Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 14:05 Наличности на руках: 2.14 Сообщения: 68 Откуда: Самара
Может кто-то объяснить в чем разница между нагревом чипа сверху феном или галогенками? Вот два видео. В первом самодельная паяльная станция одного СЦ. Во втором рассказано как правильно прогреть чип. Первое видео смотреть с (8:08), второе с (13:50)
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA (север, юг и т.д)
Добавлено: 01 фев 2016, 09:06
a-b80 Очень смешно... Вопрос в том, что во втором видео он говорит, что кристалл греть нельзя. Но ведь получается, что при нагреве сверху на станции кристалл тоже греется
shat
Добавлено: 01 фев 2016, 09:51
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Cr@zy
Цитата:
Очень смешно...
Я люблю смотреть фильмы про идиотов.
Тут Афтор прав частично - греть нельзя, это не ремонт а профанация ибо дохнет быстро. А вот кристалл погреть чисто для диагностики вполне годная метода, правда не всегда работает.
Cr@zy
Добавлено: 01 фев 2016, 09:56
shat Так что-то по делу ответить можете? В смысле того, что при пайке на станции, как и при пайке феном кристалл все равно нагревается
Олег_zloy
Добавлено: 01 фев 2016, 10:09
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49 Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Cr@zy писал(а):
shatТак что-то по делу ответить можете? В смысле того, что при пайке на станции, как и при пайке феном кристалл все равно нагревается
Ну Вы сами то как думаете? Конечно кристалл нагревается, раз чип и плата нагревается. Вопрос другой, для чего греть - для диагностики или для недоремонта.
Cr@zy
Добавлено: 01 фев 2016, 10:15
Олег_zloy При замене
Cr@zy Ты сначала вопрос правильно задай, потом огрызайся. Нет разницы чем именно греть: галогенки, ИК нагреватель, фен, утюг (в качестве ИК нагревателя). Если делать все правильно.
Cr@zy
Добавлено: 01 фев 2016, 10:50
MSF113 Я не огрызался, а уточнил.
Может где-то можно подробную информацию найти о том как сделать правильно? Гугл при запросе "технология пайки BGA" ничего толкового не выдал. Просто нужно заменить видеочип на ноутбуке. В наличии только прожектор и фен. Вот я и думаю как быть. Может второй прожектор для верха купить, или феном греть
Andy_1
Добавлено: 01 фев 2016, 10:52
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 17:29 Наличности на руках: 85.07 Сообщения: 28 Откуда: Ivanovo
на ИК станции тоже желательно кристалл закрывать куском фольги или алюминиевого скотча - причём на любом чипе, даже "чёрном"(типа Intel юга).
a-b80
Может отнести тому у кого есть станция? Дабы не попасть на мать. По итогу дешевле выйдет
Cr@zy
Добавлено: 01 фев 2016, 11:03
Знакомых со станцией нет. Материнку на ремонт дали знакомые. Если ремонтировать где-либо, выходит накладно (ноутбук старенький и они сделали вывод, что за эти деньги (чип+работа) проще купить другой). Я сразу сказал, что результат не гарантирую и т.д., на что получил ответ: "Ну что ж попробуй, а там будь что будет"
Cr@zy Вот тебе пример непонятно к чему совета от Andy_1.
Читай, ссылок для тебя искать не буду. Одно могу сказать, это если опыт есть, то на чём угодно сделаешь. Если в первый раз, да на подручных средствах, то 90% будет эпик фейл.
Cr@zy
Добавлено: 01 фев 2016, 11:16
MSF113 Да, действительно непонятно к чему.
И все же, может кто-то посоветовать как лучше сделать, чтоб было меньше вероятности все запоганить? Какие-то температурные значения и т.д. есть мультиметр с термопарой, прожектор с диммером и китайский фен) ---------- Добавлено спустя 13 минут 44 секунды: ---------- Вот пример замены ЮМ на прожекторе
a-b80
В теме про самоделку все есть.
