Текущее время: 26 апр 2024, 17:50
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 фев 2016, 12:53 |
alex676kz Понятно, не приходили. Зачем второй раз идти в то место, где тебя уже обманули? Идут туда где сделают.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 фев 2016, 13:11 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
alex676kz писал(а): Я прогревал 5 мин на 380 градусов 5 раз не кто не приходил с возвратом Я не знаю какие у вас на горячем воздухе попугаи, но я думаю от прогрева 380 гр длительностью 5 минут... там от чипа останется одно коричневое пятно. З.Ы.: ради хохмы попробую на убитой плате.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 фев 2016, 16:18 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
MaxBiker писал(а): alex676kz писал(а): Я прогревал 5 мин на 380 градусов 5 раз не кто не приходил с возвратом Я не знаю какие у вас на горячем воздухе попугаи, но я думаю от прогрева 380 гр длительностью 5 минут... там от чипа останется одно коричневое пятно. З.Ы.: ради хохмы попробую на убитой плате. эт точно
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Doc
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 фев 2016, 18:04 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
alex676kz писал(а): Я прогревал 5 мин на 380 градусов 5 раз не кто не приходил с возвратом Дубовая статистика, с такой только в сад) Нормальная должна быть такая - от 100 и больше аппаратов, гарантия год (ну чтоб фидбэк какой-то снимать можно было) и тогда считаем. Можно даже график построить выхода из строя в единицу времени типа недели И будет все понятно, тем кто в сказки верит...
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 фев 2016, 21:44 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
alex676kz писал(а): Я прогревал 5 мин на 380 градусов 5 раз не кто не приходил с возвратом Да это как вариант, не мучится с выпайкой чипа, а просто испарить его с платы, тоже дело! Ещё предложение(эконом мучителям), отпаять чип, положить его на картонку и на станцию, вниз кристаллом. Сверху на текстолит большую, потяжелее гайку и прогоняем на максимальном профиле. Результат прогиб текстолита в другую сторону, сдавливание кристалла с платой. (Процедура не для прогревастов и профи, одним тяжеловато, другим нет смысла).
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 05 фев 2016, 13:47 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Psy писал(а): запускаю танки в бой и пока идёт загрузка боя грею мост на 400-430 градусов Что-то новенькое в мире прогрева, а зачем греть на включенном буке? есть разница? п.с. чет непонял, как на на ноуте с мертвым севером запустить танки?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 05 фев 2016, 17:58 |
Psy писал(а): тю, да не на ноуте танки танки как таймер на другом компе ))))))))) танкисты особенный народ.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 06 фев 2016, 19:48 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Psy писал(а): прогрел мост за 1500 рубля Ни стыда не совести, чего еще скажешь.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 08 фев 2016, 17:32 |
У меня вот другой вопрос. Замечаешь, что греется ноутбук и предлагаешь чистку клиенту и он соглашается. Через 2 недели приносят с черным экраном. Чип реагирует на прогрев. На днях та же ситуация, заметил перегрев и предложил почистить, как путный ремонтник, чтобы чип какой-либо кони не двинул... Чистка СО сделана, ноутбук проверен, клиент приносит его домой... у него черный экран. Прогреваю - работает.
Почему это происходит. 2 предположения: 1) Совпадение, и гибель чипа от чистки не зависит. Например, чистка СО сделана просто поздно и чип уже фактически двинул кони от перегрева до чистки? 2) Или совпадения нет и правильное охлаждение как-то провоцирует уход чипа в мир иной? Ибо пока он грелся "сильно" работал зараза.
Почему это происходит. Сижу думаю, как в этой ситуации объяснить клиенту на простом языке, что я не верблюд... А как сами думаете?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 08 фев 2016, 21:28 |
MaxBiker писал(а): 2) Или совпадения нет и правильное охлаждение как-то провоцирует уход чипа в мир иной? Ибо пока он грелся "сильно" работал зараза. Этот вариант более похож на правду. Проблемы скорее всего были и до этого но слишком редкие, чтобы беспокоиться, после ремонта начали гонять и в хвост и в гриву! После чистки меняется жвачка, прижим чипа сильнее, а это механическое воздействие может ускорить процесс отслоения! Нужно подстраховываться после чистки, предупреждая клиента о типовухе, а то можно и нарваться!
