Текущее время: 23 май 2024, 17:31
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 апр 2015, 11:30 |
smetankin писал(а): siberian имел про это в виду... Нет, я имел ввиду именно прошивку мультиконтроллера во внешнем ПЗУ... ИМХО никто в здравом уме его редактировать не будет. Те, кто занимается ремонтом железа, не нимеют на это ни времени, ни желания, ИМХО конечно.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 май 2015, 13:28 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
smetankin писал(а): KSergei <...> на МСИ лежит всё более чем рабочее на сайте <...> кому адресовалось?
KSergei
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 май 2015, 22:00 |
Сообщения: 107 Откуда: Питер
smetankin писал(а): smetankin писал(а): KSergei <...> на МСИ лежит всё более чем рабочее на сайте <...> кому адресовалось? Вот и пугает там вот такая надпись "Update CPU Fan control Table (09102012)"
KSergei
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 май 2015, 23:21 |
KSergei писал(а): smetankin писал(а): smetankin писал(а): KSergei <...> на МСИ лежит всё более чем рабочее на сайте <...> кому адресовалось? Вот и пугает там вот такая надпись "Update CPU Fan control Table (09102012)" Всем спасибо за участие, все работает... сам дурак
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 май 2015, 17:30 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
приветствую! подскажите, как добывать файл пригодный для заливки программатором, из официальных апдейтов, если при распаковке ехешника получается куча мелких фалов? перечитал первую страницу на несколько раз и разобрался бинарник выудил и папки TEMP
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 май 2015, 00:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Не понятен вопрос. И не понятно, что ищется и для чего. Можно разобрать с помощью phoenixtool и поискать в папке DUMP заветные буквы - VGA или чип ID конкретного видеочипа. Но в этих образах нет отдельных видеомодулей - один большой файл. Например в EAC71IMSv130 - A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_271.ROM
KSergei
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 май 2015, 23:08 |
igils писал(а): Не понятен вопрос. И не понятно, что ищется и для чего. Можно разобрать с помощью phoenixtool и поискать в папке DUMP заветные буквы - VGA или чип ID конкретного видеочипа. Но в этих образах нет отдельных видеомодулей - один большой файл. Например в EAC71IMSv130 - A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_271.ROM Ищутся они для MSI AE2210, на оф. сайте first release EAC71IMSv130. Там же и на писано, что Дискретная графика nVIDIA GeForce GT 540M ставилась опционально. Вот и хотелось понять, есть в этом биосе VGA шный или нет. Второй EAC71IMSv130 от другой серии MSI, но точно с графикой GT 540.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 июн 2015, 23:08 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
darkas писал(а): Прошу помощи !!!! Хотел поменять видео модуль в биосе Dell studio xps 1645. При попытке открыть файл биоса с "PhoenixBIOSEdit" выскакивает 2 ошибки "An unsupported module class "K" was found in file _K01" и " ROMEXEC not available!" , и после распаковки нету файлов OPROM...ROM. А при распаковке биоса с "phoenixtool258" файл распаковываеться и обратно собираеться хорошо если ничего не менять. Ноут стартует и проходит все POST коды до конца, но если поменяю OPROM00.ROM файл на другой то ноут всегда останавливаеться на POST коде 97h (phoenix bios). Пробовал разные OPROM00.ROM файлы но если этот файл из другово ноута то всегда ступориться на 97h, но если поставить OPROM00.ROM файл родной то всё хорошо. Что делаю не так? Поддерживаю любопытство. Как раз сейчас редактирую видеомодуль от JV50-CP. Никак не получается. При замене видеомодуля OPROM00 получаю стоп на коде 97, а если ручками поменять ID чипа в модуле, получаю код 59. Гдесобака зарыта, помогите нуждающимся? )
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 июн 2015, 00:15 |
smetankin писал(а): Chazy-Chaz а нада то чего? Надо найти способ редактирования Phoenix BIOS (в частности, редактирования видеомодуля) с платформ типа JV50, да бы не получать стоп на пост-кодах, то есть интересует методика правильной сборки БИОСа. Надеюсь, понятно объяснил.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 июн 2015, 00:23 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
smetankin писал(а): а нада то чего? Володя! Уже консилиум собирали ...пока рабочий вариант не получается .
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 июн 2015, 01:20 |
smetankin писал(а): поменять к примеру тут 4007 на 4211/9000 не можете? выше проблема описана,а ставится должен 005,но суть не в этом,а в том что при замене опрома уже идут ошибки,независимо от того чем ты его вскрываешь и собираешь.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 июн 2015, 22:17 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
Черномор писал(а): sip C эдитором засада.. Попробуй подшаманеный феникстулом, может прокатит. этот биос не работает тоже никак не могу впихнуть видеомодуль для 216-0749001 в Scala_15L в PhoenixTool при сборке вылетает ошибка Unable to reintegrate хотя модуль для 216-0728020 стаёт без сучка путём подмены, дрова автоматом лезут, вопрос, почему ни PhoenixTool, ни Phoenix BIOS Edito не хочет собирать биос с модулем от 0749001?
Lupus
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 июн 2015, 20:03 |
Зарегистрирован: 26 май 2014, 21:33 Наличности на руках: 76.03
Сообщения: 52 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток! Не могу распаковать BIOS для HP2000-d200sr. Стандартный phoenix_tools не работает, а возможности скачать hewprsa_universal.exe нет. Может кто нибудь не сочтет за труд отправить файл на Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Буду признателен!
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 июн 2015, 16:24 |
patriot: Архиватор 7-Zip, открыть внутри.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 июн 2015, 22:10 |
Поиск по файлу строки: IFLASH_BIOSIMG......@. Ну и собственно начало файла - 781600002E00, выделить и скопировать в новый файл 0400000h - получится Ваша прошивка.
patriot
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 июн 2015, 14:37 |
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 1,122.07
Сообщения: 90 Откуда: Йошкар-Ола
igils писал(а): Поиск по файлу строки: IFLASH_BIOSIMG......@. Ну и собственно начало файла - 781600002E00, выделить и скопировать в новый файл 0400000h - получится Ваша прошивка. А каким редактором пользуетесь? что то у меня не получается(
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 июн 2015, 06:30 |
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
ЧерноморЗдравствуйте помогите с программой не могу найти феник версии 2.50 или выше dam@bk.ru
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 июн 2015, 10:37 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Reset703222Здесь. Собсно актуальные версии всегда есть на bios-mods.com hewprsa_universal, при необходимости, в теме найдете.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 июн 2015, 13:27 |
patriot писал(а): А каким редактором пользуетесь? что то у меня не получается( Любым HEX редактором, что есть под рукой - Hex Editor Neo, Hex Workshop. Это не принципиально, лишь бы удобно было.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 июн 2015, 14:01 |
Черномор писал(а): актуальные версии всегда есть на bios-mods.com 2.59 есть на MDL (да и тут вроде выкладывали - лень копаться), а вот будет ли следующая...
