Текущее время: 30 апр 2024, 21:03
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 авг 2014, 17:34 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Дык не всегда получается....например для 625 (может ошибаюсь моделью) уже было три подхода и человек 5 принимало участие.Я около 10-12 модов сделал с разными вариантами,на разных компах и на разных версиях тоола,остальные тоже где то так и ничего не получилось.Поставили родной чип все заколосилось.Были и другие варианты ,сделал с десяток модов ни один не пошел(бук не у меня и не мой),потом попался такой же бук мне и папка с модами на рабочем столе на глаза попалась,попробовал -по крайней мере первые два мода заработали,остальные не пробовал.Остается только гадать почему.Только что товарищу чип паял,он три поставил и ни один не пошел,а потом поставил тестер сокетта,а один светик не горит.Я воткнул свой тестер-2 светика не горит.Снял чип помыл и посадил на нормальный флюс-бук стартонул.Вот поэтому не всегда хочется делать моды для тех буков которые не у тебя.Сам проверить и убедится в чем причина ты не можешь,а рассчитываешь что человек делает так как ты и такими же материалами,но в итоге все совсем по другому.Итог потерянное время на моды ничего не работает,а оказалось чип не до сел,снесено чего то,пятак оторванный и.т.д. и еще хреновый флюс.Это все уже было ничего не придумал.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 авг 2014, 18:16 |
radiocom писал(а): Может нужно корректировать контрольную сумму в блоке видеобиоса ? Не думаю,тем более что тулзы выше 193 версии вроде как сами это делают.В чем причина таких не попаданий пока не знаю.Попробуй собрать на разных версиях тула и еще попробуй делать из родного биоса и из чистого с сайта,тоже были варианты.
A1exandr
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 29 авг 2014, 12:18 |
Сообщения: 0 Откуда: Кишинев
скиньте мне на почту оба биоса ,попробуем побороться sashababacov@gmail.com . у меня из такой серии тошибы был один ,но доделать я его не успел,времени мало было ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 49 секунд: ---------- нашел в архиве уже переделанный биос , и вспомнил как я с ним боролся))) крови он много попил))
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 сен 2014, 17:50 |
Levon писал(а): может поделитесь дампом от HP Probook 4510s c чипом 216-0728018 Ну если это такая проблема то вот Вложение: HP ProBook 4510s_old_018_1_work.rar
Levon
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 сен 2014, 18:11 |
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 03:36 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 63 Откуда: Yerevan
Genadiy58 писал(а): Levon писал(а): может поделитесь дампом от HP Probook 4510s c чипом 216-0728018 Ну если это такая проблема то вот Вложение: HP ProBook 4510s_old_018_1_work.rar Спасибо большое огромное
Михаил_noob
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 окт 2014, 20:44 |
Сообщения: 41 Откуда: Новосибирск
Поделитесь пожалуйста софтом по данной теме, по возможности все что может понадобиться для изменения BIOS, при замене 216-0728018 на 216-0728020, замучился всякий мусор качать, здесь взять не могу, почта - mik-kupriyanov@yandex.ru, заранее спасибо
laz
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 24 ноя 2014, 11:12 |
Сообщения: 30 Откуда: Могилев
Genadiy58 писал(а): Levon писал(а): может поделитесь дампом от HP Probook 4510s c чипом 216-0728018 Ну если это такая проблема то вот Вложение: HP ProBook 4510s_old_018_1_work.rar Проблема с HP 4710 (6050a2252701-MB-A03) материнка такая же как и в HP Probook 4510s попробовал туда поставить 216-0728020, в результате с биосом от HP Probook 4510s выложенным Геннадием есть картинка, но при подключении харда нет старта. Самостоятельная сборка биоса к сожалению не принесла успеха, пробовал разные версии PhoenixTool 2.14, 2.50 пробовал собирать с разными опциями, пробовал слитый с ноута и оригинальный, мои не стартуют. Подтолкните в нужном направлении. Биосы прилагаю.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 24 ноя 2014, 14:12 |
laz писал(а): Проблема с HP 4710 (6050a2252701-MB-A03) материнка такая же как и в HP Probook 4510s попробовал туда поставить 216-0728020 Честно говоря я запутался.....уже сам не понимаю (а вскрывать и смотреть нет времени) под кого я делал мод и какой нужен,а по сему вопросы 1.Какой чип стоит в биосе 4710 во вложении? 2.Под какой чип надо переделать данный биос?
laz
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 25 ноя 2014, 13:49 |
Genadiy58 писал(а): laz писал(а): Проблема с HP 4710 (6050a2252701-MB-A03) материнка такая же как и в HP Probook 4510s попробовал туда поставить 216-0728020 Честно говоря я запутался.....уже сам не понимаю (а вскрывать и смотреть нет времени) под кого я делал мод и какой нужен,а по сему вопросы 1.Какой чип стоит в биосе 4710 во вложении? 2.Под какой чип надо переделать данный биос? Спасибо за быстрый ответ Извиняюсь я неправильно сформулировал изначально стоял чип 216-0728020 я поставил 216-0728018 Если можно помогите с модом. old.bin - слитый с бука под 216-0728020, rom.bin - слитый с сайта под 216-0728020, old_Slic.bin - одна из попыток переделки из старого биоса. Нужно переделать под 216-0728018. Всего пробовал больше десятка вариантов PhoenixTool 2.14, 2.50 старый и заводской, пробовал разные комбинации опций сборки. Вроде все как описывалось в методичке, но не заводятся. Вы как то выкладывали БИОС под ProBook 4510 он на тойже мамке сделан, пробовал его стартует с картинкой до установки винта.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 26 ноя 2014, 01:50 |
Пробуй два варианта Вложение: 4710.zip первый сделан версией 1.93 второй 2.58
laz
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 26 ноя 2014, 15:21 |
Genadiy58 писал(а): Пробуй два варианта Вложение: 4710.zip первый сделан версией 1.93 второй 2.58 Аналогично второй работает без проблем. Спасибо огромное.
Mikkey
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 ноя 2014, 12:18 |
Сообщения: 14 Откуда: Gomel, BY
Genadiy58 писал(а): Понял...еще бы понять почему так , ну да ладно, потом когда нибудь . Сейчас нет времени так сравни - в первом подпись удалена $SIG0F.1868PZI
