Текущее время: 19 май 2024, 06:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пайка BGA (север, юг и т.д)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 02:32
Может кто-то объяснить в чем разница между нагревом чипа сверху феном или галогенками? Вот два видео. В первом самодельная паяльная станция одного СЦ. Во втором рассказано как правильно прогреть чип. Первое видео смотреть с (8:08), второе с (13:50)
 Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA (север, юг и т.д)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 08:54
беги, глупец (с) :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 09:06
a-b80
Очень смешно... Вопрос в том, что во втором видео он говорит, что кристалл греть нельзя. Но ведь получается, что при нагреве сверху на станции кристалл тоже греется
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 09:51
Cr@zy
Цитата:
Очень смешно...
:a_g_a: Я люблю смотреть фильмы про идиотов.
Тут Афтор прав частично - греть нельзя, это не ремонт а профанация ибо дохнет быстро.
А вот кристалл погреть чисто для диагностики вполне годная метода, правда не всегда работает.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 09:56
shat
Так что-то по делу ответить можете? В смысле того, что при пайке на станции, как и при пайке феном кристалл все равно нагревается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:09
Cr@zy писал(а):
shatТак что-то по делу ответить можете? В смысле того, что при пайке на станции, как и при пайке феном кристалл все равно нагревается
Ну Вы сами то как думаете? Конечно кристалл нагревается, раз чип и плата нагревается. Вопрос другой, для чего греть - для диагностики или для недоремонта.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:15
Олег_zloy
При замене
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Cr@zy
Ты сначала вопрос правильно задай, потом огрызайся.
Нет разницы чем именно греть: галогенки, ИК нагреватель, фен, утюг (в качестве ИК нагревателя).
Если делать все правильно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:50
Я не огрызался, а уточнил.
Может где-то можно подробную информацию найти о том как сделать правильно? Гугл при запросе "технология пайки BGA" ничего толкового не выдал. Просто нужно заменить видеочип на ноутбуке. В наличии только прожектор и фен. Вот я и думаю как быть. Может второй прожектор для верха купить, или феном греть
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:52
на ИК станции тоже желательно кристалл закрывать куском фольги или алюминиевого скотча - причём на любом чипе, даже "чёрном"(типа Intel юга).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:56
Cr@zy писал(а):
Может отнести тому у кого есть станция? Дабы не попасть на мать. По итогу дешевле выйдет
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 11:03
Знакомых со станцией нет. Материнку на ремонт дали знакомые. Если ремонтировать где-либо, выходит накладно (ноутбук старенький и они сделали вывод, что за эти деньги (чип+работа) проще купить другой). Я сразу сказал, что результат не гарантирую и т.д., на что получил ответ: "Ну что ж попробуй, а там будь что будет"
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 11:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Cr@zy
Вот тебе пример непонятно к чему совета от Andy_1.
Читай, ссылок для тебя искать не буду.
Одно могу сказать, это если опыт есть, то на чём угодно сделаешь.
Если в первый раз, да на подручных средствах, то 90% будет эпик фейл.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 11:16
Да, действительно непонятно к чему.
И все же, может кто-то посоветовать как лучше сделать, чтоб было меньше вероятности все запоганить? Какие-то температурные значения и т.д. есть мультиметр с термопарой, прожектор с диммером и китайский фен)
---------- Добавлено спустя 13 минут 44 секунды: ----------
Вот пример замены ЮМ на прожекторе
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 11:57
Cr@zy писал(а):
В теме про самоделку все есть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:06
viewtopic.php?f=170&t=3815 - тут или в какой-то другой?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 13:00
MSF113 , я отметил что на ИК станции, для исключения перегрева кристалла, желательно закрыть его фольгой - если Вы чего-либо не понимаете, то необязательно виноват в этом Я.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 13:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Andy_1
Всё я понимаю.
Прилепление фольги "перегрева кристалла" не исключает. Припарка это.
