0N. PN по офф.сайту NH.Q3LER.010. И соответственно файл прошивки DH53F_10.fd
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 11:48
Привет Волшебники!
Читаю форум, и понимаю что я "Молодец среди овец, и для Молодца сам как овца". Это я к тому, что хоть я и чиню компы и буки,но делаю это блоками, никогда не разбирался в подробностях самих плат (только поверхностно).
Сам вопрос собственно. Нужно обновить биос на Samsung NP350V5C, скачал утилиту с оф сайта, она качнула файл, распаковываю, там два файла: Setup.exe и BIOSEC.ROM. НО, на буке нет батареи, и получаю отказ "Отсутствует или заряд менее 30%".
Пробовал скачивать прошивальщик с сайта https://ami.com/en/products/bios-uefi-t ... utilities/
и запускать с ключами (без проверки батареи), DOS версия запускается просто игнорируя ключи и пишет что батареи нет или менее 30%, WIN версия после кнопки "Flash" читает по блокам и виснет, когда доходит до последнего.
Может кто-нить умеет подправить exe-шник оригинальный, чтоб он на аккумулятор не проверял?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:21
Программатором прошейте
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:55
Нет такой возможности, я просто ни разу этого не делал. Может быть у кого-нибудь есть AFUWINGUI v.1.16 (этот тот, который поставляется с сайта Самсунга для этого ноутбука). На сайте ami.com есть только v.3 и выше ...
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 15:40
зачем обновлять биос на рабочем ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 02:03
Потому что нет загрузки с флешки (надеюсь в новой версии появится). Плюс пытаюсь понять почему он глючит, приносят его ко мне уже третий раз, слетает винда буквально через неделю работы, поэтому обновление биоса будет одним из шагов исключения неисправности.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 10:36
Конечно будет, но для этого нужен программатор и желательно новая флэшь. обновление не даст 100% гарантии, что это глючит BIOS
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 13:03
Всем большое спасибо за ответы! Поняв что этот путь не такой уж и простой, наконец-то нагуглил старую версию прошивальщика, и она-то уже в DOSе съела ключ и отключила проверку на батарею, прошил успешно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 11:47
Доброго дня, уважаемые форумчане.
Вопрос в следующем:
есть ноут днс, платформа Mitac 9270D. дохлое видео 216-0729042, видео заменено на 216-0729051, прочитав соответствующие темы - понял, что надо редактировать биос.
Признаюсь честно, ни разу этого не делал (пользовался готовыми решения). Настало время и в этом разобраться.
Первое с чем я столкнулся, ругань феникса на слитый дамп, то есть как обычно он его на файлики не раскидывает. Я не правильно выбрал прогу для редактирования?
Благодарен за любой "пинок".
Спасибо.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 13:22
Для ответа надо хотя бы на этот слитый дамп посмотреть.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:01
прошу прошения, вот он:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:13
Андрей Загорский, Вы что-то не то считали.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:22
Там две флешки, одна под мульт, другая собственно сама прошивка. На нужное 9051 переделывается без проблем
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:25
Здравствуйте.
Если ткнёте меня носом в конкретный ответ в теме я точно не обижусь, а то уже все глаза сломал)))
А вот теперь сам вопрос: как узнать адреса (или конкретные метки) чтобы вырезать из официального апдейта прошивку для основного и мультового биоса?
Речь идет о достаточно свежем ноуте Y530-15ICH NM-B701. Прошивку основного на форуме нашёл, но вся эпопея нужна для мультового (сам мульт помер смертью храбрых).
Выковыривать файлик из официального апдейта научился)))) файл прилагаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4589
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2506
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
2233
31 май 2021, 20:27
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
