Текущее время: 30 апр 2024, 15:55
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 фев 2015, 22:44 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
mike2520 писал(а): может выложите? Об этом просите только автора биосов! Если нужно - давайте почту в личку (не gmail!).
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 04 апр 2015, 17:16 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
babayan75 писал(а): встречается поддержка 2003 (9713) во многих файлах Че то я сомневаюсь ...скинь сюда биос
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 04 апр 2015, 20:58 |
Ваще-то, енот правильно (хотя, и поздновато) забеспокоился по поводу отсутствия кроссфайра. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 46&start=0Тем более, схема доступна, и там всё видно. "The RS880 MC is a special variant of the RS880M that does Not support the following features: • External graphics.• DisplayPorts.. ..."
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 05 апр 2015, 22:10 |
babayan75 писал(а): После стрижки биоса кино появилось, но адаптер только 4100 Все равно молодец ! Главное что понял смысл .
snk67
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 07 апр 2015, 01:14 |
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 03:18 Наличности на руках: 73.12
Сообщения: 49 Откуда: UA
siberian писал(а): Черномор писал(а): разные вроде бы торговые названия чипов имеют один и тот же ID. Если бы только это Один и тот же Part Number - 216-0811005 и DevID:6741 HD6750M Whistler PRO GDDR5 HD6650M Whistler PRO DDR3 HD6630M Whistler LP DDR3 И как узнать, хто это и с какой памятью работает?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 07 апр 2015, 20:10 |
Эхехе.. Вкурнул шит на аэмдешку посвежей..выложить не могу, обещал. Заинтересовал один сигнальчик. Похоже AMD от энвидии недалеко ушли Мона таки битность поправить ---------- Добавлено спустя 27 минут 33 секунды: ---------- Похоже да! нащупал Сработало на JE50 Не делюсь, требует проверки. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 8 секунд: ---------- Всё есть. Проверил на другой мамке... Не очень хотса выкладывать.. GPIO...
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 апр 2015, 19:39 |
Черномор писал(а): AIDA показывает 64 bit на 216-0810005 не понял...а шо это за экскримент такой? На сколько я помню 005 128бит
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 апр 2015, 21:10 |
Genadiy58Как говорил Папанов в популярном фильме, "хочу сделать экскримент" Смысл в том, чтобы перевести "уделанную" плату в пополамный режим без замены чипа. К сожалению пока не смог, не делал сегодня, огромный фенкс за шит shat -у....
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 09 апр 2015, 00:21 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Костя, а когда находите время на такие происки? млин, я каждый день ложусь уже от 2 до 4 ночи, окромя как по ночам больше некогда "романтикой" нашей заниматься, от потока работы никуда не денешься... надо отпуск брать для экспериментов пс я мадисон пытался резать, мозгов не хватило...
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 апр 2015, 23:43 |
prw07 писал(а): Пытаюсь внедрить видеомодуль в Пакард TJ75 Не знаю зачем это тебе надо ...ну держи Вложение: BIOS_SLIC.7z
