Текущее время: 30 апр 2024, 13:26
 Страница 3 из 23 [ Сообщений: 689 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 20:44
пробую поставить 4058 в тоshiba L305d вместо 4024 меняю значения 02101396 на 02101696 в трех файлах - не идет post 8B
аналогично и не получается поставить 4058 вместо 4026 на dv7 la-4091p rev:1a
видео в этих плата используется встроенное в чип .
что делаю не так ? пробывал на compaq615 - 4026 на 4058 -получилось .
родные биосы прилагаю.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 08:54
radiocom, взглянуть бы на то, что у вас получилось в результате модификации.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 10:45
Вот пробные неработоспособные:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 16:08
C виду все хорошо. Попробуйте на другом компе собрать, мало ли что..
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 17:34
Дык не всегда получается....например для 625 (может ошибаюсь моделью) уже было три подхода и человек 5 принимало участие.Я около 10-12 модов сделал с разными вариантами,на разных компах и на разных версиях тоола,остальные тоже где то так и ничего не получилось.Поставили родной чип все заколосилось.Были и другие варианты ,сделал с десяток модов ни один не пошел(бук не у меня и не мой),потом попался такой же бук мне и папка с модами на рабочем столе на глаза попалась,попробовал -по крайней мере первые два мода заработали,остальные не пробовал.Остается только гадать почему.Только что товарищу чип паял,он три поставил и ни один не пошел,а потом поставил тестер сокетта,а один светик не горит.Я воткнул свой тестер-2 светика не горит.Снял чип помыл и посадил на нормальный флюс-бук стартонул.Вот поэтому не всегда хочется делать моды для тех буков которые не у тебя.Сам проверить и убедится в чем причина ты не можешь,а рассчитываешь что человек делает так как ты и такими же материалами,но в итоге все совсем по другому.Итог потерянное время на моды ничего не работает,а оказалось чип не до сел,снесено чего то,пятак оторванный и.т.д. и еще хреновый флюс.Это все уже было ничего не придумал.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 17:57
Согласен с вами нюансов много в том числе и что внутри чипа а не в названии.
С установкой у меня проблем нет ,99% без вопросов ... ,подопытные чипы с этой же партии ставились и работали на других моделях..
Может нужно корректировать контрольную сумму в блоке видеобиоса ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 18:16
Не думаю,тем более что тулзы выше 193 версии вроде как сами это делают.В чем причина таких не попаданий пока не знаю.Попробуй собрать на разных версиях тула и еще попробуй делать из родного биоса и из чистого с сайта,тоже были варианты.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 23:22
попробывал в 2.5 версии тула с родным bios-ом и с сайта - без изменений.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 12:18
скиньте мне на почту оба биоса ,попробуем побороться sashababacov@gmail.com . у меня из такой серии тошибы был один ,но доделать я его не успел,времени мало было
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 49 секунд: ----------
нашел в архиве уже переделанный биос , и вспомнил как я с ним боролся))) крови он много попил))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 17:00
A1exandr
Попробывал , не работает , даже нет начальной инициализации , моргнет 1 раз индикацией wifi и на кнопку питания нет реакции , Биос отправил на почту
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 18:21
стоп,я не обратил внимание что у вас дискретка есть. с ней должно заработать без переделок. обратите внимание на видеочип ,восможно он у вас подбитый
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 18:47
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 20:36
видео интегрированное !!!! отдельного видеочипа нет .
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:34
Genadiy58
Добрый день
может поделитесь дампом от HP Probook 4510s c чипом 216-0728018
Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:50
Ну если это такая проблема то вот
Вложение:
HP ProBook 4510s_old_018_1_work.rar
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 18:11
Вложение:
Спасибо большое огромное
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 20:44
Поделитесь пожалуйста софтом по данной теме, по возможности все что может понадобиться для изменения BIOS, при замене 216-0728018 на 216-0728020, замучился всякий мусор качать, здесь взять не могу, почта - mik-kupriyanov@yandex.ru, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 10:53
так же не победил эту тошибу с 4058. поставил 4026 что был в наличии. все запустилось заработало..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 21:21
тоже воюю с dv7 LA-4091 Rev. 1A
ни в какую не идет 2003 вместо 4026
разными версиями тула пробовал
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 09:25
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Дано:
HP dv7-6053er
платформа не нашел на матери есть два стикера 1) HPMH-40GAB6600-D3D3 2) на хабе HPMH-B2995120 G00023 H510-PCH
Стоял 216-0810001 с ним после диаг.прогрева ноут пару раз стортонул и помер
поменяли на 216-0810005 ноут стортует видяхи и процовая и дискретка с воскл. знаками.
