Текущее время: 26 апр 2024, 23:15
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 29 ноя 2017, 18:30 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Пытаюсь поменять 0809024 на 0774009. Не спрашивайте, зачем. "Так надо" Samsung RV515, плата Scala2_AMD. Обычно получалось с помощью PhoenixTool. Но сейчас проблема в том, что HEX-значение 02106067 находится только в файле размером около 500кб, а голые видеомодули, как известно, обычно весят около 60кб. Пробовал версию программы 2.09 и 2.50. Подменой ID ничего не работает, нет кина. Я что-то не так делаю или тут есть какая-то хитрость/особенность?
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 30 ноя 2017, 09:53 |
Извиняюсь, что сразу не приложил. Прикрепляю исходный дамп и "фрагмент", полученный феникстулом 2.09. Да, там в этом длинном файле еще модуль от некого 1002-6761 есть. И еще много чего. Вложение: dump.rar Вложение: A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_1_104.rar
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 30 ноя 2017, 10:15 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Просто взять и подменой ид поменять 9024 на 4009 не выйдет, один park, другой seymour. Следовательно, нужно в большом модуле вырезать видеомодуль 9024 и врезать 4009. Ciber SLasH писал(а): А просто править id не выйдет Выйдет, при замене на то же ядро.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 30 ноя 2017, 11:46 |
На словах я и сам догадываюсь, что так надо. Найти тело видеомодуля (его начало и длину) - тоже, допустим, найду. А вот как компенсировать разницу их размеров и контрольные суммы пересчитать - я не знаю. Или внаглую хексредактором перекроить этот фрагмент, а потом феникстулом пересобрать дамп? А попробую.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 30 ноя 2017, 13:30 |
Наэкспериментировал, но пока безуспешно. Что сделал. Открыл фрагмент в HxD. Нашел значение 02106067. Открыл сохраненный модуль для такого чипа (0809024). Запомнил начало, запомнил конец (длину). В исходном фрагменте нашел похожее начало, выделил всё, вместе со всеми F-ками в конце. Удалил. Открыл модуль для 4009. Выделил все и вставил в исходный фрагмент. Сохранил фрагмент в другую папку, пересобрал дамп феникстулом, подменил фрагмент (размер даже совпал, наверно он и выровнен F-ками) Нет кина. Потом заметил, что во фрагменте перед видеомодулем есть еще одно совпадение по 02106067. А чуть дальше идет тело модуля, который я вставил. Заменил эти циферки 6067 на e068. Опять пересобрал. Опять нет кина. Я допустил какие-то ошибки? Вложение: dump_SLIC.rar ---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): -Jk- Пробуйте... К сожалению, такое же поведение. Вкл, есть ини (работают намлоки-капслоки) И все. После повторного включения нет и ини. ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты: ---------- Заменил 4009 на другой, заведомо показывающий. Поведение ровно такое же, и с моим дампом, и с Вашим. Че-то нихатит... Сообщение не в тему Предыстория такова: пришел, включается, грузится винда. Курсор, темный экран, тухнет и загорается каждые пару секунд несколько раз, потом ошибка atikmpag.sys. В PEшке по сути то же самое после установки дров на видео. Клиент-дилер, платить за новый не хочет, хотел погреть, но на прогрев оно не реагирует. Бэушных 9024 нет никаких, вот и мучаюсь с этими левыми 4009. Сейчас поступила новость, что созрели на новый, так что вопрос не острый уже, а просто скорее спортивный. Завтра привезут новый 9024, если никто ничего не придумает, ответа мы не узнаем.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 30 ноя 2017, 17:30 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
-Jk- писал(а): созрели на новый, так что вопрос не острый уже, а просто скорее спортивный. Завтра привезут новый 9024, если никто ничего не придумает, ответа мы не узнаем. Я не понимаю такого спорта...пихать чип который стоит в два с копейками раза дороже чем родной (у нас 4009 -1700,а 9024-800) ,это не спорт а мазохизм
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 30 ноя 2017, 18:14 |
Вы б лучше помогли бы чем... Речь идет про халявные, бэушные, заведомо сомнительные чипы. Звучит паршиво, но клиент сам об этом попросил. Спорт не в том, чтобы заменить одно на другое. А в том, чтобы понять, как это делается в подобных, нестандартных ситуациях. Сообщение не в тему бежать 42 км - это тоже спорт. А кто-то не понимает и называет это мазохизмом.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 30 ноя 2017, 22:09 |
-Jk- писал(а): Речь идет про халявные, бэушные, заведомо сомнительные чипы Это обман не только клиента но и самого себя, -Jk- писал(а): Вы б лучше помогли бы чем... не желаю в таком участвовать ...вы уж как нибудь сами
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 дек 2017, 16:41 |
На радость Геннадию поставил новый 9024, залил родной дамп, ноут работает.
