Текущее время: 21 май 2024, 02:49
 Страница 5 из 23 [ Сообщений: 689 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 22:44
mike2520 писал(а):
может выложите?
Об этом просите только автора биосов!
Если нужно - давайте почту в личку (не gmail!).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 20:06
Ноут hp probook 4510s на интеле (мать 6050a2297301-mb-a2) c полоясщей видюхой 216-0728020.
20-ых чипов нет, есть новый 18-е. С ними есессно изо нет. Все дампы выложенные здесь у меня не заработали.
Пропатчите пожалуйста мой дамп.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 13:07
Сегодня попытался перековырять биос под HP dv6-6c53er (видюха была заменена с 216-0810001 на 216-0810005), как результат: включается, секунд 30-60 висит с потухшим экраном, после появляется подсветка и моргающий курсор и на этом всё. Вопрос: что я мог сделать не так?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:59
215-0674058 живет в десктопной материнке asus M5A78L-M LX V2, ID 9616. В диспетчере устройств AMD 760G, в GPU-Z RS780L (то есть по сути тот же 0674042).
Покопался в своем записном текстовике:
216-0833000 ID 6840
n11P-gs-a1 GT425M (10DE/0DF0)
216-0810005 ID 6741
216-0729042 ID 9480
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:13
HP dv7-6000er, мать hpmh-41-ab6300-doog, платформа FLEX H510UA1. Север на прогрев отозвался. Воткнул 216-0752003 вместо 2001. Юсб флешка мигает, изо нет нигде. Судя по поиску тоталом разложенного феникстулом дампа - встречается поддержка 2003 (9713) во многих файлах. Но изо нет потому как видяха дискретная через кросфаер???
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:16
Че то я сомневаюсь ...скинь сюда биос
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:21
С этим дампом мигает юсб-флешка, как и с родным тоже
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:27
Ну как и предполагалось поиск 02101397 нет ни одного модуля с таким набором циферок , а вот 02101297 аж 5 модулей. Так что дерзай ! Подсказка перед глазами
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 20:58
Ваще-то, енот правильно (хотя, и поздновато) забеспокоился по поводу отсутствия кроссфайра. :-):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 46&start=0
Тем более, схема доступна, и там всё видно. :a_g_a:
"The RS880MC is a special variant of the RS880M that does Not support the following features:
External graphics.
DisplayPorts..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 22:06
Да, понадеялся что тут не дуал. После стрижки биоса кино появилось, но адаптер только 4100(((( Прийдется заказывать родной 2001
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 22:10
Все равно молодец ! Главное что понял смысл .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 01:14
siberian писал(а):
Черномор писал(а):
разные вроде бы торговые названия чипов имеют один и тот же ID.
Если бы только это
Один и тот же Part Number - 216-0811005 и DevID:6741
HD6750M Whistler PRO GDDR5
HD6650M Whistler PRO DDR3
HD6630M Whistler LP DDR3
И как узнать, хто это и с какой памятью работает?
:sh_ok: :nez-nayu: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 02:00
Заблокирован
чип поддерживает адресацию к разным типам памяти, да и только...
например, старючий NV43 в виде GeForce 6600 поддерживает с DDR1 по DDR3 :-):
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 20:10
Эхехе..
Вкурнул шит на аэмдешку посвежей..выложить не могу, обещал.
Заинтересовал один сигнальчик. Похоже AMD от энвидии недалеко ушли :-): Мона таки битность поправить :-):
---------- Добавлено спустя 27 минут 33 секунды: ----------
Похоже да! нащупал
Сработало на JE50 Не делюсь, требует проверки.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 8 секунд: ----------
Всё есть. Проверил на другой мамке...
Не очень хотса выкладывать.. GPIO...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:43
snk67 а где Вам удалось добыть такую интересную табличку на 6000М серию?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 09:45
Не все так радужно.. AIDA показывает 64 bit на 216-0810005. Снял память с канала B и получил черный экран..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 19:39
не понял...а шо это за экскримент такой? На сколько я помню 005 128бит
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:10
Genadiy58
Как говорил Папанов в популярном фильме, "хочу сделать экскримент" :-):
Смысл в том, чтобы перевести "уделанную" плату в пополамный режим без замены чипа.
К сожалению пока не смог, не делал сегодня, огромный фенкс за шит shat -у....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:21
Заблокирован
Костя, а когда находите время на такие происки? млин, я каждый день ложусь уже от 2 до 4 ночи, окромя как по ночам больше некогда "романтикой" нашей заниматься, от потока работы никуда не денешься...
надо отпуск брать для экспериментов :-)
пс я мадисон пытался резать, мозгов не хватило...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 10:50
Володь, заниматься только заменой чипов или тривиальными траблами скучно.
Время.. у меня в день может и 10 - 15 ноутов, планшетников быть, а может и три.
Проблему с битностью пока не решил.
---------- Добавлено спустя 40 минут 12 секунд: ----------
Похоже решил.. На тошке 850 работает. Не выкладываю, не моя тайна.. но можно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 20:52
Пытаюсь внедрить видеомодуль в Пакард TJ75. Феникс ошибку выдает "не могу интегрировать файл". Что не так?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 23:43
Не знаю зачем это тебе надо ...ну держи
Вложение:
BIOS_SLIC.7z
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 00:33
Нужно было видло прикрутить 211 вместо 4007.
Блин. Ну как? Что я делал не так? Не собирал его феникстул. Выдавал ошибку.
Последний раз редактировалось prw07 14 апр 2015, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 00:35
259 феникс тул разобрал и собрал.Единственное я удалил модуль невидии опром 3 и вместо него залил твой
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 00:46
Странно. Я вставлял вместо опром00 и відает ошибку, а если вместо опром03, то нормально собирает. Єто чего такое?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 00:48
я не смотрел кто опром 00,но смотрю ежели ты хочешь вставить атишный модуль,то зачем нужны модули невидии?Поэтому вместо него и вставлял,а невидии там 03 и 04
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 01:27
Ясно, но все же интересно почему вместо 00 модуля не хочет собирать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 13:12
И не стартует ноут с этим биосом. Чего-то ему не хватает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 13:55
возьми на сайте чистый для этой модели и попробуй все заново
А какой видик стоял и какой ты ставишь ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 16:40
стоял 0774007, ставлю 0774211.
вернул старый чип - тоже нет картинки. Прошил старый биос - есть изо. Что-то не правильно его феникс собирает...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. omni 10 5600 (insyde) recover bios
oostryj
19 июл 2014, 19:37
oostryj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde)
babayan75
12 сен 2015, 14:49
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS Insyde 15h
TSARIVAN
4780
08 июл 2016, 16:11
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro book 4515s (Insyde) нет инициализации циклические посткоды
Tenhi
23 дек 2016, 13:59
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-1*ISK (Compal BY511/513/710) Как найти логотип в образе Insyde H2O BIOS?
Outsyde
16 май 2017, 09:48
En_Not Перейти к последнему сообщению