пробовали переделать биос поменять в нем ID исходя из этой таблицы download/file.php?id=40595
Radeon HD 6730M – Whistler XT – 6740 -- 216-0810001
Radeon HD 6750M – Whistler Pro – 6741 -- 216-0810005 "чип куплен в парте"
После модификации ноут как не чего ему и не делали загрузился спокойно также с восклиц знаками на видиках.
Чип перекатывали еще раз на свинец чтоб исключить непропай. Все безрезультатно
Дампы вложил
Куда клиента не целуй, везде ......
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 10:13
den-23
В разложенном 4mb_SLIC.bin в двух файлах остался старый ID - 6740.
6741 не наблюдается вовсе, как то не так тулом пользуетесь..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 11:12
Вложение:
Проблема с HP 4710 (6050a2252701-MB-A03) материнка такая же как и в HP Probook 4510s попробовал туда поставить 216-0728020, в результате с биосом от HP Probook 4510s выложенным Геннадием есть картинка, но при подключении харда нет старта. Самостоятельная сборка биоса к сожалению не принесла успеха, пробовал разные версии PhoenixTool 2.14, 2.50 пробовал собирать с разными опциями, пробовал слитый с ноута и оригинальный, мои не стартуют. Подтолкните в нужном направлении. Биосы прилагаю.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 14:12
Честно говоря я запутался.....уже сам не понимаю (а вскрывать и смотреть нет времени) под кого я делал мод и какой нужен,а по сему вопросы
1.Какой чип стоит в биосе 4710 во вложении?
2.Под какой чип надо переделать данный биос?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 13:49
Спасибо за быстрый ответ
Извиняюсь я неправильно сформулировал изначально стоял чип 216-0728020 я поставил 216-0728018
Если можно помогите с модом. old.bin - слитый с бука под 216-0728020, rom.bin - слитый с сайта под 216-0728020,
old_Slic.bin - одна из попыток переделки из старого биоса.
Нужно переделать под 216-0728018.
Всего пробовал больше десятка вариантов PhoenixTool 2.14, 2.50 старый и заводской, пробовал разные комбинации опций сборки. Вроде все как описывалось в методичке, но не заводятся.
Вы как то выкладывали БИОС под ProBook 4510 он на тойже мамке сделан, пробовал его стартует с картинкой до установки винта.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 01:50
Пробуй два варианта
Вложение:
4710.zip
первый сделан версией 1.93 второй 2.58
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 14:35
с первым нет изображения, второй полностью рабочий, и изо есть, и с винтом работает
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 14:48
Понял...еще бы понять почему так , ну да ладно, потом когда нибудь . Сейчас нет времени
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 15:21
Genadiy58 писал(а):
Пробуй два варианта
Вложение:
4710.zip
Аналогично второй работает без проблем. Спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 12:18
так сравни - в первом подпись удалена
$SIG0F.1868PZI
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 13:20
Это я сразу видел , хотелось понять почему в одном редакторе не так собрало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. omni 10 5600 (insyde) recover bios
oostryj
19 июл 2014, 19:37
oostryj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde)
babayan75
12 сен 2015, 14:49
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS Insyde 15h
TSARIVAN
4735
08 июл 2016, 16:11
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro book 4515s (Insyde) нет инициализации циклические посткоды
Tenhi
23 дек 2016, 13:59
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-1*ISK (Compal BY511/513/710) Как найти логотип в образе Insyde H2O BIOS?
Outsyde
16 май 2017, 09:48
En_Not Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrushka-tomilov@ya.ru и гости: 7