Потом залил свой, модифицированный дамп. Напомню, в нем я оставил поддержку родного чипа. А заменил модуль 1002-6761 на модуль 4009 чипа. Ноут тоже работает. Значит, биос у меня получился как минимум работоспособный. Либо где-то что-то еще надо было менять, либо я вообще не знаю, в чем тут дело.
Спасибо Ciber SLasH за помощь. В очередной раз потренировался ковырять эти модули, интересное занятие, только жалко времени. А вы говорите, не спорт.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 25 дек 2017, 00:18 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
baton1989 писал(а): подскажите пожалуйста, возможна ли замена северного моста 216-0674026 на 215-0674058 В теме правка\распаковка есть "наводка" на решение url
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 25 дек 2017, 00:37 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
baton1989 писал(а): подскажите пожалуйста, возможна ли замена северного моста 216-0674026 на 215-0674058n (Main Board): BIG BEAR 2A M/B 08208-1 в этом я новичек. на вистронах, если дискрет - да и без куроченья биоса но иногда есть нюансы (С) В.И.Чапаев да и 4058 должны быть оригинал, а не хлам от ...
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 25 дек 2017, 00:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 25 дек 2017, 00:39 |
baton1989 писал(а): Может быть что я не так как надо делаю, в этом я новичек. скорее всего Вложение: 2017-12-24 22_34_16-Микросхемы ATI AMD.png baton1989 писал(а): Суть в том что, пока я не делаю правку ID в биосе видио есть, но без активной дискретной видеокарты ven_1002 dev9480. 058,в отличие от 026,не может работать в кроссе baton1989 писал(а): одскажите пожалуйста, возможна ли замена северного моста 216-0674026 на 215-0674058. acer aspire 8530g-754g50mn конкретно на этой платформе-нет или надо отказатся от дискрета
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 07 фев 2018, 15:29 |
sash1993 писал(а): Вопрос такой - как в Асусе вставить другой видеомодуль нвидии? Элементарно как и раньше.Не знаю чего у тебя не получилось я не вникал ху из ху модуль ,а вкинул в твой биос то чего было в 56 и не было в твоем Вложение: K75UJ_8086.126_8086.166_8086.282a.rar
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 07 фев 2018, 23:58 |
я не знаю что и где ты ковыряешь,но в том биос что я скинул два видео модуля 8086.126 и 8086.166 Вложение: 2018-02-07 21_57_24-HxD - [C__Users_Геннадий_Desktop_N56VZF1.213_8086.126].png Вложение: 2018-02-07 21_57_53-HxD - [C__Users_Геннадий_Desktop_N56VZF1.213_8086.166].png ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- sash1993 писал(а): MMTool предлагал мне только 3 модуля в Option ROM, там их 5 ,а ты видишь только 3 ,может стоит подумать почему? еще скажы размер не тот Вложение: 2018-02-07 22_03_39-N56VZF1.213.png
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 фев 2018, 13:41 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
У 635M dev_id 0DE3, у 650M dev_id 0FD1 Достал 8086.126 и 8086.166 через MMTool, открыл их в HxD, не нашел в них ни 0DE3, 0FD1, ни E30D, D10F, то есть никаких упоминаний о айдишниках нужных нвидий Если же распаковать биос через phoenixtool, то строчка DE10E30D (айди 635M) находится в одном большом модуле весом 957кб. строчка DE10D10F (что соответствует GT 650M) в биосе собранном Вами не находится. Вложение: 11.jpg Вложение: k75.jpg Изучив данный 957кб файл подробнее, я пришел к выводу, что это типа сборки видеомодулей. Я в нем увидел видеомодули под 610M, 630M, 635M, 640M. ---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ---------- Слил прогером дамп от платы N56VM, что у меня под рукой. Распаковал дамп Phoenixtool 2.09, в нем по строчке DE10D10F (айди 650M) нашлось кучка файлов Вложение: n56vm_xsearch.jpg Из них то, что похожее на видеомодуль, нашлось в двух файлах: на 558кб и на 88кб Вложение: 558kb.jpg Вложение: 88kb.jpg Полагаю, надо так же копаться с крупным файлом. Вот как выглядит начало видеомодуля Nvidia GT 650M в большом 558кб файле из биоса N56VM Вложение: 650m.jpg Вот как выглядит начало видеомодуля Nvidia GT 635M в большом 957кб файле из биоса K75JV Вложение: 635M.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Чуть отредактировал сообщение, что б было удобнее и понятнее читать