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 08 фев 2016, 23:02 |
patriotosetii писал(а): ик станции нету, для его замены. прогреваю родной чип, людей заранее предупреждаю А можно, если действительно хочется помочь клиенту, но нет возможности это сделать, отправить его в настоящий сервис, где есть и оборудование, и расходка, и опыт. Но нет, большинство ремонтеров быстрее удавится и будет утверждать, что они - последняя инстанция, кроме них - вообще никто не делает и прочее. Сообщение не в тему Ты видишь суслика? И я нет, а он есть. patriotosetii: как ни крути, но это тоже самое жульничество, предупреждаете Вы клиента или нет.
patriotosetii
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 09 фев 2016, 00:15 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 22:46 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 27 Откуда: Северная Осетия
igils писал(а): А можно, если действительно хочется помочь клиенту, но нет возможности это сделать, отправить его в настоящий сервис, где есть и оборудование, и расходка, и опыт. Но нет, большинство ремонтеров быстрее удавится и будет утверждать, что они - последняя инстанция, кроме них - вообще никто не делает и прочее. я рад что такой добрый и умный, что ты все можешь, и все знаешь. только вот в городе где я живу многие люди по 5 тыс зарплату получают. у них во первых денег нет на дорогой ремонт, а во вторых по близости "нормального" сервиса нету. поэтому мне их даже отправить некуда. так что говори за себя и не стоит других обсуждать, тем более не зная кого обсуждаешь и в кого пальцем тычешь. а те кто утверждают что "они последняя инстанция, кроме них - вообще никто не делает и прочее" те и форумы не посещают, они же и так все умеют.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 09 фев 2016, 00:49 |
Sergik писал(а): Проблемы скорее всего были и до этого но слишком редкие, чтобы беспокоиться, после ремонта начали гонять и в хвост и в гриву! Или я добил уже "храмой" чип, запустив тест стабильности в AIDA64, желая проверить результат. Или и то и другое...
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 13 фев 2016, 09:53 |
juriy Ставлю 0752001 и подобные купленные из проверенных мест, все работы произвожу по технологии, меняю термопрокладку на Кератерм 60/525, даю гарантию 6 мес. ОЧЕНЬ сильно удивляюсь если приносят спустя год-полтора-два, да и то с видео или питанием например. Про перегрев и забитое охлаждение не задумываюсь даже.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 13 фев 2016, 15:31 |
MSF113 писал(а): ОЧЕНЬ сильно удивляюсь если приносят спустя год-полтора-два, да и то с видео или питанием например. Про перегрев и забитое охлаждение не задумываюсь даже. А что удивительного? У некоторых дома целый заповедник (собаки, миллион кошек). Там охлаждение и за пару месяцев забивается... и никакой Кератерм не спасет, когда радиатор забит, и в добавок вентиль не крутится или почти не крутится.
sslavav
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 14 фев 2016, 13:24 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 12:37 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 17 Откуда: Ярославль
Кто то писал, про профилактику и выход из строя чипов. Спрашивали, совпадение или нет. Так вот, я давно делаю так, когда клиент приносит на профилактику ноутбук, в процессе её проведения, если я вижу, что там давно уже нужно делать профилактику и чипы подвергались недопустимым температурам, либо канал охлаждения наглухо забит, а все пасты и прокладки высохли или кулер неисправен - я сразу говорю, что так и так, ноутбук запустили, профилактика не лишняя была, но он постоянно подвергался у вас стресс условиям. И возможен такой вариант, что может выйти из строя. (клиенты, понимают, бывает придётся потратить минут 5 лишних и объяснить им процесс их несвоевременных профилактик отображаемых на чипах и компонентах) Про греть или не греть, если нет станции для замены, то я считаю правильным, не склонять прогревы к ремонтам, а относить их к диагностике. Нет возможностей поменять, но уверены, что дело в мостах, значит ремонтом это считать нельзя. Лучше отнести данные труды к диагностике и отправить клиента туда, где ему смогут помочь с заменой. (при этом, клиент останется и при деньгах на замену и будет знать, что вы честный мастер, репутация не пострадает)
