Текущее время: 20 май 2024, 08:52
 Страница 13 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 11:30
smetankin писал(а):
siberian имел про это в виду...
Нет, я имел ввиду именно прошивку мультиконтроллера во внешнем ПЗУ...
ИМХО никто в здравом уме его редактировать не будет. Те, кто занимается ремонтом железа, не нимеют на это ни времени, ни желания, ИМХО конечно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 11:41
Спасиб, понятно
Основной мы все править можем, мульта ..... нет таких
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 12:55
smetankin
У тебя случайно нет дампов на GT70 ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 13:28
Заблокирован
smetankin писал(а):
KSergei
<...> на МСИ лежит всё более чем рабочее на сайте
кому адресовалось?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 22:00
smetankin писал(а):
smetankin писал(а):
KSergei
кому адресовалось?
Вот и пугает там вот такая надпись "Update CPU Fan control Table (09102012)"
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 23:21
KSergei писал(а):
smetankin писал(а):
smetankin писал(а):
KSergei
кому адресовалось?
Всем спасибо за участие, все работает... сам дурак
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 13:25
Может уже было, но тут в теме не нашел
AMI Aptio UEFI MMTool v5.0.0.7
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 17:30
приветствую!
подскажите, как добывать файл пригодный для заливки программатором, из официальных апдейтов, если при распаковке ехешника получается куча мелких фалов?
перечитал первую страницу на несколько раз и разобрался :-):
бинарник выудил и папки TEMP
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 23:15
Кто подскажет, в каких графах видеобиос? в этих дампах
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 00:58
Не понятен вопрос. И не понятно, что ищется и для чего.
Можно разобрать с помощью phoenixtool и поискать в папке DUMP заветные буквы - VGA или чип ID конкретного видеочипа. Но в этих образах нет отдельных видеомодулей - один большой файл. Например в EAC71IMSv130 - A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_271.ROM
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 23:08
Ищутся они для MSI AE2210, на оф. сайте first release EAC71IMSv130. Там же и на писано, что Дискретная графика nVIDIA GeForce GT 540M ставилась опционально. Вот и хотелось понять, есть в этом биосе VGA шный или нет. Второй EAC71IMSv130 от другой серии MSI, но точно с графикой GT 540.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 14:50
Прошу помощи !!!!
Хотел поменять видео модуль в биосе Dell studio xps 1645. При попытке открыть файл биоса с "PhoenixBIOSEdit" выскакивает 2 ошибки "An unsupported module class "K" was found in file _K01" и " ROMEXEC not available!" , и после распаковки нету файлов OPROM...ROM. А при распаковке биоса с "phoenixtool258" файл распаковываеться и обратно собираеться хорошо если ничего не менять. Ноут стартует и проходит все POST коды до конца, но если поменяю OPROM00.ROM файл на другой то ноут всегда останавливаеться на POST коде 97h (phoenix bios). Пробовал разные OPROM00.ROM файлы но если этот файл из другово ноута то всегда ступориться на 97h, но если поставить OPROM00.ROM файл родной то всё хорошо. Что делаю не так? :-(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 23:08
darkas писал(а):
Прошу помощи !!!!
Поддерживаю любопытство. Как раз сейчас редактирую видеомодуль от JV50-CP. Никак не получается. При замене видеомодуля OPROM00 получаю стоп на коде 97, а если ручками поменять ID чипа в модуле, получаю код 59. Гдесобака зарыта, помогите нуждающимся? )
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 00:06
Заблокирован
Chazy-Chaz
а нада то чего?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 00:15
smetankin писал(а):
Chazy-Chaz
а нада то чего?
Надо найти способ редактирования Phoenix BIOS (в частности, редактирования видеомодуля) с платформ типа JV50, да бы не получать стоп на пост-кодах, то есть интересует методика правильной сборки БИОСа. Надеюсь, понятно объяснил.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 00:23
smetankin писал(а):
а нада то чего?
Володя! Уже консилиум собирали ...пока рабочий вариант не получается .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 00:45
Заблокирован
поменять к примеру тут 4007 на 4211/9000 не можете?
я вот на одном асере с фениксом 0772000 на 0842000 пытался поменять, боролся пару недель, а оказалось что в свежем поколении лвдс вообще обрезали :-(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 01:20
выше проблема описана,а ставится должен 005,но суть не в этом,а в том что при замене опрома уже идут ошибки,независимо от того чем ты его вскрываешь и собираешь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 22:17
Черномор писал(а):
sip
C эдитором засада..
Попробуй подшаманеный феникстулом, может прокатит.
этот биос не работает
тоже никак не могу впихнуть
видеомодуль для 216-0749001 в Scala_15L
в PhoenixTool
при сборке вылетает ошибка Unable to reintegrate
хотя модуль для 216-0728020 стаёт без сучка путём подмены, дрова автоматом лезут,
вопрос, почему ни PhoenixTool, ни Phoenix BIOS Edito не хочет собирать биос с модулем от 0749001?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 20:03
Доброго времени суток!
Не могу распаковать BIOS для HP2000-d200sr.
Стандартный phoenix_tools не работает, а возможности скачать hewprsa_universal.exe нет. :-(
Может кто нибудь не сочтет за труд отправить файл на
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Буду признателен!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 15:40
Уважаемые помогите распоковать биос от Sony SVT1122X9R
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 16:16
Try this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 16:24
patriot: Архиватор 7-Zip, открыть внутри.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 19:19
Спасибо распаковал. Размер 8.4mb. Кто нибудь знает как порезать?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 22:10
Поиск по файлу строки: IFLASH_BIOSIMG......@.
Ну и собственно начало файла - 781600002E00, выделить и скопировать в новый файл 0400000h - получится Ваша прошивка.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 14:37
А каким редактором пользуетесь? что то у меня не получается(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 06:30
Черномор
Здравствуйте помогите с программой не могу найти феник версии 2.50
или выше
dam@bk.ru
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 10:37
Reset703222
Здесь. Собсно актуальные версии всегда есть на bios-mods.com
hewprsa_universal, при необходимости, в теме найдете.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 13:27
Любым HEX редактором, что есть под рукой - Hex Editor Neo, Hex Workshop. Это не принципиально, лишь бы удобно было.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 14:01
2.59 есть на MDL (да и тут вроде выкладывали - лень копаться), а вот будет ли следующая...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4507
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2471
02 фев 2021, 09:41