Хочешь - закрывай.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:50
Разовую работу лучше передать знающему. Планируешь сам заниматься купи или сделай станцию.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 18:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы б такими словами не бросались...
Вы все равно его нагреете, он же припаян к плате. Да и так уж повелось, что там где накрывают только жарче. Воздух ведь не циркулирует. Можно использовать небольшой радиаторчик это конечно немного понизит температуру чипа, хоть и разница не велика. Только дело то не в том. Если вы хотите сделать это один раз то смысл вообще заморачиваться. Тут годами опыт люди собирают. Лично мной например пережарено было столько плат что я даже не помню. Есть штука такая, термопрофиль называется, ее соблюдать желательно. Все уже расписано на форуме в ветках по изготовлению станции. Читайте.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 19:36
Нет, не разово. Делать собираюсь и дальше. В данный момент просто упирается все в деньги. Уж очень они сейчас нужны, потому пока что станцию собрать нет возможности. Вот и хотел для начала на прожекторе поменять. Но раз такое дело, видимо придется людям подождать
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 10:47
И то и другое неправильное решение. У фена температура воздуха громадная(300гр.), а критично 240 для чипа! У галогенки длина волны не та что нужно, результат пузыри и загар платы.
99% чип не стартанёт и 1% стартанёт получив термошок!
Накрывая кристалл чипа создаём дополнительные перекосы по распределению температуры и соответственно дополнительные напряжения внутри, производители наверное подумали об этом всём(кто накрывает решает одну проблему создавая еще несколько).
Поспорить здесь наверное интереснее чем прочитать нужную тему по самодельным станциям и задать уже правильные вопросы! Если бы паялось на прожекторах, влаживали бы люди по 20тыс. в самоделки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 11:28
У какого фена, если только у строительного, у остальных температура регулируется :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 11:39
А какой смысл вкладывать такие деньги в самоделки, если проще заказать из Китая тогда? Вот например: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 90117.html
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 11:43
Cr@zy
А это от того что
"Размер нижней отопление 2400 мм x 2000 мм" - маловато слишком
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 11:49
shat писал(а):
А это от того что
А какой нормальный размер?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 11:59
А вы немного пошевелите извилинами! ИК станция греет только место пайки своим излучением с большой точностью. Тогда как воздушке нужно сначала нагреть все насадки в месте прохождения воздуха + разница температуры воздуха над чипом и т.д., для всего этого и требуется задирать температуру градусов на 50 компенсируя потери!
Может кто то может температурой фена 250(реальных градусов) сдуть чип с ноутбучной платы, долго пыжится придется!
Я обозначил цену хорошей станции, её ценовой аналог от 60 и выше по цене, вы же нашли самую простую!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 12:11
Товарищи из "малоизвестной" конторы Martin, со своим никчемным MARTIN Expert 4.6 чегой то не догоняют, фуфло для лохов на рынок выпустили..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 12:27
Черномор
Если бы ТС себе мог позволить хоть винтик от этого фена он бы эту тему не начинал! Вы блин сравнили шедевр с Лукеем(или что там на видео кажется не Мартин ).
Добавлю! На свинце ещё как то паяли воздухом(подчеркиваю самодельным), то безсвинец закапывает эту идею!
Успех БГА монтажа на 99,9% зависит не от нагревателей, а способа их управления и контроля, разве это не понятно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 12:47
Sergik
Поинтересуйтесь у MSF113 как он с верхним воздухом регулярно с безсвинцом справляется..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пайка BGA на безсвинцовых шарах + ИК-650
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
yellowfox
7152
26 июл 2015, 22:59
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x53) BGA пайка
Dimasikk
2653
04 июл 2015, 20:45
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пайка BGA. Подготовка платы.
Hadgi91
20
8392
22 янв 2016, 10:14
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пайка BGA чипов
eugenesoft
17
6085
17 ноя 2016, 13:24
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пайка BGA в Нижнем Новгороде
EvgeniyNuAfanasievi4
3172
06 июн 2017, 21:19
