Текущее время: 03 май 2024, 11:59
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Как вскрыть эту батарею ноутбука Добавлено: 21 фев 2016, 17:42 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
_alex после обстукивания, можно взяться за концы батареи и немного её скрутить (как бельё выжимается). При хреновой проклейке этого достаточно. При хорошей, продолжать стучать и крутить, момент разрушения клеевого шва ощущается довольно хорошо. Затем не очень острым ножом в качестве клина начинается располовинивание корпуса в области разъёма. Здесь очень аккуратно, чтобы не повредить плату. При достаточном опыте, следов на батарее не остаётся. Если сборка банок нужна в неизменном виде, сильно не крутить, иначе лепестки с банок отлетят.