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 фев 2018, 14:26 |
Пробуй Вложение: K75_0FD1.rar так устроит?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 фев 2018, 16:16 |
Не проканало. Дрова на видло пришлось ставить ручками + править SUBSYS в inf-файлике драйвера. В итоге видик висит с кодом 43, при чем что на родном биосе, что на замодифицированном Вами. Полагаю, надо колупать тот большой модуль с кучкой видеомодулей внутри. ---------- Добавлено спустя 27 минут 26 секунд: ---------- Страпы все брал с платы N56VM, т.к. чипарь и видеомодуль оттуда. Было (N13P-GLR) и стало (N13P-GT) STRAP0 45K PU -> 45K PU STRAP1 45K PD -> 5K PD STRAP2 20K PD -> 10K PD STRAP3 5K PD -> 15K PD STRAP4 10K PD -> 45K PD ROM_SCLK 15K PD -> 5K PU ROM_SO 10K PU - 10K PU Не знаю несет ли это какую-то полезную информационную нагрузку, т.к. в схеме пишут одно, а по факту на плате другое. Но в такой конфигурации у меня хотя бы правильный dev_id в диспетчере устройств появился, хоть и с неправильным SUBSYS. ---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 8 секунд: ---------- Хух, весь день тупо ушел на игру с этим ноутом. Уже и кусок модуля HEX-редактором вставлял, и dev_id редактировал в модуле, и subsys. Посмотрел в инете фотки чипов - N13P-GT (GT 650M) выглядит как N13P-GS (GT 640M), а значит этот один и тот же чип, просто с разным частотным потенциалом (по типу G84-600 и G84-750), по крайней мере в более старой 5xx серии мне удавалось перемещением одного страпа GT 525M превратить в GT 540M. Переконфигурировал страпы под N13P-GS, как указано в схеме на эту плату (La-8222p), прошил родной биос, запустил нотик - на удивление он сразу подхватил драйвер на GT 640M и установил автоматом, но после перезагрузки тот же код 43. Что ж ему не так то...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 фев 2018, 18:13 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
sash1993 писал(а): Чип с донора снимал, у которого шлейф матрицы растрепался и 19в пошло на 3в линию и возможно убило чип по лвдс
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 фев 2018, 21:10 |
Vsirf писал(а): и возможно убило чип по лвдс Сомнительно, мощные нвидии редко бывают дис онли, я даже так с лёту и не вспомню ни одного, везде переключаемая графика посредством чипсета, так что, даже если бы и жахнуло в лвдс, то прилетело бы чипсету. Силовые 3 вольта дискретка не использует, а то что использует, как правило через большие резисторы. А вот на банально дохлые n13p-gt/gs/gsr с доноров напарывался.
fedottt
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 фев 2018, 19:36 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 18:44 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 89 Откуда: Киев
прошу помощи с модификацией биоса на 1545 dell (dr1 dis)
проделано: взял с оф.сайта А13, феникс тулз, hex редактор фениксом разобрал, через тотал поискал по hex - "02 10 52 95" 4 файла - 04_6.ROM, 07_2.ROM, 25_26.ROM, 26_27.ROM скопировал, провел в них правку на 02 10 55 95 (в первых двух файлах таких мест было 2-3) при сборке фениксом, с галками из гайда, когда предлагает дать модифицированные файлы, подкидываю эти 4 файла в папку DUMP все успешно собирается беру файл 1545A13.hdr в редакторе отрезаю кусок с начала и кусок в конце, чтобы на выходе получить аналог ROM заливаю - черный экран, кулер на максимуме
беру с сайта А14 проделываю процедуры, получаю кино, но драйвера не ставятся совсем(
ps с черным экраном разобрался. надо было шить SLIC версию но все равно драйвера не ставятся( пробовал на 13 и 12 версии, тот же компот(
файлы приложены