Cr@zy
Добавлено: 01 фев 2016, 12:06
Добавлено: 01 фев 2016, 13:00
MSF113 , я отметил что на ИК станции, для исключения перегрева кристалла, желательно закрыть его фольгой - если Вы чего-либо не понимаете, то необязательно виноват в этом Я.
Andy_1 Всё я понимаю. Прилепление фольги "перегрева кристалла" не исключает. Припарка это. Хочешь - закрывай.
a-b80
Вы б такими словами не бросались...
Вы все равно его нагреете, он же припаян к плате. Да и так уж повелось, что там где накрывают только жарче. Воздух ведь не циркулирует. Можно использовать небольшой радиаторчик это конечно немного понизит температуру чипа, хоть и разница не велика. Только дело то не в том. Если вы хотите сделать это один раз то смысл вообще заморачиваться. Тут годами опыт люди собирают. Лично мной например пережарено было столько плат что я даже не помню. Есть штука такая, термопрофиль называется, ее соблюдать желательно. Все уже расписано на форуме в ветках по изготовлению станции. Читайте.
Cr@zy
Добавлено: 01 фев 2016, 19:36
a-b80 писал(а):
Разовую работу лучше передать знающему. Планируешь сам заниматься купи или сделай станцию.
Нет, не разово. Делать собираюсь и дальше. В данный момент просто упирается все в деньги. Уж очень они сейчас нужны, потому пока что станцию собрать нет возможности. Вот и хотел для начала на прожекторе поменять. Но раз такое дело, видимо придется людям подождать
Sergik
И то и другое неправильное решение. У фена температура воздуха громадная(300гр.), а критично 240 для чипа! У галогенки длина волны не та что нужно, результат пузыри и загар платы. 99% чип не стартанёт и 1% стартанёт получив термошок! Накрывая кристалл чипа создаём дополнительные перекосы по распределению температуры и соответственно дополнительные напряжения внутри, производители наверное подумали об этом всём(кто накрывает решает одну проблему создавая еще несколько). Поспорить здесь наверное интереснее чем прочитать нужную тему по самодельным станциям и задать уже правильные вопросы! Если бы паялось на прожекторах, влаживали бы люди по 20тыс. в самоделки.
Олег_zloy
Добавлено: 02 фев 2016, 11:28
У какого фена, если только у строительного, у остальных температура регулируется
Cr@zy
Добавлено: 02 фев 2016, 11:39
А вы немного пошевелите извилинами! ИК станция греет только место пайки своим излучением с большой точностью. Тогда как воздушке нужно сначала нагреть все насадки в месте прохождения воздуха + разница температуры воздуха над чипом и т.д., для всего этого и требуется задирать температуру градусов на 50 компенсируя потери! Может кто то может температурой фена 250(реальных градусов) сдуть чип с ноутбучной платы, долго пыжится придется!
Cr@zy писал(а):
А какой смысл вкладывать такие деньги в самоделки, если проще заказать из Китая тогда?
Я обозначил цену хорошей станции, её ценовой аналог от 60 и выше по цене, вы же нашли самую простую!
Черномор
Добавлено: 02 фев 2016, 12:11
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Товарищи из "малоизвестной" конторы Martin, со своим никчемным MARTIN Expert 4.6 чегой то не догоняют, фуфло для лохов на рынок выпустили..
Sergik
Черномор Если бы ТС себе мог позволить хоть винтик от этого фена он бы эту тему не начинал! Вы блин сравнили шедевр с Лукеем(или что там на видео кажется не Мартин ). Добавлю! На свинце ещё как то паяли воздухом(подчеркиваю самодельным), то безсвинец закапывает эту идею! Успех БГА монтажа на 99,9% зависит не от нагревателей, а способа их управления и контроля, разве это не понятно.
Черномор
Добавлено: 02 фев 2016, 12:47
Sergik Поинтересуйтесь у MSF113 как он с верхним воздухом регулярно с безсвинцом справляется..
Сейчас этот форум просматривают: vsuper и гости: 13
